Какие блокировки осуществляет секурити аларм модуль?
dE (брутальный люмпен)
Модуль Секурити Аларм вообще что-то блокирует? Бензонасос? зажигание? что-то еще? просто имею проблему с запуском на неродных мозгах, грешу на С.А., как вариант - полностью с нуля сплести моторную косу в обход всех лишних модулей и реле, но сначала хотелось бы разобраться, не виновата ли здесь система СА )).
т.е. как самостоятельный элемент СА бесполезен и никакого функционала не несет? А каким ухом он тогда моргает фарами/габаритами при отключении АКБ и блокирует бензонасос ?? )) Если секурити горит, то хоть закрутись стартером - ни топлива, ни зажигания.
обычно блокируется подача топлива посредством отключения форсунок...
енто уже обошел - пульсы на форсы идут )))
@dE (брутальный люмпен), в очередной раз предлагаю скачать Alldata. Видя схемы, все вопросы сами отпадут.
да скачал уже давно, там ключи кривые, на вин7 слетают (((
@dE (брутальный люмпен), у тебя планы серьезные, без документации очень тяжко.
Как вариант, поднять под семеркой виртуальную машину, на ней поставить хрюшу или 2003 и там уже аллдату поставить.
Кстати, у меня под 2008, alldata работает нормально.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • BoatMan
    • Voldemarych
    • che-30
    • BlindHorse
    • agregat97
    • Dizel Man
    • Константинусс
    • severOK
    • Gosudar
    • Александр Баканов
    • vmolokov
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
