Друзья, подскажите, какой аккумулятор штатно стоит на CRD 3.0? Помыл мотор и все наклейки кудато смылись B)
Подозреваю свой АКБ в скорой кончине и пользуясь случаем хочу заменить на более ёмкий, с хорошим пусковым током. Что посоветуете?
Андрей, такой вопрос, как у этого пуско-зарядного устройства с пусковым током, не слишком ли мал, даже судя по размерам самого устройства, хватит ли его на наш 3.0 CRD?
Хочу купить себе такое зарядное.
Ток заряда 0,1А-20А, ток пуска (кратковременно) 100А/0v
file_csz4k1502761888.doc
Нашел в инструкции к зарядному - при разрядке аккумулятора ниже 75% перед пуском заряжать не менее 10мин. С другой стороны у меня еще небыло такой ситуации, когда приходилось использовать пуск, стараюсь как-то не доводить аккумулятор до этого.
@Van777, извиняюсь :blush: , перепутал Т-1012 с Т-1021. По характеристикам Т-1021 нормальный зарядник, а режим "Пуск" это аналогично как от "тарзанки" прикуривать, для АКБ совсем не айс.
Недавно "умер" родной аккумулятор. Прямо перед воротами гаража автомобиль отказался заводится. Пускать зарядником не стал, поскольку жалко электронику, поставил на зарядку на 30 мин, потом легко завелся.
Вот тут я тоже аналогичного мнения.
А еще внушает вес самого устройства 5.6 кг., китайские, которые смотрел, максимум 2.5 кг.с упаковкой. Значит там есть что-то серьезное. Надо брать. :D
была аналогичная ситуация. зарядил и поехал.потом вскрытие показало(благо "родной" -обслуживаемый) осадок поднялся при зарядке, тренировать уже ничего не стал. зимы у нас не шуточные, эксперименты не нужны. много электроники в нашем авто, глаз-да-глаз нужен... чтоб не встать так где ни будь на природе.
стоит теперь "родной" как "дежурный"
купил бош 0092S60130
чет по экзисту ценник у него 13 тыр :blink::blink: :blink:
он гелевый?!
надо менять родной акум, что взять вот делема??? хвалят медалист и Титан Арктик тоже вроде не чего...
Как только сел родной Акб (3.5 года отработал), поставил Бош и все ок. Дополнительно еще Вебасто стоит, все ок...
Добрый день!
На сайте Варта подобрал следующие варианты:
цифровое обозначение типа аккумулятора серия аккумулятора Напряжение [В] Емкость батареи [Ач] Ток холодной прокрутки EN [в А]Start
595 901 085 B512 Start Stop Plus 12 95 850
600 402 083 3162 SILVER dynamic 12 100 830
Что лучше??
Добрый день!
Что лучше??
Да по большому счёту одинаковые.Silver говорят подольше работает-долговечнее.
и еще он дешевле стоит...
Себе взял Bosch S4 013 95 а\ч 800.
а я взял DEKA 100 ампер и у этого аккума самый большой ток холодной прокрутки среди всех соток)
крутил 6 раз секунд по 15 в -25 и хоть бы что.
Привет всем. Скажите проблема высоты акб(не более 190 мм) только на бензиновом моторе?
На 3.0 CRD поставил Bosch S5 013, отлично подошел и стоит 5220 р.
  • 10 месяцев спустя...
Господа, какой аккум с каким максимальным пусковым током можно на наших дизелей воткнуть? какая максимальная ёмкость в природе есть на них? и еще, есть ли у кого размеры аккума штатного?
господа, максимальный пусковой ток какой можно на дизеля?
да и вообще, для машины с вебастой что взять недорогое?
У меня стоит Grand Cherokee 3.0 CRD 2005 год
Mopar
0501 7467 AA
12V 90Ah 800A(EN)
Но уже умирает четыре года он у меня, а сколько там не знаю.
Изменено пользователем almazzz70
  • 8 месяцев спустя...
А можете точно марку указать? Спасибо.
Deka 649MF
такой же ток пусковой есть у стоамперчасового EXIDE (premium)
Батарея на Дизель: Battery Group Size H8/L5/49 (это разные названия одного и того же о разным таблицам, 2 первых - европейские, 49 - американская) и далее 90-95 а/ч и 800А тока холодного пуска.
После того, как оригинальный ( 5 лет отработал) перестал крутить, решил заменить на новый.
В магазине отговорили брать Varta или Bosh - сказали много претензий по ним в последнее время.
Взял Exide EA1000 100Ач 900А. Гарантия 2 года. С доставкой ...старый ещё и сдал им же.
Изменено пользователем FenOnLine3000
  • Роман 78
  • Дерзкий
  • leksrus1
  • cooltool
  • maxsan
  • madbsdnix
  • Серо-зеленый
  • андрей 2013
    • 24 Записи
    • 44003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215107 Просмотров
    • 455778 Просмотров
