Антифриз. Какой/как залить?
Genna
На дизеле и бензинках разные конструкции
Изменено пользователем up6
103
Открыть заливную пробку.Слить 8-9л с крана, который снизу радиатора. Залить новый. все.
Мотор холодный должен быть обязательно?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
На горячем моторе опасненько делать - антифриз то горячий) А так на холодную все снимается, и подлазить удобно, чтобы руки тоже целыми были)
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Сейчас меняю антифриз, слил 8,7 литра если с завода 13.2 то осталось примерно 5,5 л, промываю чистой д.водой, жду когда пойдет прозрачная пока идет желтизна.
Промыл, слил необходимое количество воды долил антивриз концентрат МОБИЛ красный, и все, но вот проблема сняв фишку с МАФА, на корпусе фоздушного фильтра и забыл воткнуть перед запуском, заглушил поставил на место теперь вот ЧЕКЭнджин горит, как обнулить что ли, снимание клемы не помогло чек горит а не мигает.
Изменено пользователем Alexey174
Автомобиль: Jeep (WK2)Rest
2014
3.6
Заменил антифриз.
На картинке нарисованы болты на блоке, а на деле оказались шестигранники и чуть в другом месте.
Справа нормально подлез, а вот слева мешает стартер, дольше всего с ним провозился.
Слил 11 с небольшим литров.
Залил 11,5 литров, как только остынет пойду смотреть сколько долить придется.
103
Какой антифриз льешь?
Взял МОБИЛ, но зря, в банке залит БАСФ КЛЕЗАНТИН, его и бери будет дешевле.
103
А сколько примерно антифриза между отметкой min и max на расширительном бачке?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
литр
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Basf разливает большинству контор
Изменено пользователем Creoman
103
G12?
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Кстати, господа, глупый вопрос, но какой у нас антифриз лить надо ? У меня щас красно-оранжевый залит.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
А если ушло ниже отметки min больше чем 1 литр - это совсем беда?
175
антифриз служит для охлаждения система, поэтому имхо беда, это когда ты движок перегрел.
а потеря антифриза всего лишь говорит об утечке, которую надо устранить.
  • 4 месяца спустя...
193
парни, выручайте советом - какой антифриз долить (надо пару литров) если залит желто-оранжевый что ли.
зашел в магаз, говорят - у вас красный по программе выдает, я отрицаю, так как ну вот он, желтый залит. Ну мне сказали что желтого G012 нет и не будет... что залить то???
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Заливай оранжевый.
193
так а какой?
вот http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/174#&&F=1_17_10915)
и какой стандарт у антифриза? в книжке от авто только фраза - использовать антифриз мопар , и все
Возьми шеврон.У него есть спецификация G 12
Автомобиль: WH 3.0 CRD
такой не сложно найти
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
нужно брать карбоксилатные антифризы, это самые лучшие, даже наш синтек ни чем не уступает импортным а то и лучше, G12 как раз и есть карбоксилатные,а цвет по барабану все зависит от добавки
Изменено пользователем uragan
193
взял тоталь G12+ концентрат, полет нормальный, спасибо всем за помощь!
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Доливал Hi-Gear G12+ Platinum.вот уже 2 месяца полёт нормальный :up:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
В WH 4.7 заменил на G12, красный.
Автомобиль: Grand Cherokee 2005 (WK) CRD
Подскажите, пожалуйста. Как правильно долить антифриз (выставить по уровню)?
вопрос ставит в тупик и заставляет задуматься :wacko:
В расширительном бачке расстояние от максимума до минимума сантиметра два.
Разница в уровне на холодном двигателе при отрицательной температуре и полностью прогретом - около 7 сантиметров.
Вот мне (не специалисту) и не ясно при какой темтературе двигателя, по какой уровень наливать антифриз?
При действующих ценах на антифриз - переливать не хочется. Пузыри в системе охлаждения тоже не нужны. Отсюда и вопрос.
Автомобиль: ГРАНД-ЧЕРОКИ 2001 г.
Заливать антифриз надо не в расширительный бачек ,а в горловину радиатора и желательно при холодном моторе-завести мотор не закрывая крышку радиатора-дать поработать мотору-далее закрыть крышку радиатора и долить до уровня в расширительный бачок.....
7 сантиметров.. это аномалия какая то. не должно такого быть. первая мысль о воздухе в системе. степень температурного расширения газов(воздуха) намного выше этого показателя у жидкостей. ОЖ у двигателей не зависимо от температуры должен держаться в пределах мин и макс. Любой выход за пределы в принципе не совсем штатная ситуация. по наблюдениям на своём могу сказать, что на холодном при уровне чуть выше половины между метками не поднимается даже близко к метке MAX на прогретом. ради спортивного интереса зафиксирую на фото в эти моменты если не забуду конечно.
Вы забыли указать, что при отсутствии "горловины радиатора" долив-залив антифриза становится не возможен "де-факто"
Изменено пользователем yuach
Карбоксилатный Шеврон желтого цвета в продаже найти сложно. Брал Peak GlobalLife концентрат. Специальный для последних годов выпуска крайслера и форда. 3,785л за 750р
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Брал шеловский ораньжевый с необходимыми допусками, хотя конечно это все ерунда :lol2:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • gillrays
    • miluk068
    • Synth
    • Veles1212
    • Дмитрий Березин
    • Kofman
    • притворщик
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
