Не завелся внезапно! :(
Ambique
Автомобиль: WK 4
@Евгений, Бошевский воткнули, полет нормальный. Родной за 10Круб жаба задушила ставить и разницы никакой.
Весь ремонт встал в 8К, 1,5 из которых - вскрытие запертой с ключами машины :D Ну и эвакуатор 2 тыщи.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну вот ,а ты говоришь - ЖЫП гауно :D
116
Автомобиль: Ford Mondeo
А за замену моторчика сколько взяли?
441
Автомобиль: WK 4
@BAHO, какого? нет такого пункта в наряде :)
116
BAHO, какого?
того самого, бошевского.
441
Автомобиль: WK 4
@BAHO, а, ну за замену насоса 2700 содрали.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Четыре Три Два
    • Игорь Борисович
    • Nik66
    • nazarey
    • Vladimir SPb
    • bogden21
