Антифриз. Какой/как залить?
Genna
Брал шеловский ораньжевый с необходимыми допусками, хотя конечно это все ерунда :lol2:
ну ты знаешь, у меня давненько 2 красных антифриза в моторе жиги смешались - так они свернулись, и я задолбался вымывать эту дрянь из мотора. после этого доверяю допускам
Автомобиль: Fiat Punto
Заливать антифриз надо не по цвету, а по классу G11, G12,G12+, G12++.. и т.д. Цвет, это чисто маркетинговый ход конкретного производителя и может о чем то сказать только если вы льете антифриз того же производителя. Уже писано переписано про это...Антифризы бывают- силикатные, гибридные, карбоксилатные и лобридные.
Если не знаете какого производителя жижа у вас залита, не доливайте, а слейте всё , промойте и залейте новый запомнив что вы туда влили.
Судя по тому, что производитель указывает на наш антифриз срок замены 5 лет или 100тыс км. он принадлежит к группе G12 или выше. Вот из этого и выбирайте.
И кстати, можете меня заклевать, но у нас тоже умеют делать качественный антифриз...... не сочтите за рекламу, но Sintol очень достойный продукт..
Неправда Ваша!
G11, G12 и т. д. не более чем бред компании Volkswagen! Антифризы имеют классификацию компании разработчика и прозводителя, а именно немецкого концерна BASF! G05 - жёлтый, G30 - красный, G48 - зелёный и другие. BASF производит подавляющее количество антифриза Glysantin на рынке - остальные его просто покупают. Причём Glysantin - это просто красивое название моноэтиленгликоля.
Так вот Chrysler ТРЕБУЕТ для двигателей ГЧ антифриз G05!
Антифризы СПЕЦИАЛЬНО окрашивают в разные цвета чтобы их не смешивали, так как несмотря на единую этиленгликолевую основу, они имеют РАЗНЫЙ хим.состав, который зависит и от материала блока, и от сплавов алюминия, и от используемых металлов, температуры, и от много чего ещё!
А лить в иномарку любые жидкости российского производства сродни самоубийству! Я н-р видел блоки ржавые ИЗНУТРИ, головки в жутких кавернах от "нашего" тосола и главные тормозные цилидры, текущие во все стороны от РОСДОТ4…
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Неправда Ваша!
G11, G12 и т. д. не более чем бред компании Volkswagen! Антифризы имеют классификацию компании разработчика и прозводителя, а именно немецкого концерна BASF! G05 - жёлтый, G30 - красный, G48 - зелёный и другие. BASF производит подавляющее количество антифриза Glysantin на рынке - остальные его просто покупают. Причём Glysantin - это просто красивое название моноэтиленгликооля.
ага. так и думал,что заклюют. если вы внимательно читали,то я и написал про разный химсостав, а какие буковки рядом стоят басфа или фольца,думаю не важно. главное, что больше распространено и чем проще пользоваться. По цвету стандарта нет и каждый производитель красит в свой цвет. не верите ,ну чтож лейте себе по цвету и успеха вам. что касается наших антифризов, не спорю говна много. я указал одного нашего производителя продукцией которого пользуюсь не первый год. и которого льют у нас на конвейере тот же фольц, хундай и.тд.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Летом поменял антифриз на Mopar 0VU01524, и только сейчас обратил внимание, что где-то написано концентрат, где-то нет. Кто-нибудь знает концентрат он или нет? Я лил как есть, не разбавляя, если это все-таки концентрат, это очень плохо или нормально?
667
Концентрат вроде.... Ты что не смотришь чего льёшь?
0VU01524 - АНТИФРИЗ 3,78L КОНЦЕНТРАТ ОРАНЖЕВЫЙ, разводится 1/1
Так... Хреново, я то смотрю что лью, но на нем концентрат не было написано, а в документации только серийник и заправочный объем. Вообщем, сейчас то о чем говорить, меня другое интересует чем это черевато? Температура вроде в норме.
144
Если залил концентрат,то это плохо. На морозе может замерзнуть. Подъехай в нормальный сервис по замене всяких жидкостей , они тебе приборчиком плотность померяют, там и решишь что дальше делать.
Нужен антифриз на долив в добавку к залитому Mopar(розовый). Mopar за вменяемые сроки сейчас найти нереально, я то заказал, но будет черт знает когда, а нужно сейчас на долив. Какой посоветуете, чтобы не было побочных хим. реакций при смешивании, если есть возможность то указывайте серийник, для избежания разночтений.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
После замены помпы я такой доливал. Мопара совсем не нашел.
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Я заливал ликви моли G12+  как рекомендует букварь
1 247
А у меня жёлтого цвета.тож. через 3000 тыс.замена предстоит.насколько понял сливать надо снятием патрубка.краник не трогать?ибо если он закис то при открытии отхватим гиморой?
Изменено пользователем murey
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Да, я, например, так и делал.
  • 6 месяцев спустя...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Антифриз COOL STREAM Premium -40
этот можно?
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0
Я поменял на Shell DEX-COOL Extended Life подбирал по таблице соответствия, после 5 отказов на доставку оригинала :)
103
По таблице в экзисте?
12
Нет, до этого аналоги MS-9769 искал, это был один из них. Причём якобы тоже из Америки. Хотел концентрат, но срок его поставки тоже был большим.
Изменено пользователем hanty
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
так что скажете?
этот можно?
Автомобиль: grand cherokee
Всем доброго вечера,вот такая проблемка при малом морозе потек антифриз с нижнего парубка Толи хамут ослаб толи патрубок потерся,сколько заливается антифриза в wk2005 3/7ато сижу на даче хачю жену напрячь привести и не знаю сколько
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
всего в систему входит 10 литров на 3.7
Спасибо
29
Пожалуйста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Он у меня толи красный толи оранжевый )  непонятный оттенок ,хочу полностью весь антифриз слить и новый залить непонятно тока какой красный или жетый или оранжевый, знаю чтобы главное спецификация была g12  .авто 2008 года рестайл!    подскажите по цвету или когда полностью меняешь можно и цвет другой???
темы объединены
628
BMW 330Cic
Мне кажется что г12 только красный, а оранжевый это грязный красный
105
Автомобиль: jeep wk
 Не фломастеры выбираете :) ,Вот вам сине -зелёный с высокими допусками http://www.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUANCMOMobil_Antifreeze_Extra.aspx     такой использовал сам на додже и на кирпиче ,его же использовали на дизельных буровых -для проверки использовали маркеры(до сих пор лежат в гараже) очень надёжная жижа.Вот вам и красненький http://shop-vita.ru/mobil-antifriz-advanced-krasn-1l/  . А так да большинство красят в красный хотя есть и жёлтые и фиолетовые
Изменено пользователем ivan-jeep
105
Автомобиль: jeep wk
Полоски для определения качества антифриза(типа как при беременности :cheerleader: )
11
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Так что же все таки лить в 3.0 CRD? G05 или G12?
Хочу залить G12 (перед этим буду вымывать д.водой Mopar G05). Радиатор и прокладки не разъест?)) Бред сумасшедшего? или не рисковать - найти и залить допотопный G05?
PS- я так понял только в "чугуниевые" моторы как на старых Рэнглерах нельзя лить G12..у нас же алюминиевый?
Изменено пользователем ///G
72
Автомобиль: Субару
Лей только мопар. Заливал G12+ с нужными присадками как указано в мануале. Вообщем заменил, по причине появления пузырей в расширительном бочке и пене в масле. Видать проело прокладку. Лей только мопар! Не будет сомнений и рисков.
291
{cut} Парни, вы серьёзно такие наивные или просто поговорить охота...?
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Никогда не парился какой надо долить - посмотрел, зеленый, значит беру зеленый и доливаю. А какой он там g5 g25 - я хз и машине думаю тоже,лишь бы уровень был.
А то что прокладку разъело от не того антифриза - не верю.
з.ы. уровень поддерживать ослинной мочей не предлагать, хрен найдешь, проще антифриз купить :-):-):-):-):-)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • oleg2017
    • brat-kondrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 91073
    3. Щелчки на 20 км/ч после остановки на Jeep Compass 2.4
      Jeep Compass с мотором 2.4 и 9-ступенчатым автоматом приехал в ТРС-Моторс уже во второй раз. Владелец описывал одинаковую картину: проехал по городу, встал в пробке, тронулся, и примерно на 20 км/ч в трансмиссии что-то закусывает.
      Звук проявлялся не постоянно, чаще на разгоне сразу после остановки. Ощущение было такое, будто на старте движения внутри что-то подклинивает.
      Почему кардан не закрыл вопрос до конца
      Диагностику вели по порядку. Сначала проверили привода: к ним вопросов не было, их сразу исключили. Потом взялись за задний кардан и нашли люфт в переднем шарнире. Кардан обслужили, поменяли подшипники крестовин, и щелчки ушли.
      Но через какое-то время звук вернулся. Когда привода и кардан отработаны, а закусывание осталось, остаётся последний кандидат: раздаточная коробка.
      Что происходит внутри раздатки PTU
      Раздаточная коробка на этих Compass работает в паре с 9-ступенчатым автоматом и передаёт момент на заднюю ось. Это угловой редуктор, который называют PTU.
      Слабое место платформы в том, что узел изнашивается изнутри. Поначалу это выдаёт себя только редкими щелчками при трогании, потом они становятся чаще и громче, а внутренний износ доходит до состояния, когда узел приходится перебирать.
      Ремонт раздатки и сроки перед отпуском
      Сейчас в работе самый дорогой пункт из всей цепочки. Раздатку перебираем, ставим на место и проверяем всё в сборе. Срок жёсткий, 5 дней: владелец собирается в отпуск, и тянуть нельзя.
      Привода и кардан обслужили в прошлые визиты, поэтому осталась только раздаточная коробка, её и ремонтируем.
      Как отличить раздатку от кардана и приводов
      Однократный щелчок или закусывание при трогании в пробке, примерно на 20 км/ч, это классический почерк раздаточной коробки PTU. Но точно такой же звук дают изношенный кардан или привода, поэтому и проверяют по очереди: сначала приводные валы, потом задний кардан с крестовинами, и только затем раздатку.
      Если перебрали кардан, а через несколько сотен километров щелчок вернулся, причина в раздатке. На этих Compass болячка знакомая, и тянуть с переборкой не стоит: чем дольше узел работает с износом, тем больше деталей внутри придётся менять. А если к щелчкам добавятся гул или вибрация на скорости, причину уже надо искать в другом узле трансмиссии.
