Реколл по верхним рычагам KJ
up6
Автомобиль: JEEP Cherokee ll 2.8 Limited
Ну и мой тогда гляньте, пожалуйста, 1J8G6E8517W551001. Мож есть чего интересненького...
Изменено пользователем 501
пожалуйста - реколлов нет - в 2007 году сделан F50 REPROGRAM ABS MODULE - перепрограммирование модуля АБС
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Очень пользительная тема :good: А можно и мой проверить? 1J8G6E8594W119249
Заранее благодарю. :up:
ловите...
Year/Model: 2004 JEEP LIBERTY RENEGADE 4X4 SPORT UTILI
Last Odometer: 61,939 kilometers on 31 May 2007
Body Style: KJJM74
Engine: ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine
In-Service Odometer: 0 kilometers
Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission Color 1:
X8-Black Clear Coat
реколлов нет, были сделаны E11 KJ REMOTE OIL FILTER HOSE и F23 LOWER BALL JOINTS
Автомобиль: KJ 2
ловите...
Body Style: KJJM74
X8-Black Clear Coat
Огромное спасибо
Изменено пользователем alex_KJ
Андрей, если не сложно и моего гляньте...1J4GL58KX2W151043
вот и Ваш
Year/Model: 2002 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT
Last Odometer: 120 193 miles on 5 Декабрь 2006 г.
Body Style: KJJP74
Engine: EKG-3.7L V6 Engine
Transmission: DG4-Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Car Line: K
Color : Black Clear Coat
Build Date: 27 Июль 2001 г.
первый владелец MR THOMAS WALKER
все реколлы
997 KNEE BLOCKER
A07 AIR BAG WIRE CHAFING
сделаны
открытых реколлов НЕТ
Автомобиль: Jeep Liberty KJ '02 3.7 Limited
раз пошла такая пьянка :)
1J4GL58K02W201643 плиз чек :)
Last Odometer: 60 622 miles on 25 Январь 2007 г.
Body Style: KJJP74
Odometer Type: miles
Color 1: PBQ-Steel Blue Pearl Coat
Color 2: QBQ-Steel Blue Pearl Coat
Build Date: 3 Январь 2002 г.
незакрытых реколлов нет, по данным Крайслера автомобиль считается утраченным - поэтому в реколлах (если бы они были) вполне могли бы отказать...
утрачен? это как? хотя в принципе уже пофиг :) а пробег я знал что реальный, сейчас 118К
Тему можно переименовать в "Собери всех KJ-ев форума и получи расшифровку ВИНа бесплатно" :D
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ
Скажите пожалуйста, есть ли рекольные рычаги на мою машинку)
vin 1J8G6E8507W652496
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3.7
Скажите пожалуйста, есть ли реколлы по машине 1J8GLB8K63W709520
есть - можете бесплатно поменять передние нижние шаровые опоры - реколл F23
Большое спасибо, вот только уже сам поменял.
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Пробейте и мою реколы и инфу))) а то 10 лет любимцу kj. Реколы только сегодня узнал. Вин 1j4gln8762w245254
Проверьте есть что по моему вину 1J8GLE8533W542156
есть реколл на замену передних нижних шаровых F23 LOWER BALL JOINTS
нижние шаровые бесплатно F23 LOWER BALL JOINTS
Здравствуйте! посмотрите пожалуйста по моему 1J8GL48K03W616763
реколлов нет
Автомобиль: Cherokee KJ 2
8CRDi
Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
up6, подскажите, пожалуйста, наличие реколлов и модель акпп :rolleyes:
1J8G6E85X6W225700
Изменено пользователем Oligarh
1J8G6E85X6W225700
все реколлы сделаны, новых пока нет, Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
спасибо!!!
Автомобиль: чирок
Проверьте пожалуйста есть что по моему вину 1J4G6C8155W649643.Заранее благодарен.
у Вас открыт реколл на замену задних нижних рычагов L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
"всем известен старый реколл F23 - замена передних нижних шаровых опор KJ"
Добрый вечер, а можно узнать номер этих рекольных шаровых, что бы купить их на экзисте. С уважением :hi:
вообще не проблема...
CBXEF230 - можно просто обзвонить дилеров и узнать их наличие на их складах - цена, скорее всего, будет мало отличаться от экзистовской,а может быть и дешевле будет
Добрый вечер, Андрей посмотрите пожалуйста, попадает ли мой вин под реколльные позиции: 1J4GL58K03W620903. Заранее спасибо.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • brat-kondrat
    • Roger
    • dremych
    • Роман662
    • iskanderKRD
      • 8528
