Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
- Сергей2000
- Евгений - vrn
- vic
- Vovangrand
- Acovant
записей - 94
комментария - 270399
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6088
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
