Подросли (2"), пока проставками
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Какой зазор у тебя между передним отбойником и мостом сейчас?
Завтра скажу, я не дома.
А как проверить подвеску, Up-Coutry, или нет?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
по длине/номерам амортизаторов и пружин
Вот с расшифровки VIN'a:
ZLGP: Spring - Left Front
ZLXP: Spring - Left Rear
ZZGP: Spring - Right Front
(почему-то только три)
Это что-то дает?
Номера/длину пока не могу померить, я не дома.
Да на, не жалко...
Согласно данного чертежа, батя на заводе изготовил проставочку 3,5 см. :hands: Жду теперь, когда придут аморты и понеслось... :crazy:
Парни, может звучал уже вопрос, но все же: чтобы передний шрусовый кардан сильно не охеревал, можно ли опустить раздатку (опустить траверсу) безболезненно для подушек двигателя и на сколько. Сейчас в стоке передний кардан практически в горизонтальном положении.
@disshaman, можно выше жопу задрать примерно на 2 см выше от переда.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Уважаемые коллеги просветите пожста. Вчера установил комплект ОМЕ2, задние пружины оказались такой же длинны как и мои, но жестче и дали +3.5см, передние длиннее и дали +4см, но на них разные маркировки на одной А, на второй В(по ходу перепутали). В итоге от центра до арки спереди и сзади 51.5см. В этом и вопрос-мне кажется комплект маловато приподнял, может еще проставочки под пружины поставить, какие и где их  найти???? Колесики поставил 265.65.17 пока нигде не цепало, правда не пробывал вывесить может задние до амортов достанут.
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Оме дает 1,5' = 3,75см
У меня тож 265 65 17 ничо ни разу не цепляло, со штатным вылетом.
@itera, Заявлено было 2" или 40мм, на упаковке тоже 2". У меня вопрос какое расстояние до арки у других? Мне чего то хочется подсунуть спереди проставочку 10мм, а сзади 20мм.
7 Limited
2001
Itera,
ты когда уже на 4" поднимешься?
Ты что, еще не получил свой BDS?
Disshaman,
при 4"-4,5" траверсу опускают на 20-25мм, вот и считай, обычно при 2" вообще ни каких манипуляций с раздаткой не производят, потому что там допустимые углы работы остаются, даже для шрусового кардана.
Изменено пользователем Banderas54
Изменено пользователем itera
Расстояния у меня 51 и 52 помоему были
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20629-ome-2-usilennii-stavlju/page-2
Сегодня покатался по лесным дорожкам и увидел что задние колесья все таки натирают аморты(ОМЕ2, 265/65/17). Думаю поставить проставочки под задние диски 8-10мм, а вопрос такой-где их взять и можно их поставить без удлинения шпилек, а если нет, где шпильки брать???
у меня 5 мм стоят. это максимум что можно поставить без удлинения шпилек. если больше то надо подбирать по длине.
Изменено пользователем yaromir
А при 5мм не будет тереть 100% и где их найти?
а вот тут хз.у меня при 245 ширине от колеса до аморта 2-3см.
@yaromir, Вот вот, а у меня 265 и аморты ОМЕ, они в свою очередь толще стоковых.
а у меня они от терано Токико и они тоньше стоковых, намного.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Наконец то закачиваю фотки коныка
Изменено пользователем DimaZZ
0 TDI 2007
@DimaZZ, размер резины и вылет дисков скажи плиз.
Резина 265/70/17,  диски 17 j8 ET39
@DimaZZ, Откуда  мухобойка? Не отваливается?
С мухобойкой покупал, уже 8 лет держится. Правда тяжелая какая то пластмасса, капот подпирать приходится.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
@DimaZZ,
При диагоналке, колеса в арках не клинят?
0 TDI 2007
:D Нет, не клинят  :D
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Стойки капота поменяй от ауди 80 крышки багажника подходят. Капот с новыми стойками уже два года держит так, что одной рукой с трудом их пересиливаю когда закрываю.
7 H.O.
@DimaZZ,
тогда или артикуляции никакой или подвеска на клюшках и ход вверх ограничен самопальным отбойником
0 TDI 2007
Про подвеску вроде все написано ранее. А что таое клюшки в подвеске?
Обычно так называют длинные задние рычаги от Паджеро Спорт, похожие на клюшки
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
На днях на подъемнике вертел задний мост со снятыми пружинами, резина новая Ханкук МТ в размере 265/70/16  начинает клинить до того как отбойник в кузов упрется.
DimaZZ, как решал вопрос задним амортизатором, в том смысле что 265-ая его трет.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 340 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • Pit774
    • brat-kondrat
    • Kee86
    • Добрый64
    • shwarc
    • Psix
    • Егор Пятигорск
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
