Лифтуем Cherokee XJ
Автомобиль: jeep wk
произведён лифт кирпича .под порогами 560 мм. всё вкратце.у стабилизатора режем косточки завтуливаем проставками на 20мм обварены электродами 3.2мм saboros ме-180. проставки под пружины 50мм .пружины усиленные или грандовские 5.9.зад рессоры газ усиленные .коренной остовляем родной подсавываем 5 лисстов волговских
  • Ответов 142
  • Teresh
  • MAXIMUS1984
    12
  • FDV
    11
  • viktorrr
    11
Изображения в теме
Автомобиль: Мередес МЛ
ivan-jeep, Молодца, красавчик, всё сам делал?
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
У панара переднего точку крепления переносил? Если нет, то теперь мост вбок стоит...
А так все правильно.
105
Автомобиль: jeep wk
при лифте передка чуть выше можно пересверлить крепление а так получается отверстие на отверстие. или панару колхозить.вобшем пока так.впереди предстоит дальнейшие доработки
20
Dodge Durango
Привариваешь большую толстую шайбу и сверлишь сквозь нее wink
105
Автомобиль: jeep wk
Quadra, Так точно
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
ivan-jeep, молодцом=) Я заметил что у тебя он реально по боевому смотрится, когда на Статойле пересеклись. Когда уже в родные края-то... Есть идея с народом рвануть к тебе в гости как-нибудь еа выходных. Так что возвращайся уже biggrincool
супер.
только резинку под пружины надо ставить, а проставка служит продолжением кузова, ну да не суть , особой раздницы нет можно так и так
это при больших ходах когда подвеска отрабатывает, пружина может лязгать по проставке.
Автомобиль: JEEP cherokee
клууутоооо!= ма ла дэтсссс!
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите кто знает, какое расстояние в см от ступицы до края крыла у стока :)
и как думаете, сколько тут "
Изменено пользователем Deonis
Автомобиль: ПОКА ПЕШКОМ
разбили ваниного чирка. бампер морда крыло возможно брызговик всё с правой стороны
я думаю, Ден, 2 инча!.
Дим получается что больше, говорят что у стока от ступицы до арки 17"=43.18см у меня 52см, получается что на 8.82см=3.47" выше ;) мой рядом с Домкратовским
Автомобиль: XJ 89г.в.
у тебя там КАЛИТКА для колеса на родном бампере сзади?
Автомобиль: Jeep
Пососветуйте лифт на чирика XJ на 3", ( читал , что 3" это мin. для 31 колес), нашел такой :
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rustys&Product_Code=RK-300SP-XJ&Category_Code=sus_xj_kit
где б купить такой ? По англицки не понимаю , нет навыков покупок за бугром, может тут где-нить комплект приобрести можно ??
34
для 31 колес сойдет и 2" лифт-если принципиально хочешь ставить АМЕРИКОСОВСКИЙ комплект то вот тебе координаты магазина www.tjeep.ru - там тебе все раскажут, покажут и посоветуют ну а потом и ПРИВЕЗУТ!!!!
Но если не принципиален вопрос по установке ФИРМЕННОГО комплекта то ТЕМ про "колхозный" лифт ЧИРОКЕЗА предостаточно - вот так я СЕБЕ делал http://jeep4x4club.ru/blog/75/entry-95-bjudzhetnii-lift-2-moego-xj/
так ЧТО выбирай)))) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Нет, бампер из двух труб сделан, но закреплен к машине не грамотно :angry:
Автомобиль: Jeep
Конечно не принципиально, лучше, если будет бюджетно. Спасибо.
34
только еще придется передние нижние РЫЧАГИ менять на другие - а то 31 колеса при стандартных дисках будут о НИХ терется!!!!! или ДИСКИ с отрицательным ВЫЛЕТОМ ставить))))) ДЕЛО за тобой - что ВЫБЕРЕШЬ!!!!!
Автомобиль: Jeep
@Олег37, Какие колесики хош ставить?
есть 31'' 10,5 R15
34
Дву дюймов думаю хватит :ok:
ПОЛЮБОМУ хватит!!!!!!
Автомобиль: Jeep
@Олег37, ставь проставки на перед в 2" и на рессоры серьги ;)
ОК, попробую, отпишусь
34
проставки ЛЕГКО сделать - а вот СЕРЬГИ? от чего ЗАКОЛХОЗИШЬ?
@Олег37, а что у тя ЗА ДЖИП то?
34
прикупить нуно ;) или если есть возможность изготовить ;)
ну да нуда)))) видал скока СЕРЬГИ америкосовские СТОЯТ???? а колхоз или изготовление - из чего, от чего? я лично не видел ни ЧЕРТЕЖЕЙ ни от ТОГО от чего ПОДХОДИТ))))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • ladim
    • avpenergo
    • Мурат70
    • Dim2013
    • Владимир(Лексеич)
    • santab
    • agat344
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
