Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
Автомобиль: 14 г. ГЧ 3
6 Lim.
А у меня новая напасть... На правой фаре (по ходу движения) один из диодов умирает. Стал гореть фиолетовым в отличии от всех остальных горящих белым.
25
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
я сегодня видел новый гранд у которого левые ходовые огни вообще не горели, так что не печалься, дилер заменит по гарантии
Погода практически постоянно плюсовая ( у нас ессно ) , фары "заплывают" во время мойки, но по окончании потливость уходит. Минут через 15
дилер говорит что и через 20 если кходит то это нормально и не гарантийный случай
295
уехал к новому хозяину)
Иван, есть смысл сейчас заглушки снимать или лучше ждать переделанные фары?
Никакие заглушки снимать не нужно, это конструктивная деталь фары, а не транспортная заглушка, которую просто нужно удалить. Заявите дилеру о гарантийном случае, если крайслер это подтвердит - то заменят на новые фары другой конструкции.
@rf-13, я понимаю, что это фильтры. Только ОД предлагают все же их снять, а про конструктивно новые фары молчат. Вот и вопрос, что ждать новые фары или кататься так?
25
@Friar_Tuck,
@Friar_Tuck, я думаю ничего снимать не нужно, нужно кататься и параллельно добивать дилера своего на гарантийную замену.
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
@Friar_Tuck,@Friar_Tuck, я думаю ничего снимать не нужно, нужно кататься и параллельно добивать дилера своего на гарантийную замену.
Можно долго ждать замену фар, если ОД от производителя не получает подтверждение по замене фар в случае запотевания по гарантии, то можно вообще недождаться, а там и конец гарантии и все про запотевшие фары сразу забудут.
25
Если случай признают гарантийным, то я думаю не более 1 мес.
3.0 CRD
рестайл
Брал машину в январе, фары естественно были запотевшие. С наступлением тепла высохли, но в сырую погоду опять запотевают, правда потом быстро просыхают. Думаю, что с наступлением осенью опять запотеют до весны......
6 Lim.
Коллеги, ОД без вопросов поменял. На все про все неделя. К стати, был искренне удивлен. Говорит первый подобный случай.
25
Фары не потеют ни в сухую погоду ни в дождь
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
@samfil66, Я бы сказал что жестко 194 т за две фары :(
У меня потели до пробега 2000 потом прошло! На ход не влияет! Если раздражает -сжечь :)
После этого запотевание пройдет? :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Кому нибудь новые фары ставили уже по гарантии? Каков результат ?
5 632
а что с вашими?
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Мне поменяли, ничего необычного с ними не произошло.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@HUNTER-Alex, Мне меняли фары по страховке, старые были здорово побиты камнями. До того, как они
были повреждены вопросов к ним не было.
47
дизель
2014м.г.
, потели сильно до лета, летом было все ок, т.к. было жарко, думаю сейчас осенью и зимой опять повторится.
Я по поводу потения новых фар, которые поставили кому нибудь по гарантии, есть такие ? Как по поводу их запотевания, ситуация исправлена ?
121
Пока ничего такого не наблюдал. У меня и с конвейера особо не потело (максимум узкая полоска по самому низу фары).
Автомобиль: Gr.Cherokee 2012 3.6 Limited; Dodge Durango 2012 3.6 Citadel; Был CRD 2008.
Поменял копчёные фары по гарантии (на прошлой неделе).
Полоска "запотевания" - есть. Внизу фары - небольшая - где-то 0.5-1см.
У меня другой вопрос: стало такое ощущение, что они стали светить ярче (это понятно), но "ниже".
Т.е. мне кажется, что раньше дальность обзора на ночной трассе была ГОРАЗДО больше. (или это я просто заморочился....)
Совбственна вопрос: Как понять, правильно ли отрегулированы фары и как их самостоятельно поднять выше? Или только к ОД?
их должны были отрегулировать при замене...
54
Да сказали так: когда поставили, они сильно вниз смотрели, и всё настроили, чтобы было ок.
Но по моим ощущениям, как-то низко.... Вопрос: как определить, как должно быть?
Типа "найти ровную поверхность, отъехать на 10 метров, и типа свет должен быть в метре от земли?" - типа такого способа нет?
Я отверткой крутил регуляторы пока не понравилось.
Здесь почитать можно - http://www.wjjeeps.com/lamps/headlamps.htm (english only)
p.s. раздел Headlamp alignment
54
Прочитал... получается, что "нижняя граница" по высоте должна быть 1.27 метра. (в 10 метрах от стены) - проверю.
Кстати, для WJ и WK2 - одинаковые параметры?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
"Должны..." не факт что сделают. Мне при замене по гарантии одну из двух фар не "обучили", хотя меняли ОБЕ ФАРЫ!!!
Выяснилось совершенно случайно, я после сервиса поехал к Захар Петровичу шиться и он обнаружил сей косяк! Все исправил, в дальнейшем все гуд работало.
з.ы. Захар Петрович  :respect:
107
Автомобиль: LandRover
@xmo97
Ну я Вам скажу, что и в Ягуарах фары потеют и в RR и в LR!!!))))) Мне у LR D4 меняли обе фары по гарантии т.к. там влаги было дофига.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2014 LIMITED
Да потеют заразы...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 3.6 Limited
2014
Был вчера в РОЛЬФ-Алтуфьево на 0-ТО.
Задал вопрос про запотевание и мне под нос сунули релиз от Хруслера.
основная сыть такова: если при включенных фарах черех 20 минут запотевание ушло, то ЭТО очень у вас все хорошо и случай ни разу не гарантийный. :up:
Удалось сфотать сей манускрипт.
Посему думается, что тему можно закрыть...
del pictures
5 632
читаем то что написано в прямоугольнике!!!
This bulletin is supplied as technical information only and is not an authorization for repair. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise, without written permission of Chrysler Group LLC.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
,Вань, ты не умничай, а скажи, что там написано!
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Этот бюллетень поставляется в виде технической информации и не является авторизацией для ремонта. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, сохранена в информационно-поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими, фотокопировальными, или иным способом без письменного разрешения компании Chrysler Group LLC.
Копирайты нарушены ))
Распространение/копирование карается по закону Михалкова
"Для служебного использования" вопщем  :read:
p.s. дабы не нарываться на праведный гнев г-на Дж.Горелли :rtfm:  сообщение было отредактировано  :coffe2:
p.s.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    MaverickNSK54
    MaverickNSK54
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
