Не завелся внезапно! :(
Товарищи, выручайте!
Все последнее время заводилась прекрасно, как и сегодня утром. Доехал до работы, вечером приехал домой, причем по дороге заезжал в магазин, все ок.
Через 2 часа вышел, сел в машину, стартером крутит и толку ноль! :( Даже не схватывает. Чек не горел, бензину полно, акум живой. Свечи меняны месяц назад. Умер бензонасос вот так сразу?
Проделал самодиагностику, есть в памяти ошибки Р1490, Р1489.
Куда копать, что делать вообще? :( А завтра колеса так нужны были, блииииииеееенн :(
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
для начала бы в рампе давление проверить.
@Толстый, привет! спасибо, но стопудово старые ошибки
явно не причина возникшей ситуевины :(
поехал-ка я пехом после очередной попытки завестись...
ошибки эти ни как не влиют, на что, что не завелся.
А дальше смотреть надо, с топлива начни, если давление есть, есть ли сигнал на форсунки? хотя ошибку бы писало...
а как это проверить можно на месте? помогите ламеру :(
свечу хотя бы можно выкрутить обычной короткой свечной головкой из набора инструментов, или длинный шток нужен?
реально ли бензонасос поменять на месте, где он расположен?
На 4 литровом незнаю, а на 4.7 на рампе есть нипелек для подключения манометра, на него надавить, если от туда фантан, то хотя бы схватывать должен, если еле течет, то насос или фильтр- регулятор кирдык.
не схватывает - значит нет бензина или искры.
За искру и подачу топлива отвечаеют ДПКВ и ДПРВ - но если дело в них обычно ошибка сразу вылазиет.
Первым делом проверить бензонасос, открутить заливную крышку приложить ухо к горловине и послушать жужит ли он при включении зажигания (попросить когонибудь повключать зажигание из OFF в ON, если не жужит - проверить предохранители и реле.
Поменять бензонасос на месте - надо снимать бензобак, или в полу багажника вырезать "окно".
Свечу короткой головкой скорее всего не выкрутишь.
Ошибок нет... При повороте ключа горит конечно же джекичан и "check gages", но насколько помню после заводки гаснут и это нормально.
Ну пиндец, если бензонасос... эвакуатор? Да и стоит во дворе так, что до него дотолкать еще нужно очень постараться :angry:
Предлагаю клубную четверговую перенести на Коломенскую :lol2:
Вот тебе и джип хваленый, умер на месте ни с чего, хорошо еще под окнами, а не в глухом лесу посцать остановился.
Жека привет.
Ты же знаешь до какого сервиса пешком от тебя.....
В 12 там ребята появятся да и договорись с ними, чтобы посмотрели... пусть кто то на машине подъедет, если это рядом
насос кратковременно жужит при включении зажигания? Преды проверил?
@Евгений, Привет! Попробую дозвониться, в последнее время телефоны молчали у них. Вариантов мало: либо просить кого-то подъехать, либо эвакуатор :( Вот не ожидал такой подставы.
@SVR, надо послушать. А преды какие в первую очередь смотреть?
послушай насос при запуске...кого нибудь за руль а сам возле бака присядь....если молчит преды смотри
А бензин-то в баке есть?
@mongershtern, спасиб, насос послушаю, это мы уже выяснили. Уже на работе, убегу пораньше и займусь. Преды какие?
@Влад161, ну если за 2 часа простоя 40 литров никто не высосал во дворе и стрелка не заклинила в положении >1/2 бака, то скорее всего да.
Жека они работают.... аж до 29 декабря - вот только что с Виталиком разговаривал по телефону, договаривался менять масло на следующей неделе.
Вообще не огорчайся очень сильно, относись философски к этому. Все равно сейчас по Москве далеко не уедешь - вчера по МКАДу километр ехал полтора часа. Жена вообще бросила на работе 2 дня назад машину - снегопад + новый год
@Евгений, да я не сильно огорчаюсь, я просто в шоке :lol: за последние лет 5 точно забыл что такое "не завестись".
Обещал позвонить как будет возможность подъехать... А если нет? Я уже начинаю мириться с перспективой остаться без колес на выхи :angry:
Так, по порядку. Если насос не жужжит - можно сразу эвакуатор и точка. Если будет жужжать, предохранители смотреть, есть схема какая-либо? Какие еще варианты?
Наоборот. Если не жужит - смотреть преды/релюхи.
Балин, уже запутался :) Перетыркать весь блок предов под капотом? А если там все живое, константируем кончину насоса и идем за трактором, я правильно понимаю?
З.Ы.: я понимаю, что затрахал своим нытьем уже, но утащить в машину в сервис на эвакуаторе из-за какой-нибудь херни тоже не хочется :blush: С другой стороны расковырять все и навредить тоже лишнее.
Изменено пользователем Jeka_WJ
а можно еще от души жахнуть кувалдой или тяжелым молотком снизу по баку - если насос подклинил, таким способом его можно встряхнуть...
, а у тебя доп сигналки нет? У меня блег-баг подобную хрень выкинул летом. Отрубил насос и все.
По порядку - при включении зажигания слушать жужжание в баке, если тишина - проверить предохранители и переставить релюшки местами (их там пачка одинаковых). Проверить давление в рампе не получиться - на европейских рестайлингах нет соска на рампе. Если манипуляция с релюхами и проверка предохранителей не привела к положительному результату - то сервис.
@NEW, Денис, привет. Доп.сигналок и прочего нет, в первую очередь бы подумал.
Я тебя понял, попробую...
попробую...
Пиши о результатах.
@NEW, результаты нулевые...:( в горловине тишина гробовая, релешки перетыкал, без толку :(
Тогда в сервис.
@715, жду эвакуатор. Джип, *** , долбанный :lol2:
Психанул, воткнул нейтраль и Терраканом утащил к эвакуатору. Увезли в сервис, скинули и засадили сам эвакуатор по самое небалуй :lol2: Вообще ни с места! Зачот ZJ, тросом выдернул и даже не пукнул, эвакуировали эвакуатор :hands: А мой WG захлопнули вместе с ключами внутри :lol2: Веселуха на ночь :crazy:
Ночует в сервисе, завтра жду вердикта.
Вопрос: если все же бензонасос умер наглухо и его не удастся оживить, бошевский от ВАЗа реальная альтернатива или временное решение? Отдавать 10К за оригинал как-то не очень.
Точно такой же!! :ok:
Забрал сегодня, замена насоса :) Надеюсь, подобных сюрпризов с обездвиживанием больше не выкинет.
Жека, так какой же в итоге бензонасос поставил? Родной или от ВАЗа ?
@Евгений, Бошевский воткнули, полет нормальный. Родной за 10Круб жаба задушила ставить и разницы никакой.
Весь ремонт встал в 8К, 1,5 из которых - вскрытие запертой с ключами машины :D Ну и эвакуатор 2 тыщи.
  • buzz
  • ZARDONIC
  • Москва
  • Алексей Алешин
  • Xterra34
  • Александр 45
  • Ni VеR
  • xmo97
  • Сергей74
  • Khazov
  • Seman3
  • Sergey.S.
  • Олег Ялта
  • brat-kondrat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30801 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193684 Просмотра
    • 436059 Просмотров
