резина из финки
malbor1
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
ребята кто может из финки резину привести, ато визу не успиваю зделать и резина уже устала полностью, приходится два раза за день качать и вроде зима начинается. и кстати какие там цены на б/у кто знает7
Автомобиль: WK2 CRD Overland
После копания инета пришел к выводу что ту же самую хаку что у нас, что в финке по инвойсу (или сразу без налога наличными) брать одинаково. Прошли времена, когда там дешевле было...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
В январе 2011 хаку на 20-е диски брал в эксклюзиве(сразу за шайбой) по 150 евро. У нас меньше 230 не было.
ВОТ этот магаз
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Недавно знакомый брал Хакку на свой пикап - 265/70/16 за 200 евро в Финке. С вычетом налога - 160. А в Питере от 10000р.
Я про это и говорю!
Я про это и говорю!
Вопщет то да. В магазе предыдущего оратора вот ТУТ (за Шайбой) цены действительно невысокие. Надо звонить. А то по линку на сайте не все цены есть. НО. Гринкарта + бензин = где-то 2,5-3 килорубля. Если выгода на резину будет скажем 200 евро, то всего съэкономить удастся 5 тыр. По идее неплохая экономия может быть :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 4.0
Есть одно абсолютно новое колесо, с запаски, Michelin 235/65/17 Мишлен LTX A/S. Если у кого такое же будет пара ).
Спб.
Автомобиль: Мопед Gilera Runner 50
Простите что вмешиваюсь :)
В питере она по 7500р =) Правда в размере 275-70-16
Автомобиль: ZJ 5.9
и про б/у резину оттуда пора бы забыть, если нет возможности ее проконтробасить.
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Так в том и дело. Речь шла о конкретном размере, который у нас встречается не часто. Но все равно там можно купить резину дешевле. Кто в Питере предложит новую А/Т на R17 всего за 99 евро? У на что Купер не дорогой, но и то дешевле 6т. за штуку не получается.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 lim
Если кому интересно,у меня братишка с Эстонии тягает б/у и востановленную по красивым ценам.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • adollf
    • dzudi6
    • Kirill159
    • avdeevru
    • M3x
    • Кстантин
    • Saigakov
    • brat-kondrat
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
