Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: в подписи
Ну жужжание - а потом скрежет - это вы переводом в парк остановили раскрутившийся выходной вал коробки. Походу раздатке капут, а не коробке...
Вы прошивку раздатке делали? По отзыву которая.
2.4
АКПП
Николай Пименов
25.11.2017...
а не начались ли все мои беды из-за этого перепрограммирования? :blink:
Ну пока у всех кто прошился как раз меньше проблем с самодеятельностью раздатки...но исключать это нельзя. Если прогрессирует - может помочь новый блок управления (раздаткой, он должен быть достаточно дешевым, ибо дохнет редко), в особо запущенных случаях (если самодеятельность идет давно и в раздатке уже механические проблемы, сточилось что...) - и раздатка.
Лично я знаю что попроверять электрически без вскрытия - но это настолько отличается от обычного подхода к поиску неисправностей...что будет достаточно дико.
Кратко: внешними измерительными приборами фиксируется положение моторчика в различные моменты времени по показаниям встроенных датчиков - он может просто на заднем ходе "по дурке" включить нейтраль например. Вариантов море, вплоть до кривой работы внутренней механики раздатки, когда вилка передач не доводит муфту и получается не до конца включение прямой передачи...
Ещё модно попробовать такой же опыт, только на понижайке - но если проявляется бессистемно, это ничего не даст - просто не совпадет момент например и всё.
W124/300E
23 минуты назад, Николай Пименов сказал:
А не проще разъем снять? Он ничего не включит. И ничего не выключит...
Это ничего не даст - вперед-то он едет.
Ну и простым отключением диагностика не работает в компьютерах такого уровня развития как (наш) жип.
W124/300E
21 минуту назад, Николай Пименов сказал:
вперед-то он едет.
Ну так со снятым разъемом он и назад поедет.
Если дело в раздатке.
На каком-нибудь ZJ может и прокатил бы подход (я в курсе прямого механического управления на ZJ), здесь - уже нет.
2.4
АКПП
Посмотрим, как сегодня день пройдет... :coffe2:
Пока получается, что:
P - катится = необходимое не включается
R - жужжит = необходимое не включается
N - ?
D - на ходу
W124/300E
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Почему?
Моторчик включает понижайку и блокировку.
Нейтрали у него вроде как не предусмотрено, кроме как с кнопки. (тут я, впрочем, могу ошибаться).
Если его выключить, раздатка останется в предшествующем режиме (D).
3 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Т.е. трансмиссия не блокируется?
Если не раздатка, то беда :(
Могло зуб обломить на блокираторе, и его обломками разнести еще чего то в задней передаче.
Но сначала нужно трос переключения проверить, перемещается ли рычажок на коробке вообще.
При перемещении кулисы, есть ощущение, что в коробке что то переключается?
Не стала или ручка тугой?
Не хочет ли ее отпружинить обратно?
Если б можно было снаружи проконтролировать фактическое положение механизмов (состояние, в которое они пришли по команде мозгов) - тогда отключением можно было бы проверить, не выдается ли каких неожиданных команд.
Не трансмиссия - иначе бы треск после ЗХ не прекращался резко при переводе в парк - парковочный трансмиссионный тормоз как раз работает, но не доходит до колес. А конструктив трансмиссионного тормоза в 545й исключает вашу гипотезу.
2.4
АКПП
Итак... :coffe2:
Утром на ровной площадке, где джип был брошен в вышеозвученном состоянии:
P (начальное положение) ---> N (тишина) ---> R (включилась без жужжания)
Конечно, это вовсе не означает, что последовательность P ---> R закончилась бы иначе. Просто решил так попробовать.
Проблема как появляется, так и уходит.
Первое упоминание датировано 05.12.2017... (через 1-2 часа явление не наблюдалось)
Рецидив спустя полгода 03.07.2018 утром... явление исчезло через 5 минут
03.07.2018 вечер на видео.
Прогноз - а хз.
Сегодня в течение дня отъездил без проблем.
Воть...
11 часов назад, E_Gun сказал:
весьма :D
нет... никаких изменений не замечено
Хотел было продублировать запись видео на D на предмет нездорового звука, но пошел дождь...
А есть кто-нибудь из клубней с Launch на участке Зеленоград-Химки?... прочитаться бы
Изменено пользователем ~sparrow~
В раздатке нет датчиков оборотов валов - читать так в лоб там особо нечего будет. Особенно если не проявится именно в это время.
Предпочтительно повторить процедуру прошивки блока раздатки (если это возможно) или подменить его рабочим (с прошивкой если не прошит, и припиской к системе если это необходимо, а это вайтек).
По набору звуков на ЗХ и потом на парке - раздатка в это время была в нейтрали или около того (жужжание - это недовключенная муфта прямой передачи походу), что легко определяется по напряжению на выходе датчика положения раздатки (будет отличаться от нормально включенного). После подтверждения этого - смотрим внимательно за поведением по датчику - если ноль изменений при нормальной езде вперед - то раздатка + модуль под замену (внутри уже повреждены шестерни муфты прямой/пониженной, модуль пойман на неадекватном поведении), может быть вполне работоспособен моторчик переключения. Если же по датчику при пропадении ЗХ нет изменений в положении механики - то проверяем по методу отключения E_Gun'а - и дальше опять 2 варианта - либо проявится (раздатка под замену, возможно с моторчиком), либо нет (вот тут - всё же модуль+прошивка походу).
Если неохота долго и нуднно возится - то берем с разбора модуль (прошивка по необходимости, привязка к машине по необходимости), если опять вылезет - то раздатка, ну и последним номером - моторчик. После этого если модуль попадется не дефектным (а это очень вероятно - такие проблемы редко бывают в среднем по клубу).
2.4
АКПП
14 минут назад, Николай Пименов сказал:
Я имел ввиду считать ошибки по АКПП и раздатке, которые могут помочь пролить свет на происходящее, и до которых я не могу добраться через ELM327.
Там же может быть что-то? (из ошибок)
2.4
АКПП
В 04.07.2018 в 00:36, E_Gun сказал:
разъем снять?
а снятие разъема имитируется вытаскиванием какого-нибудь предохранителя? (вопрос на перспективу :coffe2:)
W124/300E
4 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Не знаю, у Гуру нужно спросить.
А снять разъем на блоке под седушкой - типа сложно??
Пред там есть, да только он не только туда, да и пара обходных цепей найдется...
Ошибки по раздатке = надпись/лампочка "сервис 4 вд". Ошибки по коробке = лапочка Джекичан. Если их нет - читать там нечего.
2.4
АКПП
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Я ступил... извиняюсь :)
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Всем привет . Есть проблемка . Машина WH 2008 CRD (NAG1).
1) Пропала динамика (0-100  -12сек :((( ).
2) При прогреве начинается вибрация передающаяся на кузов. С начало только при трогании с места , а при дальнейшем прогреве и во время движения. На холодную все хорошо .
3) Не привязана к оборотам двигателя (с мотором все ок давление турбины, масла, топлива, ОХЖ (при перегазовке на паркинге и нейтрали вибрации нет) .
4) Это не гидротрансформатор (отремонтировал не помогло) параметры правда не айс ( Вот еще несколько DAT файлов из Launch x431 https://yadi.sk/d/HaziQIfG3ZHb8D , https://yadi.sk/d/RaBy1DYw3ZHbVL и https://yadi.sk/d/yb6NkBAz3ZHbaL
5) Масло в коробке свежее и в уровень
6) Карданы не закусывает
7) В редукторах и раздатке тоже свежее масло
8) Ошибок нет
Изменено пользователем Ser_gun
2.4
АКПП
В 04.07.2018 в 08:35, ~sparrow~ сказал:
P - катится
сегодня утром в третий раз выпал случай... записал видео как и с каким звуком катится в режиме P
(скорость движения накатом предельно мала)
https://yadi.sk/i/lMkgL-fU3ZsW8s
P.S.
данный пост не является дополнительным вопросом... просто видео "до кучи"
Муфта "прямая-нейтраль-пониженная" в раздатке так звучит...либо моторчик не доводит (ну или внутренние механические детали в раздатке уже того, гнутые-убитые), либо блок управления самодеятельностью занимается. Полюбому вам туда.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Вы в Москве.
Попробуйте к этому товарищу обратиться. https://automaster-akpp.ru/kontakty/
Человек занимается только коробками Мерседес. Знает их от и до.
Только вот на 4,7 нет коробки мерседес...если вы по вопросу Джека Воробья...
2.4
АКПП
В 04.08.2018 в 10:51, Николай Пименов сказал:
я пока на дальняке... но в районе Самарской губернии (в случае ЧП буду проситься на вскрытие :D)
У меня нема площадей (боксов под съем и отстой), и пора очень жаркая - на железке в августе сдается много...
  • Nordicus изменил название на Проблемы с АКПП на WK 3.7
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • Добрый64
    • AUR
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий1948663
    Дмитрий1948663
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
