Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
Автомобиль: Сломался
Отпустит Андрюх скоро :crazy:
машин не продается совсем :D
Как продашь, не потеряйся, черкни мне уж пару строк о своём новом выборе :)
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
конечно. Связь будем держать.
1 385
Главное сравнивать и искать целесообразность вложений :) Мои фары не потеют уже 2года :blink:
Автомобиль: Summit 2014
спасибо за участие, покатаюсь недельку потом буду решкние принимать
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
У меня первые не потели 2 года.И вторые не потеют.Если они нормальные - чего им потеть то.Рестайл весь потный.Менять не будут.Много слишком. :secret:
Леш,не печалься.Счас рестайл вывалит все прелести - в миг продашь.Но надо было брать перделку изначально. :rolleyes:
Мало того, что потные, так со стоянки у дилера забирал все ОК было, проехал 15 км до мРЭО и все запотевшее(((
498
Не было Саш перделок у меня еще. Вот задумался над этим вопросом. Чёта я очкую хотя характеристики перделок хорошие.
Так то v8 надо, было пару штук отличные моторы, один звук чего стоит.
Изменено пользователем alex 400
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2014 3.0CRD
Всех приветствую! Забрал наконец свой дизельный овер рестаил, фары как и у всех запотели через 15 минут. Позвонил дилеру, сказали о проблеме знают и крайслер прилагает все усилия чтобы исправить этот косяк! Но при этом о замене по гарантии речь не идет. Само должно пройти.
38
Автомобиль: WK2 3.6 lim
Про вольво не надо!!! До чирка у меня были 90-к и 70-ка у жены на данный момент с60 - и не фига не потеет!!! А вот вчерась забрал с салона гранд чирка седня фары уже запотевшие, видать после мойки (перед выдачей ) запотели! Хотя в принципе мне пох, на скорость не влияет. Сознательно понимал, когда покупал, что по надежности jeep уступает Volvo.
Про вольво надо! В семье было три новых вольвы - s40(моя), s80(тетина) и xc70(братовская) - я и брат покупали зимой и у обеих машин потели до прихода тепла, после лета перестали потеть. тетя свою восьмидесятку покупала на пол года раньше летом (фара конструктивно такая же как на хc70) - и ничерта не потело с новья. В вольве было удобно - одну чеку выдернул и фара в руках - можешь хоть что с ней делать. Вот я и сушил - не помогало! пришло лето - все само высохло. Я списываю на недостаточную вентиляцию через штатные соски с паролоновой вставкой. Плюс многие машины идут через эстонию на паромах, стоят в портах ( в Палдиски), где 100% влажность. Плюс герметик на который фара собирается, на мой взгляд, пока не высохнет может давать такой эффект...а дальше физика - как только меняется температура(смещается точка росы) влага выпадает на всем корпусе фары с внутренней стороны (напрозрачном колпаке это просто заметно).
Высушить можно, но стоит заехать в мойку или смениться погоде - все повториться. На машинах с галогеновыми лампами этот эффект не так проявляется - внутри корпуса выше температура.
А товарищь сменивший на дорестайле фарки с копченых на новые - наверняка вставил светодиоды в ходовые огни вместо ламп накаливания, и усе - греться внутри особенно нечему - фары стали потеть.
А на рестайле вся фара светодиодно - газоразрядная, включая поворотники - тут вообще всегда холодно. Температура недостаточная, и потому я уверен что рестайловые фары высохнут только следующим летом после нескольких дней летнего зноя.
На мерседесах тоже самое - там фары тоже полностью светодиодно ксеноновые, или полностью светодиодные (новый e-класс и cls) - и там точно так же потеют. Больше того в инструкции к C-классу на 186 странице четко написано что в межсезонье и влажную погоду на светотехнике может образовываться пленка из водяного конденсата, и такая работа фары считается нормальной.
Итог, решением и единственной доработкой Крайслера по этой проблеме будет запись в инструкции по эксплуатации, что запотевание фар - нормальный процесс.
п.с. Нихрена Вольвы не надежные - не больше ни меньше, примерно как все.
Изменено пользователем Obi-Wan
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Потеют. То больше, то меньше. Дилер Форис пообещал замену после того как найдется решение. Пока не парюсь. Кстати, фара все равно немного теплая после длительной работы. Думаю, греется диодный габарит.
Изменено пользователем Sted
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
я что то не в курсе?? Да? а ты к нам или к Роме???Костя волнуется ))))
а новые фары....да,блин,сцуки,потеют.....замену вряд ли,но давайте посушим что ли))))
Я когда заметил, что потеют Костяну набрал, тот говорит - приезжай сфоткаем, поменяем )))
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
У меня на гранде потели 1-2 раза,потом все прошло.
15
Автомобиль: JGC 3
6 Over 2014 м.г.
На сайте www.wk2jeeps.com в списке Technical Service Bulletins появился новый TSB по запотеванию фар № 08-086-13. Но по ссылке http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_0808613.pdf - не открывается документ. Кто-нибудь может его найти в другом источнике?
P.S. вообще, похоже, сервисмены ОД вообще не интересуются выходом новых TSB.
Автомобиль: M7
000000003b9b2c30.pdf
Изменено пользователем штурман
Автомобиль: M7
Данный скотч продувается, играет роль фильтра от пыли. Если его снять то вентиляция улучшится, но есть вероятность попадания пыли в блок фару.
Снял я один колпачок, попытался дунуть ротовым отверстием! у меня чуть глаза не лопнули! не дуется!
Снял так сказать один фильтр с колпачка, это типичная плёнка типа полиэтилен
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
У меня такое ощущение, что потеть стали меньше. У приятелей сначала тоже потели фары (на ауди) Ю а потом , через
полгода перестали. Посмотрим.
370
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
а как снял-то? Неужели бампер сдёргивал??? Из моторного отсека-то к колпачкам добраться нереально....
153
Может мне кажется, но последние 5-6 дней смотрю, похоже фары перестали потеть. Буду наблюдать дальше.
Автомобиль: Grand Cherokee
3.6 2014 м.д.
На прошлой неделе приезжал в Автолайт с передними фарами. Пробег 1500 км. Что то там подшаманили (по гарантии), типа должны вент. отверстия как то прийти в норму сами. Результат - как потели, так и потеют)))) В ясную погоду пару раз были сухими только. Но на самом деле на световой пучок не особо влияет, он сам себе прожигает дыру в тумане и светит :hands: . Больше запотевает в районе поворотников.
Автомобиль: Grand Cherokee 2013
Сфоткай место где можно свернуть этот голубой колпак!
Изменено пользователем titan
370
WL Limited+
посвети хорошим фонариком на заднюю часть блок-фары, там видно эти синие колпачки. Вот только добраться к ним нереально, особенно на правой фаре - очень мало места. Проще всего снизу, но кмк без снятия бампера - нереально. Ибо колпачки находятся в заглублениях и оттуда пальцами их не выцарапать..
Изменено пользователем cableman
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
вообщем надо ехать к диллеру и требовать чтобы они по гарантии сами этим занимались ( снятие колпачков)
вот же гады не могли сразу всё сделать по уму.
370
WL Limited+
в природе это называется: отзывная акция.
5 633
А раз нет такой, то за ваш счёт?
Спасибо!
Вот нашел по колпачкам -www.nitto.com/jp/en/products/group/temish/001/ и вот ещё www.mc-pet.it/prodotti.asp?ID=4
Это фильтр! Но многие пишут, что с ним потеет.
Через месяц покупки (декабрь, limited 2014 м.г.) перестали потеть фары. До этого 2-3 см. снизу запотевали до выпадания больших капель.
370
WL Limited+
да, действительно на фарах стоят колпачки Nitto Denko.
Получается, что запотевание проще убрать заменой синих колпачков на серые или зелёные. У них пропускание воздуха существенно выше, а пылепропускание такое же как у синих.
Вопрос только где их купить?
71
На ибее видел!
Автомобиль: Grand
Тема была, но....
Поделитесь- фары на новье рестайл потеют, ждать пока само вылечиться или в сервис?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtemS
    • Никол
    • Pag80
    • RV01
    • kapitalist
    • Карлеоне
    • Chrysler
    • Makarlson
    • kandinik
