Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WK)
Помогите! Разряжается аккумулятор за 3 дня простоя! Езжу я каждый день и разрядки нет, но если поставил зверя на три дня, то разряжается в ноль. У меня уже два новых аккумулятора! Поэтому дело в авто. Не у кого таких проблем не было?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Quote (Alex_O)
Бери тестер и выдёргивай предохранители поочереди, тестер ставь в разрыв между акк. и минусом с него.Удачи
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008
Quote (Alex_O)
та же история была с родным аккумулятором - умер за полтора года - поставил Бош большей емкости с такими же размерами - теперь не парюсь!!!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
однозначно большие потери напряжения, езжай к хорошему электрику, пусть померяет, потом ищет что тянет, скорей всего сигналка
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Alex_O, Однозначно сделай диагностику, где то коротит или сигналка!!!
TAZ 2108 "Сопля"
Ну в принципе все уже сказали)
Давно это? Сигналку ставили спецы или "ара-сервис"?)Что недавно устанавливали из электрики?
Встречал такую проблему не раз, как сказали предохранители выдергивай и тестером меряй.
По поводу сигналки не зря сказал, меня самого удивило, но оказывается куча "сервисов" не умеют нормально подключать реле ЦЗ.)))
Конечно такое врядли возможно в солидных конторах, но в проблема встречается.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
У меня пока Спутник стоял аккомулятора хватало на 4 дня ! Сейчас снял и 3 недели держит ! (больше не пробовал)
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
ндауж....а у меня всё было окей...без проблем...а тут вдруг стал разряжаться за 2 дня простоя....причём если стоит на сигнализации....а ведь новую не ставили...всё старое.... даже акум поменял...тоже самое..
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (DangerStranger)
Вот вней проблему и искать надо!!! Такое часто бывает!
Chevy Van G10
У меня за 10 дней простоя почти в 0 сдыхает!!! думаю сигналка ест!!!
TAZ 2108 "Сопля"
DangerStranger, а замки все нормально закрываются-открываются? Вообще может даже быть все нормально, и открываться закрываться, просто контакты реле могут залипать и потреблять как раз ровно столько что за 2 дня съест аккум, проверено. Ну вообще много чего может быть...на массу уходит скорее всего либо через реле цз либо еще откуда из проводки сигналки, может сама сигналка мозг имеет, тестить надо
Chevy Van G10
TRI-A, Умя на многих машинках такое заметил вот что, что чем проше сигналка тем меньше хавает акб.
Автомобиль: WK
А у меня такая история была! Одинраз выхожу с утра а машинка не отзывается! Думал в брелоке батарейка села! Сходил за другим - таже фигня! Открыл вручную ключем! Думал ща завоет! Фиг там! Стал подозревать акум! И точно! Одно смущало что раньше с ним проблем не было! Вечером приехал все гуд было! Да и музыку люблю послушать и с габаритами постоять! Ну так вот! Отвез акум специалистам! На завтра сказали что он в поряде! И даж предложили купить! Но я сказал что хороший и мне нужен!))) Тут я задумался в чем дело! Значит что то за ночь сожрало!) Короче! Дело было в следующем! У меня такая фигня ! Не всегда но бывает! Если на заглушенной машине открыть бордачек то в нем загорается свет и почему то начинает крутиться вентилятор печки! закроешь - все замолкает! Но еще такое бывает происходит когда в салоне свет включишь! И главное что не всегда! В тот вечер я вспомнил что перед тем как пойти домой включал свет в машине (люстру) Затем открыл две и загорелся как всегда весь свет! Потом поставил на сигн. и пошел через время свет как всегда погас! А бля гребанная печка работала! У меня у друга такой же гранд тока 2006 года но он у него подтоплен был! Так у него такая же фигня была! Я грешил на его подтопленность! Но по ходу дела не в этом проблема! Кстати он сказал что где то в москве на сервисе впояли какую то реле и все стало гуд!)) Во!!!!! Наверное закалебетесь читать! Но вдруг кому это знакомо!)))) wackowackowacko
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, а со светом в салоне и печкой это походу модуль контроля кузова чудит
TAZ 2108 "Сопля"
TRI-A, +1, думаю в первую очередь зависит от желания или нежелания установщика включить мозг))
7 limited
TRI-A, ну а если установщик -сам завод изготовитель) всё всегда было окей..и тут бац... сел аккумулятор. ну н ежопа ли)
TAZ 2108 "Сопля"
DangerStranger, где-то что-то на массу походу замкнуло у тебя...или может тот же модуль кузова-сигналки глючит?)свет-печка не включаются?
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, по идее неисправность модуля определяется при диагностике через комп...может даже показать что конкретно не так...но не факт. Тогда опять дело в контактах) Но со светом и печкой очень похоже на модуль...может кз где?Он и тупит. На WJ и ZJ после 96го наблюдал глюк, когда пока ящик этот перчаточный не откроешь при заведенном двигателе тухнет приборка и падают стрелки на 0 ну или свет не включался:) Тоже проблемы были с модулем, в одном случае где-то коротнуло, сгорел предохранитель, но модуль все равно тупил пока предохранит не заменили и не нашли коротыш на кузов. Во 2 провода из косы перетерлись и перемкнули между собой. С устранением и перезагрузкой все прошло. Модули эти интересные, у них своя логика))И кстати родная сигналка вроде в энтом самом модуле встроена. Про WK не берусь сказать, что все точно также, но принцип должен быть похож
7 limited
Domkrat, вообще всё без изменений. с печкой окей(если можно так сказать)))) мало того что при любом положении жалюзи дует в рожу, так ещё и температура гуляет сама по себе biggrin ) biggrinbiggrin
и со светом без проблем... короче х.з. нада мерить на предохранителях..
TAZ 2108 "Сопля"
DangerStranger, оооо.....да тут кажется без бутылки не разберешься)))
TAZ 2108 "Сопля"
Tamboor, попробуй сканером протестить, наверняка покажет ошибку какого-то блока, скорее контроля кузова, ну и оттуда плясать
Автомобиль: WK
Мож и так! Тока мне до оф сервиса 250 км пилить!))) А у местных даж и не знаю будет ли толк!)) И наверное нужно тестировать когда именно глючит! А это не всегда! Глючит всегда тогда когда не надо! Как всегда на зло!))))))))))))
TAZ 2108 "Сопля"
Ну можно пойти другим путем...предохранили все целы? Ну в любом варианте искать косяк в проводке, а для этого надо разобрать полторпеды)) Если пред сгорел будет хоть понятно что кз было и в какой цепи...можно конечно тестером померить...наверняка в режиме сигналки дохрена потребляет, потом искать цепь потребления(вставляя вместо предохранителей тестер) ну и в цепи искать косяк...в итоге все равно разбирать полторпеды))))
Хотя может быть дело в самом блоке контроля-тогда без сканера сложновато будет допереть
Сегодня тестили авто, ток на магнитолу уходит. Где 1 ампер. Завтра будут разбираться как исправлять!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей8308
    • Gvozdev777
    • Leshiy1979
    • DmitriyVL
    • Bljur
    • Romario7
    • skleroz55
    • SAI.VRN36
      • 8464
