Фильтры и заменители
Андеррайтер
Автомобиль: JGC4WK2OL12
3 часа назад, Алексей Донской сказал:
Дело не в пластиковой рамке, кстати в Кортеко её нет, уже 10 лет ставлю только угольные ,в салоне ощутимо чище за большегрузом, а при смене через 10 вместе с маслом внешняя и внутренная сторона очень отличаются. Когда мемял оригинальный бумажный разница была минимальный. Не принимайте за рекламу сей фирмы, раньше пилил БМВ шный, потом лень стало. Не думал, что у кого-то есть сомнения, теперь сфоткаю при смене.
не, боже упаси! если вы прорекламите что-то стоящее, я только спасибо скажу, все равно с этого поиметь можно только нематериальные барыши, коврижки побольше уходят к производам и дистрибам. Фоткам буду раз. У меня как всегда "ой сфоткаю при замене обязательно", а потом второпях забываешь и еще 10 тыс без этой мысли.
2 часа назад, xmo97 сказал:
Он чуть лучше поглощает запахи но  этого  эффекта хватает совсем не намного
Через пару недель разница уже нет
@xmo97 про запахи понимаю, иногда идет вонь болотная секунд 20. хз от чего, но кондей-кодер чистить может стоит чаще. типа антитокс обработку. возможно озоном, если не рекламный трюк.
9 часов назад, SHIROKIY сказал:
Форму рамки ? Она же так и так пластик. Или форму фильтрующего элемента? Проблема ворсо-фибро-бумажных в том, что их контузит быстро, все волной идут после 3 тыс км.
Форму фильтр держит лучше угольный. Из тех что использовал ранее.
31
Угольный конечно не панацея от всех бед, но очищает и устраняет запахи немного лучше чем простой.  Каждый сам определяет для себя что ему подходит.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0d WK2 2015
Всем привет.
Читал эту ветку, мнений много.
И все же что лучше ставить с топливных фильтров (аналог) в 3,0d wk2 рестайл? Если можно с номерами
Спасибо.
203
4 часа назад, volter111 сказал:
Всем привет.
Спасибо.
 Топливные фильтры Ufi 26.047.00
1.2 т. р за пару в комплекте.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
11
@AKELA SHIROKIY да заказал, спасибо, в общем искал я фильтры под заказ UFI и выкинуло ссылку на алик
пишут что оригинал мопар, даже в отзывах (я в это не очень верю), но может где с завода тягают их
попросил продавца скинуть фото, тот написал что да оригинал - OEM
я конечно очень скептически отношусь к этому, но вдруг кто заказывал? для сравнения, просто интеерсно что внутри :)
203
25 минут назад, volter111 сказал:
Что-то мне подсказывает, что сейчас всё Китай.
За 1,2 тыс. Руб. Можно менять с каждым ТО раз в 10 тыс. Км. Не думаю, что фильтрующий материал если даже и чуть хуже, чем оригинал, сработается за такой небольшой период.
358
В 11.02.2022 в 23:41, AKELA SHIROKIY сказал:
На zzap чуть больше чем 750₽, 1200 многовато))
203
7 часов назад, Boosel сказал:
Отличная информация, спасибо! А то Экзист растёт по ценникам.
11
@AKELA SHIROKIY у нас в Украине комплект UFI около 3000₽ стоит :) ~900 грн
203
5 часов назад, volter111 сказал:
Можем помочь Вам решить этот вопрос на государственном уровне! 😂🤣
Автомобиль: GCherokee WK2 CRD
Всем привет. Заказывал по осени на Ali по данной ссылке ниже. Фото полученного в отзыве, улыбнула отметка - сделано в Мексике. По замерам габаритов совпадает MANN HU 7018, пока ещё не ставил.
714,19 руб.  -19% | Для Chrysler Ram 1500 2014-2017 # 68229402AA Jeep Grand Cherokee WK2 2015 2016 2987cc 3.0L масляный фильтр двигателя 5/2/1 шт.
https://a.aliexpress.com/_98RUnH
@Aerton Поправочка, на данном фильтре отметку сделано в Мексике указал ошибочно, перепутал с топливным.
267
18 часов назад, Aerton сказал:
Всем привет. Заказывал по осени на Ali по данной ссылке ниже. Фото полученного в отзыве, ...
https://aliexpress.ru/item/4000162604539.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000000538942807&spm=a2g0s.9042311.0.0.597f4c4dzXdQfs
такой же только дешевле
Изменено пользователем brat-kondrat
27 минут назад, brat-kondrat сказал:
Неужели так всё плохо, что взор обращён в сторону поделок из поднебесной🤔
в Китае конечно есть и качественные товары, но не на этой площадке.
267
8 часов назад, Talakanec сказал:
конечно  не все плохо...все еще хуже 🤣  а если серьезно просто каждому надо определиться исходя из своих материальных  возможностей и требований и решить  или хегнст за 2500 или  китаец за 500. Китаец в 5 раз дешевле,  а хуже только в 2 🤣 ( а может даже и совсем не хуже?😉)
1 час назад, brat-kondrat сказал:
Машина должна быть по возможности. Имхо.
164
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
5 часов назад, Talakanec сказал:
Вопрос где взять
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
Вопрос где взять
Там же, где и раньше. Изменилась стоимость, но это нужно принять как должное. Масла, фильтра в наличии у поставщиков.
203
1 час назад, Talakanec сказал:
Если все экономические проколы истеблишмента принимать как должное, то так и будет продолжаться ноговытирание о население.
Всем привет!
@AKELA SHIROKIY  Подскажите касаемо масляного фильтра (3.0d wk2 2015), что стоит брать, какие номера?
Пытался разобраться в ветке - мнений много.
Другое дело топливный - 2604700 UFI - тут мнения сошлись.
Так а что по масляному для WK2 3.0d 2015?
C того что нашел вроде неплохие:
    Blue print  ADA102129
    Purflux L974 (exist выс. качество пишет)
Заранее спасибо!
Изменено пользователем volter111
203
1 час назад, volter111 сказал:
Всем привет!
Заранее спасибо!
Привет!
Берите Mahle OX 1145D, если хотите вкусить настоящего качества.
Если супер бюджетно нужно по деньгам, то Japanparts FO-ECO122.
Обратите внимание на наличие носика с одной стороны и глухой другой стороны, это для рестайлинга как раз.
Плюс надо быть готовым заменить медную прокладку сливной пробки.
Момент затяжки сливной пробки 33 нм, а крышки фильтра 25 нм.
Удачи.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем здравствуйте!
WK2 2015 г.в. бензин 3,6
Скажите, подойдёт ли данный масляный фильтр?
вообще никогда
203
В 07.07.2022 в 00:12, TAMERLANE_001 сказал:
Всем здравствуйте!
Советую почитать про разные типы фильтров. В вашем джипе «стакан».
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Назрел вопрос по фильтрам. На Али, смотрю, продают сразу готовые комплекты: (воздушник, маслофильтр, салонный). И номера указывают Крайслеровские, больше никаких. Озадачился - что это? Все-таки оригиналы или местная народная китайская самодеятельность? В отзывах, как обычно, ничего полезного. Может, кто в курсе?
Изменено пользователем sladder
6 минут назад, sladder сказал:
Алиэкспресс это площадка, на которой качество никто не проверяет, можно нарваться на подделку легко.
121
45 минут назад, Talakanec сказал:
Вот-вот, я ровно про это же самое. Нашел в одном из товаров отзыв. Покупатель оказался недоволен тем, что воздушник пришел весь жеваный и сделал фото. Маркировка интересная. Снова возникает вопрос - это они от балды пишут или на самом деле?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
