grand cherokee 3.0crd
vitalik
Автомобиль: Grand cherokee 3
всем здрасте!У меня такая проблема загорелся чек-энжн ,почитали ошибку пишет что сажевый фильтр надо сделать чистку(регенерацию) запускают через сканер эту регенирацию а машина пишет что не надо и не дает начать. Короче мастера встали в стопор. Может кто сталкивался с таким или подскажет как быть. машина при этом работает идеально а ошибка висит и чек горит.
каким сканером запускаете процесс?
Обычно проблем с регенерацией нет - дали команду, 10 минут автос молотит на повышенных оборотах и дымит, потом все - чек становится неактивным и стирается...
запускали со сканера "ланч" у нас в мурманске нет официалов.Может есть какие-нибудь решения этой проблемы?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вырезать его, да и всех делов то! Жаль далековато авто, у нас это уже практически поставлено на конвеер, так же как и программное отключение EGR. ;)
Изменено пользователем Van777
думаю проблема в сканере...
з.ы. очень интересно будет просветиться на предмет программного отключения ЕГР - чем и в каком модуле копаться?
я тоже предлагал его вырезать но мастера сказали тогда точно ошибка будет висеть и машина ехать не будет,а сейчас все в поряде(едет хорошо не тупит не дымит расход13,8) только чек горит и скинуть его не получается я уже всех объехал кого можно в мурманске.
совсем забыл что такое клапан EGR и где он находится может его по пробовать отключть?
732
Так я ведь о чем, сажевый фильтр и клапан EGR в наших авто сначала отключают программно, а уж потом вырезают. Тут без вариантов, клапан EGR я отключил три месяца назад, а сажевый фильтр пока пускай поработает, до первого сбоя, и уйдет он следом за клапаном. :crazy:
Тема о клапане EGR Тут . Я его тоже сначала чистил, чистил а потом надоело. :)
76
А если дать просраться хорошенько движку?
По идее, должно выгорать все на повышенных оборотах.
прожигание идет около 10-15 минут на оборотах, на которых мало кто ездит в обычной эксплуатации...
з.ы. как вариант - положить кирпич на педаль газа и подождать 15 минут...
5 658
а номерок ошибки напишите, а то мож боритесь не с той мельницей!!!
ланч должен был взять гранда
ок завтра напишу.
ошибка P242F
P242F-DIESEL PARTICULATE FILTER RESTRICTION - ASH ACCUMULATION
если сажевый фильтр и его трубки не имеют повреждений, в выпускной системе отсутствуют утечки и повреждения, датчик давления в сажевом фильтре и его разъем целы, следующий шаг это запуск сканером процедуры регенерации... В общем осматривайте выпуск и если все в норме - надо запускать процедуру...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 591 гость (Посмотреть всех)
    • tradis1
