Check Engine(4.7 1999)
zotov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd
Доброго времени суток!
Неделю как владелец авто и вот весь в панике.
Сегодня завел и увидел надпись check engine а еще когда открыл капот то
был удивлен что вентилятор молотит вовсю на холодном движке.
Помогите советом что могло стать причиной.
заранее благодарен!
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
по поводу вента - у 90% американских авто он работает на постоянке...
касательно "дежки чана" - ошибка то какая?
Сам комп ничего не пишет просто горит "джеки чан"
как в него залезть чтобы посмотреть пока не разобрался.
Пойду покапаюсь может и выясню что за ошибка и сразу отпишу.
Смотри тут:
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
Коды самодиагностики...
Спасибо за помощь!
Сегоддня заехал в Jeep Service сделал полную диагностику.
Прблема была следующая:
пары бензина из бака перекачиваются насосом в бачок слева под капотом а затем опять подаются в
двигатель. Так вот изза неплотного закрытия бака пеосле последней заправки давление этих паров упало
и вылезла ошибка. Проблему решили закрыв бак потуже.
В сем большое спасибо за содействие и за полезные ссылочки!
Номер ошибки был Р0455 и через пару дней опять вылезло.
4 в сервис записан будем думать как побороть проблему.
Автомобиль: Трактор 2001г
zotov, Утечка паров бензина в системе вентиляции бензобака? biggrin Геморой!!! Но как вариан может исчезнуть при замене крышки бензобака!!!! Надо просто скем-то поменяться крышками и проверить!!! biggrin Проверено!!! (Тупо переставили крышки и все пропало!!!) Если нет тогда уж в сервис smile
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Димон 666
    • mixelson
    • truckdriver
    • AS8
    • Isenya
    • Vladimir SPb
    • welding68
    • Muxei
    • Олег капитанов
    • Slava52
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
