Кастрация переднего кардана ZJ или избавляемся от двойного шарового шарнира
JEEP959
В очередной раз, после приёма грязевых ванн мой Жорик начал хандрить!!! появилась вибрация и посторонние шумы!!! осмотр показал люфт на крестовинах переднего кардана!! в итоге :снимаем кардан , распрягаем крестовины!! иии :blink: ............. шаровый шарнир вываливается распадаясь на все свои составляющие!!! :censored: цена сего девайса в оригинальном исполнении колеблится от 4 до 5 тыс руб!! нереальные деньги за маленький косочек железки!!! :censored:
Изучив теорию карданных валов, делаем вывод: ЧТО МОЖНО И ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТОЛЬ ДОГОРОГОСТОЯЩЕГО И НЕ ОЧЕНЬ НАДЁЖНОГО УЗЛА!!
МЕРЯЕМ КАРДАН и понимаем, что с шарниром и без разница получается 70 мм !!
далее я использовал вилку от старого ренговского кардана!!
снимаем вилку со шлицевого и зачищаем её чтобы избавится от ржавчины грязи и прочей нечести!! далее по сварному шву болгаркой отпиливаем заднюю часть кадана, что к разадатке!! в итоге получается : с одной стороны вилка к мосту с другой просто труба!!!
вилка от ренга так просто в эту трубу не лезет поэтону сажаем её туды на горячую!! т.е греем трубу и осаживаем кувалдой!!
далее ставим кардан на место. и измеряем углы!! как показано в "библии"
нам потребуестя Разность углов между валом раздаточной коробки и валом редуктора моста в вертикальной плоскости!!
это делаем для того чтобы минимизировать пиковые нагрузки и избавиться от вибрации!!
далее по формуле из "библии" определяем : Угол поворота вилок карданных шарниров относительно друг друга!!
способ № 2 вычисляем по формуле нужный для нас угол!!
http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
не буду выкладывать свои параметры так как я лифтованный на 3" кто то не лифтованный так что не важно у каждого углы свои!! :D
берём кардан ставим вилки в правильное положение и всё это дело закрепляем надёжным сварным швом !!
что бы кардан прикрепить к раздатке я использовал рассыпонный ранее хвостовик переднего кардана(хреновинка с шариком)
распиливаем его и получаем полукольца по типу тех как крепится задний кардан к мосту!!
207248943.jpg?
207248944.jpg?
далее всю конструкцию стоит отбалансировать!!! допус при балансировке кардана составляет 15 грамм у меня получиля дисбаланс в 100 г
зажимаем в станок и исправляем эту погрешность выводим практически в нули тоесть 3-5 грамм !!!
балансировочный грузик :crazy:
207248942.jpg?
вот так я вварил вилку от ренга!!!
207248941.jpg?
полный вид кардана
далее ставим всё на свои места и катаемся и радуемся!!! :alko2: :alko2: :alko2:
TAZ 2108 "Сопля"
:hands: :hands: :hands: :hands:
ЗЫ: хорошо когда есть рядом где отбалансировать...я при сварке крдана прсто старался не нарушить баланс и вроде получилось :lol2: :lol2:
ЗЫ: а крепить можно U-болтами
Илья никаких проблем!! с балансировкой не вижу!))0 с автобусом от павелюги отправляешь в воронеж мы его тут балансируем и также тебе назад отправляем!)) единственное что пока не пришли доп детали для станка и карданы с подвесным пока не балансируем!((( но скоро всю будет тип топ!!
:up: :up: :up: :up: :up: руки правельно растут :ok: :ok:
TAZ 2108 "Сопля"
@JEEP959, вопрос цены...я если честно пока "попадал" в баланс (до 140 кмч на 32-х вибраций не было...но если надо - сделаем так...я может буду в ваших краях проще побухаем вместе, а пока крдан отбалансим, ну и отойдя поеду восвояси...повод будет :lol: и чтоб машине без кардана не ездить
Всегда рад гостям!!! приезжай конечно!!! идей полно надо их додумать за бутылочкой чая и воплотить в жисть!))) :alko2: :alko2: :alko2: :alko2:
Автомобиль: jeep
Целая научная работа. Серега ,молодец чан варит. Вспомнил универ с его Детали машин и теория машин и механизмов брр чур меня :hands: :hands: :hands:
Автомобиль: Audi & VOLVO
@JEEP959, за руки 5 балов ! :good::respect::hands:
Но по поводу удаления шара (ИМХО) не очень правильно это. Так рабочие углы на две крестовины делились, а так одна отрабатывать будет. Это на стоке ещё прокатит, а на лифтованной тяжко ей придется. Повторюсь, это моё мнение.
TAZ 2108 "Сопля"
@NEW, ну а задний кардан? дело в том что разница углов как раз только на стоке, а при лифте углы равняются ;) зато шар-это еще та поипистика
единственный минус@JEEP959, но он ОГРОМЕН, при переходе на лонг-армы (а при большом лифте без вариантов) угол переднего моста относительно кардана остается ПОСТОЯННЫМ...и тогда-кирдык...тк угол у раздатки меняется
ну а задний кардан?
другая длинна, другие углы.
Да ну брось! Раздатка (выходной фланец переднего кардана) поднимается ещё выше, при этом он не в линии и в стоке был!
NEW я сначала тоже про углы долго думал!! но изучив теорию понял , что двойной шаровый шарнир ставится потому что углы кардана с мостом и раздаткой разные и есть различные способы как минимизировать мгновенные колебания угловой скорости и, следовательно, повышенные пики крутящего момента.
я выбрал второй метод т.е изменение угла поворота вилок!! а что касается хода подвески то с одной крестовиной углы работы кардана не чуть не мешьше если даже не больше чем с шаровым шарниром! а что касается самих крестовин то на заднем кардане стоят по одной и ничего с ними не проиходит!! так почему же на переднем с ними должно что то случится!)))
@JEEP959, я просто высказал своё мнение ;), буду рад, если все будет долго и ровно работать.
TAZ 2108 "Сопля"
@NEW, а про мост ты забыл? :lol:
а при чём тут мост???
кстати идея избавится от шанира возникла когда увидел вот такой кардан на виджея!!! ну уж если на виджее работает то почему на зедку не поставить!!!
Илюх когда на лонг армы переходить буду кардан придется удлиннять!! ну а изменятся углы не беда!! поверну вилки до нужного угла и усё в поряде!! :alko2: :alko2: :alko2:
Изменено пользователем JEEP959
  • 9 месяцев спустя...
65
как говорится.....или лыжи не едут....или я.....то есть на перед можно влепить кардан тупо с двумя крестовинами? и как углы меняются? то же интересно....не опуская раздатку и не меняя кастор :crazy:
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Отпишите как впечатления от переделок? У меня стоковая подвеска + проставки 2" под пружины, что нужно переделать по углам для моего варианта?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(Orvis)
не так давно я ездил с передним карданом от уазика,под заказ петаки для перехода и до 80км все внорме!проблема стаяло в балансировке,нет не людей ни агрегата!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE -4L 93г.
Салют всем!!! Я эту же проблему решил проще.... выбросил ролики с шара.... наплавил центрирующую ось .... сходил к знакомому токарю проточил наплавку чтоб ось в шар входила плотно.... набил смазки....  узел закрыл пыльником кажись от нивы.... уже лет 5 -6 как я забыл про этот узел.....
Автомобиль: GrandCherokee 5
2 V8 96г
На разборке сказали что гранату переднего кардана можно заменить какой-то от Фольцвагена, подскажите чем именно? Машинка Гранд Чероки V8 5.2 1996 ORVIS
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • BigBoss3307
    • Антон611
    • valiko177
    • koria
      • 13019
