Фильтры и заменители
Андеррайтер
Автомобиль: WK2
Номер оригинального масл.фильтра - 068109834АА не бьётся на http://partsale.eu, а этот:BLUE PRINT ADA102129 такой дешёвый, не привычно становиться.
Изменено пользователем Olegg
84
Автомобиль: WK2
Фильтр масляный для CRD 3,0 из Италии продавец:giobbegio может кому надо.
84
Автомобиль: WK2
Воздушный фильтр для CRD 3,0 из Германии продавец: Idir-AUTOTEILE не дорогой думаю.
95
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Да с воздушными никаких проблем, хоть каждый месяц новый ставь - от 150 руб полно на exist. А вот с масляными тот итальянец тоже не вариант, дороговато с доставкой для дубликата.
Вот реальные покупки расходников в автодоке:post-8352-0-51949300-1362724942_thumb.jpg
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
воздушник 1 в 1 приоровский. тока хз скока стоит он
84
Автомобиль: WK2
Да, но качество чье? Я вон в минулом году купил фокса, камера заднего хода скурвилась от китайского сигнала. Где гарантия, что фильтра не расплавятся в жаркое лето?
95
Воздушный Ashika по описанию фирма не вызвала подозрений, купил, покрутил в руках, с оригиналом отличий особых не нашел, поставил, полгода прошло, не расплавились, косяков не замечено, купил новые.
Изменено пользователем SergeyNS
1 385
Автомобиль: Сломался
Количество и размер отверстий в бумаге будут говорить о качестве фильтрации воздуха, только как их увидеть :) На оригинале стоит степень фильтрации 98%, а у аналога есть какие нить цифры?
84
Автомобиль: WK2
Ashika умалчивает о дырочках
1 385
С этого момента я бы задумался, можно ведь и "камни" пропустить в ЦПГ.
84
Автомобиль: WK2
Не только камни, двигатель нах.. снесет.
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Посмотрел на экзисте появился заменитель оригинального маслянного фильтра на дизель Blue Print ADA102129 http://exist.ru/price.aspx?pcode=ADA102129 Какие мнения? Стоит в 4 раза дешевле...
Изменено пользователем Нафигатор
48
При замене масла установил постом выше указанный аналог, как родной, внешних отличий не замечено, в комплекте идет прокладка на кожух фильтра. Надеюсь проблем не возникнет, для од на ТО можно и старый поставить. Кстати на стоковом написано мэйд ин чина!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Не нашёл тему со списком номеров фильтров.
Если у кого-то есть список с номерами воздушного, салонного (желательно угольного) и масляного фильтров.
Скоро ТО-1, хочу в экзисте заказать.
В экзисте воздушные стоят по 800-900руб, у официалов насколько слышал больше 2тр, так ли это?
Вообще стоит заморачиваться или разница с ценами у ОД незначительная (10-15%) с учетом комплексного ТО?
Вин???
@up6,
1C4RJFBG1CC358437
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28189-zapchasti-original-neoriginal/?do=findComment&comment=713330
и где то ранее  тему не помню выкладывал скан дилера по ТО и номера каталожные дизель и бензин
салонного
Салонный ставят обрезанный от БМВ кажется, родной стоит не гуманно.
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Corteco 80001786 Фильтр салона, угольный
Blue Print ADA102211 Воздушный фильтр
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Есть новости по этому аналогу, как он себя ведет в процессе эксплуатации?
Уже 2 ТО с применением этого аналога сделал И воздушный тоже этой фирмы ставлю,разницы  с оригиналом не заметил.
  • 4 месяца спустя...
24
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
А что за история с блю принтом? Себе поставил масляный, пришел из Германии
2 155
BluePrint + 3.0 crd = Check Engine
Вот такое ругательство на нерусском языке  :)
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
А что диагностировали в итоге? В качестве самообразования.
Я так же масляный и воздушный Mopar ставлю. Салонный по моему Delfi, но могу ошибаться, надо поднять накладные.
2 155
Иван пусть расскажет  :)
Воздушный BluePrint ставить нельзя ни в коем случае, 3.0 CRD сразу задыхается бедненький :)  и здравствуй Check Engine
только МОПАР и только у ОД надо покупать = гарантия качества!!!
47
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Я себе салонный от BMW угольный ставил - результат отличный :good: и в салоне меньше посторонних запахов стало, и по сравнению с штатным фильтром ощутимо, после этого покупал и ставил угольный Corteco 80001786, так он ни в какое сравнение не идет с половинкой БМВэшного !!!. И экономия на лицо: из одного фильтра получается ровно два методом аккуратного распиливания его пополам  :P . Покупал и пилил вот такой в EXIST: Febi 21125, желательно при установке половинки со стороны распила приклеить поролончик уплотнительный, чтоб не подсасывало (на наших фильтрах его вообще нету). Чуть позже выложу фотки моих кулибинских доработок фильтра салона от БМВ.
24
Q5
Опыт хороший, но с опозданием года на 2 :up: , форумчане давно пилят бмв -шный фильтр
24
Q5
Воздушный BluePrint ставить нельзя ни в коем случае, 3.0 CRD сразу задыхается бедненький  и здравствуй Check Engin
Ставлю себе воздушный Knecht (Mahle Filter) LX 2108, за два года проблем не было :good: , на Мопар вообще не стоит. На новом авто воздушный был сроблен в мексике, а масляный в чине, хруслер одним словом
47
дизель
2014м.г.
Вот тока никто про нюансы не рассказывал  :up: .
Изменено пользователем HUNTER-Alex
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • vovanыч
    • Андрейй
    • deniks
    • Сирожа
    • Артур Overland
    • kupr_vi
    • ales1988
    • Иван як
    • Rommel-86
    • kapitalist
    • Schv
    • Drago_Oleg
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
