Фильтры и заменители
Андеррайтер
1 141
17 часов назад, up6 сказал:
1100/1300
вполне нормальная цена за оригинал. Интересно что там за производитель.
Но я все равно MANN C22029 предпочитаю. Недавно брал по 861 руб.
Никогда с ними проблем не было и фильтруют хорошо - сзади пыли нет, бампера мягкие, щелей не оставляют.
652
В 14.06.2018 в 21:57, up6 сказал:
Тойота только на бензинки... на дизеля оригинал стоит вполне адекватно
не спорю, но, мыслиться мне, коли  его 5.7 прокачивает без засосов, то и 3.0 турбо его не порвёт. Не блюпринт. Да и географическая доступность его выше на порядок
Если на фильтре металлическая сетка есть его только Белаз всосать сможет. Вместе с итальянским дизелем целиком. Где уж там 5.7
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
я мопаровский топливный купил так там волокна внутри около дна фильтра повылазили  - так что ufi кажется по боку мопар или не мопар
Изменено пользователем l_4120
Мопаровские и не мопаровские топливные для дизеляки конкретно здесь обсуждаются
Можешь с конца полистать
536
Тут поднимался вопрос о весе топливных фильтров UFI...
У меня были под рукой фильтры, которые брал у Андрея... вот я и решил заморочится с замерами!)
Вес одного фильтра: 106 гр.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой масляный фильтр лучше приобрести для GC WK2 с новым маслоохладителем от рестайлинга?
мопар конечно... 349AC
Автомобиль: JGC Wk2 2014 CRD Ov
CH11299ECO
На дизель рестайлинг подойдёт?
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Сегодня получил топливный фильтр UFI 2601901, а внутри коробки лежал 2604700 с синим уплотнителем.
1 141
21 час назад, Panovsa сказал:
Где-то в цепочке поставок кто-то сильно хитрый перепаковывает дешевые фильтры и продает как дорогие?
А ворс, ворс то как?
И все таки, CH11299ECO на дизельный рест кто-нибудь ставил?
176
1 час назад, Keep_jeep сказал:
Fram вроде неплохой производитель.
Только что, Руслан21 сказал:
Да, но подходит этот как заменитель или нет? Просто по emex не даёт.
176
6 минут назад, Keep_jeep сказал:
https://www.exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=15C09DFB&flag=385892448
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Автодок пишет, что подходит. Сам не ставил. У соседа Каптива дизельная, у них масляные и топливный как у нас. Он fram ставит, нареканий не было.
Panovsa
12
дизель
16 часов назад, xmo97 сказал:
С ворсом всё хорошо, его нет, и Fram CH11299ECO я ставлю и давно.
358
В 15.06.2018 в 23:58, СашкаМ сказал:
IMG_5207.thumb.JPG.c4c6e26def88e86c1c4302be7e481880.JPGбез Белаза тоже можно)))
Изменено пользователем Boosel
358
1 час назад, СашкаМ сказал:
ну не всосало же в мотор, да? значит работает
))) не, это я его расправил )) жаль фотку до распрямления не сделал, было хуже :D
358
17 часов назад, СашкаМ сказал:
намочил что ли? в брод ездил?
нет, обычная эксплуатация
358
18 часов назад, СашкаМ сказал:
сколько прошел? такое ощущение что не мало ни разу, какой-то он ну сильно потрепанный
в том то и прикол что тыщи 2 от силы)) потрепанный это я его так расправил не жалея )))
воздушный Hengst  - на мопаровском написано, его аналог -  hengst E625L - стоит где то 25% дешевле мопаровского. На воздушнике у мопара еще божеская накрутка
40
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
Озаботился очередным ТО. Что интересно ни в одном интернет-магазине не нашел масляного Ufi.
И кто нибудь ставил салонный RAF Filter RF001JEY? Заказал для посмотреть.
Изменено пользователем loko70
54
Автомобиль: VW CR7
22 часа назад, loko70 сказал:
Отличный фильтр, считаю лучшим на сегодня.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Артур Overland
    • Buldozer
    • Karabas
    • alkonoid25
    • sten740
    • Kruger 73
    • brat-kondrat
    • Владимир(Лексеич)
    • faraon
    • Ivan1978
    • ALEX3
    • vivas
    • HalkBel
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
