Подросли (2"), пока проставками
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Какой зазор у тебя между передним отбойником и мостом сейчас?
Завтра скажу, я не дома.
А как проверить подвеску, Up-Coutry, или нет?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
по длине/номерам амортизаторов и пружин
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Вот с расшифровки VIN'a:
ZLGP: Spring - Left Front
ZLXP: Spring - Left Rear
ZZGP: Spring - Right Front
(почему-то только три)
Это что-то дает?
Номера/длину пока не могу померить, я не дома.
291
Да на, не жалко...
Согласно данного чертежа, батя на заводе изготовил проставочку 3,5 см. :hands: Жду теперь, когда придут аморты и понеслось... :crazy:
Парни, может звучал уже вопрос, но все же: чтобы передний шрусовый кардан сильно не охеревал, можно ли опустить раздатку (опустить траверсу) безболезненно для подушек двигателя и на сколько. Сейчас в стоке передний кардан практически в горизонтальном положении.
129
@disshaman, можно выше жопу задрать примерно на 2 см выше от переда.
23
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Уважаемые коллеги просветите пожста. Вчера установил комплект ОМЕ2, задние пружины оказались такой же длинны как и мои, но жестче и дали +3.5см, передние длиннее и дали +4см, но на них разные маркировки на одной А, на второй В(по ходу перепутали). В итоге от центра до арки спереди и сзади 51.5см. В этом и вопрос-мне кажется комплект маловато приподнял, может еще проставочки под пружины поставить, какие и где их  найти???? Колесики поставил 265.65.17 пока нигде не цепало, правда не пробывал вывесить может задние до амортов достанут.
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Оме дает 1,5' = 3,75см
У меня тож 265 65 17 ничо ни разу не цепляло, со штатным вылетом.
23
@itera, Заявлено было 2" или 40мм, на упаковке тоже 2". У меня вопрос какое расстояние до арки у других? Мне чего то хочется подсунуть спереди проставочку 10мм, а сзади 20мм.
66
7 Limited
2001
Itera,
ты когда уже на 4" поднимешься?
Ты что, еще не получил свой BDS?
Disshaman,
при 4"-4,5" траверсу опускают на 20-25мм, вот и считай, обычно при 2" вообще ни каких манипуляций с раздаткой не производят, потому что там допустимые углы работы остаются, даже для шрусового кардана.
Изменено пользователем Banderas54
43
Изменено пользователем itera
23
Сегодня покатался по лесным дорожкам и увидел что задние колесья все таки натирают аморты(ОМЕ2, 265/65/17). Думаю поставить проставочки под задние диски 8-10мм, а вопрос такой-где их взять и можно их поставить без удлинения шпилек, а если нет, где шпильки брать???
129
у меня 5 мм стоят. это максимум что можно поставить без удлинения шпилек. если больше то надо подбирать по длине.
Изменено пользователем yaromir
23
А при 5мм не будет тереть 100% и где их найти?
43
я ставил диски с вылетом 40 - ничо не терло.
129
а вот тут хз.у меня при 245 ширине от колеса до аморта 2-3см.
23
@yaromir, Вот вот, а у меня 265 и аморты ОМЕ, они в свою очередь толще стоковых.
129
а у меня они от терано Токико и они тоньше стоковых, намного.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Наконец то закачиваю фотки коныка
Изменено пользователем DimaZZ
44
@DimaZZ, размер резины и вылет дисков скажи плиз.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@DimaZZ, Откуда  мухобойка? Не отваливается?
11
0 TDI 2007
Резина 265/70/17,  диски 17 j8 ET39
С мухобойкой покупал, уже 8 лет держится. Правда тяжелая какая то пластмасса, капот подпирать приходится.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
@DimaZZ,
При диагоналке, колеса в арках не клинят?
11
0 TDI 2007
:D Нет, не клинят  :D
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Стойки капота поменяй от ауди 80 крышки багажника подходят. Капот с новыми стойками уже два года держит так, что одной рукой с трудом их пересиливаю когда закрываю.
58
7 H.O.
@DimaZZ,
тогда или артикуляции никакой или подвеска на клюшках и ход вверх ограничен самопальным отбойником
11
0 TDI 2007
Про подвеску вроде все написано ранее. А что таое клюшки в подвеске?
65
Обычно так называют длинные задние рычаги от Паджеро Спорт, похожие на клюшки
44
На днях на подъемнике вертел задний мост со снятыми пружинами, резина новая Ханкук МТ в размере 265/70/16  начинает клинить до того как отбойник в кузов упрется.
DimaZZ, как решал вопрос задним амортизатором, в том смысле что 265-ая его трет.
    1. Графит
      • 7
      • 823
