Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
Заполнил форму возврата. Обещают прислать курьера. :rtfm:  Не за так конечно. Полон наивных мечтаний о возврате денег на счёт. Пол дня убил на поиски и заполнение реквизитов банка. Наликом не возвернут.
Поехал в гараж снимать эту приблуду.
Создатели всяческих типов чип-тюнинга - великие мастера престидижитаторы. От нас лишь требуется иллюзорное восприятие действительности, фантазии, необоснованное волнение, например, по поводу того, что мотор слабый и т.д. Что в психиатрии называется просто шизофренией.
Ну, что-то из крайности в крайность. Нормальный чип-тюнинг действительно добавляет сил мотору, особенно если его при этом по экологии разжать. Как было правильно сказано, никого же не удивляют одни и те же моторы с разными заявленными характеристиками. Что вольво, что мерс прям у ОД предлагают сделать чип. То, что для большей мощности нужно сжечь больше топлива - так это понятно, физику никто не отменял. Хотя в некоторых режимах может жрать наоборот меньше. Ну и когда чипанешь, первое время так точно педальку топишь активно, радуясь изменениям, вот расход и растет. У меня расход от настроения может литра на три отличаться, без всякого чипа. У меня в планах чиповка значится, с отключением ЕГР.
25
Господа! Будьте бдительны!!! Здоровых нет. Есть недообследованные. ©
Это без перехода на личности и прежде всего про себя. Если посмотреть в ВИКИПЕДИИ слово ФРУСТРАЦИЯ, то это про нас. А дальше -  больше. Диагноз усугубляется. :secret:
п.4.9 Правил
@chueserg, объективно мне динамики хватает, никогда не чувствовал недостатка. Но всегда хочется получить больше  :crazy:  :crazy:  :crazy:
1 400
Ну, всё, Олеж... Теперь разводные мосты тебе не нужны... Ты и до чипа взлетал...  :D
25
МПД - маниакально параноидальный синдром зачастую возникает на почве алкогольной интоксикации и навязчивых идей :alko2::smile18:  . Предлагю совместное прохождение деспансеризации с обязательным прохождением психиатора. B)
Изменено пользователем chueserg
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
лучший психиатр - бутылочка старого доброго коньяка - я за такого психиатра :)
ну а теперь ближе к делу - "король умер - да здравствует король"
с коробочками все ясно - это похоже уже как минимум вторая в этой ветке и помня о том что отрицательный результат это тоже результат делаем вывод - коробочки которые вешаются ка топливную рампу результатов не дают и в дальнейшем не рассматриваются
Изменено пользователем kaa1968
100
поделись планами где будешь делать,? определился уже ?
1 400
@Du Khan, мне бы починить его пока :)
Да... Помню про твою неприятность...  :secret:
В Лаборатории скорости Питерской. Прошлую машину у них шил, с Грандами они уже работали.
В пятницу везу к ОД на осмотр :)
100
они сами прошивки модифицируют или с кем то из буржуев сотрудничают ? дымить сильно начинает после того как?
100
посмотрел сегодня по этой лаборатории скорости - питер далеко есть дилеры во многих городах - мне ближе саратов самара или пенза вот только можно ли доверять тут на местах - или они кроме как снять разобрать блок управления и сунуть его в инет ничего не делают ? и кстати у них наборы для самостоятельной прошивки через кан шину есть но с нашими движками насколько я понимаю не работает это - блок закрыт от перепрошивки и в нем физически ковыряться нужно
652
Народ, ну вы что, реальное и ощутимое увеличение отдачи от мотора только за счет повышения давления наддува, на турбах, будь то бензин или дизель, принцип один - больше воздуха, к нему топлива, как результат отдачи мотора, , ну и отключение или изменение контроля за подачей момента и наддува на той или иной передаче, скорости, и пр, ну и подстройка под это карт впрыска, зажигания, момента впрыска, afr. Это все только программным путем. Это реально сложная программа, с трехмерными картами и пр. Какие там коробочки. Можно на некоторых моторах достичь вау эфекта, и, примитивно, отключить контроль овербуста, поиграться еще с чем то, но без адекватной программы или нехватке топлива, чревато вылетом поршней в выхлопную. Из хороших мер, на дизель можно кулер поставить получше. И все.
PS. Смешно было про коробочку на СРТ 8-) там диабло рулит 8-)) в пределах 10-15 -30 лошадей, в зависимости от прописанных углов зажигания под топливо и эффект снятия "момент контроля." И настройки коробки, педальки, так далее, дают ощущения.
PS. На моем другом дизеле реальный эффект, облегчающий гродскую езду, без всякого чипа или коробки - отключение егр и снос катов (по показаниям)- турбо лаг сильно уменьшился. Не чипую, хватает.
Яps
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
У меня уже больше полугода стоит английская коробочка DTUK, разница: с или без, в ощущениях есть. Готов проехаться на динотест (самому любопытно). Подскажите где можно сделать.
100
@64kuzma,дык этож супер - сделай проще - стартани тупо по ровному без подвоха типа с двух педалей - просто газ в пол руль не крутим и сними спидометр на телефон а после посмотреть разгон до сотни и сравнить с результатом chueserg
машину у вас одинаковые - только поинтересуйся для чистоты эксперемента - количество пассажиров и примерное количество соляры в баке - все это хорошо конечно - диностенды графики и прочее но это все попугаи - диностенд тоже настроить можно по разному - нам же в итоге не графики в рамочки вешать а реально ездить хочется и если по хорошему то тут самое разумное паралельный старт со стоком ну или простой замер 0-100
19
@kaa1968, Надо как нибудь попробовать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
то есть лаборатория скорости все же в питере рулит? вольвы чиповал в аксес у знакомых.одного гранда они уже сделали.
25
Давеча в сервис заглянул ступицу поменять. Передо мной с подъёмника съехал один чипованный. Замена турбины 80 000 р.  :hi: Чипуйтесь! Вас там ждут.
Что за машина и сколько пробежать успела?
WK2 CRD, 21000, 2014 год.
Интересно, они чьи прошивки ставят?
@мика, по толефону сказали, что Англия или Германия прошивки. Видимо общаться нужно непосредственно с прошивающим человеком.
25
Я был так рад тому, что избавился от паранои чип тюнинга и возврату коробочки, что и мыслей небыло задавать вопросы. :up:
25
Однозначно. Так же однозначно и то, что WK2 ни какой тюнинг не нужен. В нём и так всего с избытком.
@chueserg, Я бы сказал, что в нём всё в меру скорее. А так я его шумил, с тормозами разбирался, маслопомойку ставил и пр.
25
Маслопомойка это что?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Makarlson
    • truckdriver
    • Voligors
    • Егор Пятигорск
    • dimeil
    • VladymirKovalenko
    • xmo97
    • homer_hs
    • FISH
    • Горшков С
    • Прокоп
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
