Приводной ремень на WJ 4.7
1. Как определить что пора менять? Трещины должны быть, повышенный шум? Есть у него интервал замены? Я проехал 30 тысяч, сколько до меня не известно. Может и родной еще стоит.
2. Если менять, то лучше оригинал за 2000 или Dayco за 600 ?
трещины поперечные и продольные, излишняя жесткость, расслоение... для европейских машин проверка и замена при необходимости на 96000 км, по опыту - просто осматривайте его при замене масла и все...
оригинал встает без проблем и исключает возможные проблемы недостаточного или излишнего натяжения
или Dayco
Хватило тысяч на 25, потрескался.
Да, а то аналоги дают +/- несколько мм.
Dayco ремни и натяжные ролики отстой поставил комплект теперь хочу поставить свой старый mopar комплект!!!!
только главное подбирать по ВИНу - иногда выходят ТСБ по замене ремня и роликов - иначе возможны проблемы или наоборот - поменяли ролик-натяжитель, а вместе с ним положено ставить другой ремень...
Как порвется. :rolleyes:
А если серьезно, незабываемое ощущение - 100 км/ч на МКАДе, приближающийся поворот и руль, налившийся тяжестью. Сначала думал - кирдык, заклинило. Потом посмотрел на горящую лампочку генератора и понял что ремень слетел.
  • 10 месяцев спустя...
Кто подскажет!!!!
Заказываю приводной ремень, продавец по винкоду пробивает и выходит 2 ремня, мне отправляет рисунки и спрашивает какой из них 1 или 2, лень бежать к машине и смотреть какой формы (я на 17 этаже, кто на память может подсказать... (см. рис.)
скорее всего так
слева - без кондея
справа - с кондеем - правый вариант гораздо чаще встречается
Кто подскажет!!!!
Вечер добпый.Правый!
слева вообще не 4.7
Купил в Академии натяжитель Мопар, в коробке оказался Дайко
Если ремню пришел кердык и его на замену, то обязательно ли менять натяжитель????
Как то так.
Кто подскажет!!!!
вот тебе номер 6PK2226G нормального ремня на 4,7 WG. Как менять можешь на драйв2 найти, я там и фото выкладывал.
у тебя сейчас ремень натянут нормально? Если он нормально работает, зачем его менять? Штука эта ну совсем не дешевая, да и если перестанет натягивать, снять ремень поменять не так много времени займет, ни спец инструмента, ни подъемника не нужно для этого.
Рахмет (спасибо) Брат за инфо...!!!
Где шелести драйв2 -????
ищи на Drive2 мой Jeep Grand Cherokee (Discover never over). Там все про ремень написано и как его менять.
Cпс Нашел!!
вот думаю, писали что в раздатку 247 нельзя кроме мопар нв 247 лить другое, но мне действительно залили мобил 75/90 лс, думаю щас искть родной и менять нахрен старую жижу(проехал полгода).
Но вот вопрос!!! в мостах я думаю также залили
что то же менять в мостах или оставить!!!
а вот ты на драйв2 пишешь про масло Castrol 75\140 — 2 банки * 747 р и масло Mopar 75\140 — 2 банки * 1701 р. их куда лил в мосты????
Cпс Нашел!!
да, в мосты. Если блокировок нет, покупай что дешевле, мапар уж больно дорого. У меня кастрюль случайно появился. Я купил две мопаровские банки, а оказалось что 2 банки это только на один мост, вот механик свое из заначки пожертвовал. В следующий раз в оба моста кастрюль залью. В коробку и раздатку только мопар что бы лучше спалось, но можно и шеврон попробовать. Для раздатки там свое масло, аналогов я не нашел. А вот в камасутре строго запрещено лить в коробку или раздатку что-то кроме Mopar ATF+4 и Mopar Transfer Case fluid (для 247 раздатки PN: 05016796AA) соответственно.
Спс за инфо!!! Больше наверное на форумах познаю о своем танке, чем мастера всякие из СТО, которые напихали всякой вязкостью!!!! Не знаю что гудит так сильно аж сердце кровью обливается!!! Гудит и имеется небольшой стрекот, то ли в мосту то ли в редукторе. На 55 км/ч и выше прет гул и появлется шум (вибрация)больше похоший на работу компрессора для подкачки шин!! На 2 СТо был, 1 мастер грит мосту крендец - меняй нах, во втором СТО приговаривают гранату в переднем кардане что к раздатке ведет от переднего моста.. Короче куча советов и нехрена толку!! Я грю вскрывайте и смотрите, они говорят что в пустую будет - прикупи сначала редутор моста потом будем вскрывать -короче тормозят!!!
Может это все из- за масла, которую они мне этим летом залили, в мостах и раздатке Mobil ну там по своей консистенции!!!
Еще подскажите какова длина ремня на 4.7 л. ???
Просто нашел в городе автомаг. звоню им у нас есть ремень но нужна точная длина!! Кто замерял откликнитесь!!! АУ!!! :ok:
И еще сразу вопрос!!!! Почему в мосты 75/140, а не скажем так 75/90, что за цифры????
Изменено пользователем Erzhik_Ast
дядя крайслер рекомендует. Я редко когда его не слушаю. Написано в камасутре 75\140, значит так тому и быть.
Хор!!!
  • 7 лет спустя...
Хочу поставить приводной ремень Goodyear 6PK2240R6 на гранд чероки WG 4.0, может кто ставил? Хотелось узнать мнение и может отзывы. Спасибо. Или хороший аналог!
  • Tuz
  • AlexKosh
  • Gor56
  • al_ch
  • AS8
  • Александр3151020
  • leftvit
  • abrakadabra
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30891 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193857 Просмотров
    • 436381 Просмотр
