Тормоза пропадают.
Помогите братья у меня ZJ 5,2 1994 г.в. ларедо! Проблема в следующем, остановился я у магазина заглушил и ушел. Когда вернулся стал заводить, а он не заводится и затем раздался свист под капотом. Затем мотор завелся,а когда я нажал на тормоз повысились обороты двигателя, послышалось нарастающее шипение и педаль выжималась с большим трудом. Соответственно тормозов почти нет.Ели добрался до дома. В чем причина не знаю? Мне кажется что вакуумник? Дайте совет может сталкивался кто с такой проблемой ! Форум я поюзал но не нашел ничего подобного! :unsure: Заранее спасибо и всех с новым годом!!! :santa:
@Живой 32, поищи подсос воздуха во впускной коллектор. Особо проверь вакуумную линию на вакуумник.
Ничего не нашел вроде нигде не подсасывает, на вакуум магистраль в порядке!
на ZJ был в свое время реколл на вакуумник - кидайте ВИН...
Вот VIN 1J4GZ58Y2SC504914 ! Но зачем не понял? :unsure:
Изменено пользователем Живой 32
по Вашей машине есть 2 невыполненных реколла
- #733 -- Brake Pedal Shift Interlock - доработка механизма блокировки селектора АКПП от педали тормоза (если не нажат тормоз, рычаг не перемещается из Р)
- Floor Shifter Secondary Detent System - установка ограничителя рычага АКПП - для исключения перемещения авто при режиме Р
При обращении к дилеру Вам должны выполнить эти работы бесплатно...
к сожалению, я немного ошибся в годах реколла на вакуумник - этот реколл был на 1998 год, но думаю усилитель подойдет и Вам, тем более что стоит он 2300 рублей
Но у меня ведь Jeep Grand Cherokee 1994 года!!!! И у нас нет официалов в городе а поездка в столицу обойдется наверное дороже чем купить на разборке вакуум или я чегото не понимаю...
В чем вопрос? Не совсем понял...
Даже учитывая что она такая древняя и было несколько я думаю десятков владельцев? И у меня если не нажат тормоз то с паркинга не снимается! А что должно быть наоборот? Извините за тупые вопросы.
реколлы никак не связаны с возрастом и количеством владельцев - они подлежат выполению в любом случае... производитель считает, что некоторые узлы и детали должны быть заменены и доработаны - вот и все, срока давности на это нет. Единственное ограничение по реколлам - это вмешательство владельца в конструкцию узла-детали, подлежащего реколлу - если вмешательство было - реколл делать не будут. Официальные дилеры и занимаются этими делами.
У Вас все работает верно, но выполение реколла это не отменяет, по поводу вакуумника - рекольные детали являются оригиналом и стоят в разы дешевле аналогичных оригинальных узлов - их отличия только номера.
Спасибо я этого не знал!!!! :rolleyes:
А на WJ реколлы бывали? И где можно узнать инфу по реколлам?
реколлы были на все модели крайслера... кидайте вин...
В ЛС.
Тоже было бы интересно.
в каком смысле?
в каком смысле?
реколлы на jeep grand cherokee 2001
Вам все нужны или только на Ваш автомобиль
[/quoteхотелось бы именно на мой
тогда ВИН в студию...
1J4GWB8471Y507071
1J4GWB8471Y507071
Year/Model: 2001 JEEP CHEROKEE - AUSTRIA
Last Odometer: 80 846 kilometers on 21 Август 2003 г.
Body Style: WGJP74
Engine: EXA-3.1L I5 Turbo Diesel Engine
Transmission: DGW-4-Spd. Automatic 4RE Transmission
Odometer Type: kilometers
Color 1: PX8-Black Clear Coat
Color 2: QX8-Black Clear Coat
Build Date: 20 Октябрь 2000 г. - собран
первый владелец - MALZ PETER
реколлов нет
Body Style: WGJP74
реколлов нет
Спасибо!
  • Jeepred
  • bravofox1984
  • 520881
  • Seman3
  • Mer.s
  • Изя Райдерман
  • Nikita615
  • Швецов Алексей Михайлович
    • 27310 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186405 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431091 Просмотр
