Замена подсветки номера
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
3.0 CRD
2006г.
Доброго дня, Други!
Авто в пользовании недолго, и продолжает радовать, но сейчас не об этом.
Сгорела лампочка подсветки номера, решился на замену, снял крышку (она же рассеиватель) и опупел - лампочка находится на достаточно большом углублении + вставлена в боковую стенку. Пальцы у жены конечно миниатюрнее гораздо, но морозить их не решился. Перерыл весь форум, не нашел ответа на свой вопрос - Как их менять-то??? Или реально нужно искать тонкие пальчики, которые смогут туда подлезть??
Если я пральна понимаю, лампы там стоят w5w, по предыдущей авте знаю как они пригорают. Посему не верится, что австрияки с американской пропиской так извратились! :)
Ну и до кучи (толком не разбирался пока, поэтому в нагрузку) - как менять свет в головной фаре? На первый взгляд там фиг подлезешь...
Спасибо заранее за ответы!!!!
Самому смешно такой вопрос задавать, посему можете постебаться! :)))
Изменено пользователем Yok
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
1. Тоже мучился с лампой подсветки номера. Руки, пинцет , тонкие пассатижи не помогли.... Скользят по лампе и она не вынимается. Кончилось тем, что разозлился сильнее сжал лампу и она лопнула. И дело пошло.... :) После того как лоплула лампа пинцетом ухватился за остатки спиральки, раскачал лампу и вынул её. Взамен вставил светодиодные лампы .
2. В головной фаре лампы дальнего света вытаскиваются в принципе не очень сложно. Подлезть можно. Что касается ксенона,то лучше снять аккумулятор........ С другой стороны не помню...может надо снимать корпус фильтра или так получается снять..
3.0 CRD
2006г.
Емааааааа, неужели все так жутко??!!!!!Угарают они по ходу. Значит до тепла или мойки/сервиса и тп-где тепло.
2. Сорри, я не указал - вопрос в первую очередь касаемо габаритов. Свет вроде в норме пока в голове, а габарит все хуже и хуже. Авта конечно не новая, но она не должна это показывать всеми своими глазами! :) Тем более, что несколько чел меня спросили: "Новую взял?" Я ж чуть не сдулся. Но приятно, шъёрт пьядбери! :)
Габаритки меняются легко за пару минут.... Ну во всяком случае в моих фарах..... Просто вытаскиваешь меняешь лампу и вставляешь назад....... 2 мин. smile.gif
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Зачем менять? только если из за ТО, я наоборот их вынимаю в том числе и из нового WK2, только брызнут надо какой нить смазкой чтоб контакты не окислились в пустых гнездах.
3.0 CRD
2006г.
3.0 CRD
2006г.
Габаритки меняются легко за пару минут.... Ну во всяком случае в моих фарах..... Просто вытаскиваешь меняешь лампу и вставляешь назад....... 2 мин. :)
Так они ж в самом низу фары! Или ты со стороны бампера их сдергиваешь?? :) Или на америках как-то иначе?
см на картинке - у меня так.
у меня хоть фары и ресталинговые, отличий не монго.Менял эти лампочки на светодиодные прямо возле магазина. На всё про всё потратил 5 минут. Рукой пролез выдернул и вставил новые.. Проблем не испытал. Не пойму в чем у тебя вопрос и почему так тебя это занимает. Попробуй, всё просто. :)
А зачем их вынимать??? А-ля камера не щелкнет ночью? :)
Сзади некоторые любят пристраиваться, как я их называю перехватчики, иногда помогает.
3.0 CRD
2006г.
Если честно пока тупо не пробовал, лампы в заказе, жду... Просто заранее спросил, чтоб быть готовым! :)
Спасибо, руки всегда росли из правильного места, попробую как в этот раз!
3.0 CRD
2006г.
Лампы пришли, полез... Ну и в принципе все как я и ожидал - влезть не смог. Мож как-то заглушки снимаются пластиковые?? Смотри фото.
В заглушках отверстия, туда просовываешь палец, сгибаешь его и дергаешь заглушку вверх,она крепится на защелках. Как то так. :crazy:
3.0 CRD
2006г.
Спасибо, добрый человек, пойду попробую!!! :)
Без фанатизма, аккуратненько :crazy:
3.0 CRD
2006г.
Получилось! Спасибо еще раз! Тему можно считать закрытой.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Парни привет! Недавно стал счастливым обладателем гранда 06 года crd. Много вопросов- много ответов, узнал много нового.
Чего не увидел, так это информации по смене лампочек ближнего света и поворотники на крыле. Неужели все так сложно?? Мне лично что бы поменять габаритные лампы пришлось повозиться сначала с аккумулятором, затем и решеткой радиатора.
По лампочкам в крыльях и подсветку номера (нужны пальцы ребенка), я так решения и не нашел пока.
Гуру, помогайте))
W124/300E
На пинцет нужно одеть трубки от капельницы, тогда он не скользит по стеклу, и нет проблем.
Но я использую корцанг медицинский, еще удобнее.full_5e0079399696ff7b41bd0e43a171f4b3.jp
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
А у меня с контактами беда. Вставляю лампочку а она не горит. Как бы контакты поджать.., не знаю.
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • Андрей 974
    • Александр ММ
    • Arrows
    • Владимир 4х4
    • ЮрийОс
    • btmnv
    • Карлеоне
    • DimonD
    • Muxei
    • romanov
    • Сергей 999999
    • Олег-2025
    • sto_egarage
    • Olegyk
    • malyar62
    • володька
    • kapitalist
    • HHaMMMeRR
    • Chrysler
    • Денверок
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    btmnv
    btmnv
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
