шрус на кардан
vesovoy
Автомобиль: grand cherokee
помогите купить шрус на передний кардан который ближе к мосту. 1999 4.0 виджей. Желательно в москве. Спасибо.
156
2" лифта и без блоков
:crazy: они есть в штатах, 85 сам + 46.50 доставка
Автомобиль: WJ 04 Laredo Freedom Edition
Привет! На передний кардан, крепится к раздатке. Я Брал в "Академии +". Стоимость примерно 6800 руб.
Изменено пользователем boruseg
84
Автомобиль: TRX 6.2
Гудит скорее всего подшипник хвостовика, а пыльник можно приколхозить.
156
Не факт. А пациента нада разбирать, у меня тоже был порван, но полон смазки. Забил восстановительной и приколхозил пыльник. А он даже не гудел, ступица гудела :)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Да, или ступица. Короче нужно мастеру показать, для надёжности диагноза. Через инет гадать не очень получиться ^_^
Шрус не гудит, он хрипит, скрипит при включении переднего моста(под нагрузкой). Колхозный пыльник-не на долго. Нужно постоянно заезжать на яму осматривать его. Забыл-шрус выкинул. Я несколько раз менял пыльники. У карданного шруса конструкция пыльника немного другая, он изнутри выходит, а колхозный снаружи примастыриваешь и он по кромке рвётся. Поставил новый никаких проблем нет.
Где находится подшипник хвостовика?
84
Автомобиль: TRX 6.2
В хвостовике переднего моста...тоже самое сзади...
Но если он более мение живой, его можно просто подтянуть... Но конечно лучше затянуть... Сам щас буду это делать.
и вы по моему про другой шрус говорите. Мне нужен который к мосту крепится. При выворачивании руля слышен хруст есть подозрения что это он.
Если передний шрус ближе к мосту, то выглядит так. А прямо едет без хруста?
Если при выворачивании руля, есть подозрение, что граната привода колеса.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Охх... Так....по порядку.
При повороте руля это хрустит шруз который находиться за колесом!
Убитый шруз на переднем кардане, не хрустит, а даёт вибрацию. Конечно он тоже хрустит. Но Основное это вибрация!
Если рукой пошатать, за передний кардан и шруз не будет люфтить(болтаться), просто колхозить новый пыльник, и набить новой смазкой.
У меня хрустел шрус кардана, но было такое ощущение, что хрустит весь мост. Вибрации практически не было.
475
Автомобиль: .
если фигурирует поворот руля, то это однозначно не кардан, а колесо
какой пыльник можно колхозить ? Бывало что снимал передний кардан. Тогда ниче не хрустело. Поэтому думал что это шрус хрустит.
когда прямо еду не хрустит
475
Автомобиль: .
нагрузка менялась
ШРУС так в спокойном состоянии
вибрация была разок когда на скорости в поворот входил
я так думаю что нужен подъеник чтоб понять что хрустит и что гудит
475
Автомобиль: .
это само собой. но ты точно поспешил с выводами ;)
все таки где можно купить такой шрус?
В Академии плюс.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Либо с америки почти вдвое дешевле.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Народ подскажите пожалуйста,
При повороте руля раздаются щелчки (ну или хруст) раньше было только при крайних положениях, щас даже при среднем повороте (по рямой звука нет), что менять? Грешу на гранаты.
Вопрос граната и внешний шрус это одно и тоже? и есть ли правый и левый внешний шрус или они одинаковые (просто на автоклондайке он просто называется внешний шрус, без сторон).
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
ШРУС может давать гул!У меня сейчас как раз такая канитель с ШРУСом на РК.Снял передний кардан задний шрус в хлам!Заказал,жду Изменено пользователем Dorognik
3.7
Можно ли ездить с хрустящими шрусами? Чем это черевато?
Не желательно, подшипники вибрацией разобьёт ;)
3.7
Если покупать полуось целиком, подшипник в комплект входит или он отдельно продается?
У меня хруст слышен только при крутых поворотах (как правило на многоэтажных паркингах), я их медленно прохожу.
Если речь про полуоси переднего моста, то подшипники стоят в ступицах.
388
TAZ 2108 "Сопля"
а также сателлиты в мосту разбивает ;) ступичный разбить очень трудно, а вот сателлиты даже кривыми тормозами разбивает на раз
а шрус кардана может угандошить главную пару
3.7
Кто нить ставил кетайские передние полуоси? Как они вообще, пару лет пробегают?
Изменено пользователем Sunabodzy
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 301 гость (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • AlexKosh
    2. Графит
      • 5393
