Друзья, подскажите, какой аккумулятор штатно стоит на CRD 3.0? Помыл мотор и все наклейки кудато смылись B)
Подозреваю свой АКБ в скорой кончине и пользуясь случаем хочу заменить на более ёмкий, с хорошим пусковым током. Что посоветуете?
стоит оригинальный, дорогущий. Стоет туеву хучу денег. Если бы менял- поставил бы бош, подходящий по мощности и типоразмеру. Их сейчас не подскажу.
Я присмотрел вот такую штуку:
Только вот с емкостью и пусковым током вопрос? 100Ah генератор потянет?
цена/качество - DEKA :up:
особенно серия AGM - там пусковые токи зверские и терпит полную разрядку, но это скорее для лебедочников, на просто машину за агм переплачивать смысла нет
у мнея по моему 95АЧ ии 90 точно не помню
Вытащил АКБ. Крутил-вертел нифига не нашел, видимо ТТХ батареи есть только на этикетке, вернее были...
Товарищи трактористы, будете заливать незамерзайку, посмотрите, что на аккумуляторе написано, пажааааалстааааааа :blink:
Родные АКБ идут 95АЧ
А пусковой?
Завтра могу посмотреть.
Буду признателен за уточнение. Первый дизель - всего боюсь :crazy:
При покупке нового АКБ не забудте уточнить , когда он произведен.
Менял себе осенью 2011, в первом же магазине пытались подсунуть АКБ 2009 года, в другом АКБ 2010 года, пришлось ехать в третий магазин - только там нашёл 2011 год выпуска!
Будте внимательны - продавцы начинают темнить типа того, что даты не стоит, есть только заводской код, а таблицу с расшифровкой они типа потеряли.... :crazy:
Спасибо, не знал таких тонкостей. Код это то что выдавленно горячим штампом на торце крыжки?
Абсолютно правильно.
Во чего нарыл! думаю многим будет полезно
Как определить дату выпуска автомобильной аккумуляторной батареи?
Дата выпуска – немаловажный фактор, который должен учитывать каждый автолюбитель перед приобретением новой аккумуляторной батареи. На качественные и эксплуатационные характеристики любого аккумулятора существенное влияние оказывает такой показатель, как ток саморазряда, который будет тем выше, чем большее время составляет срок, прошедший с момента выпуска АКБ. Естественно, это в первую очередь относится к залитым батареям, которые продаются в заряженном состоянии и готовы к использованию непосредственно после приобретения.
Преимущество сухозаряженных аккумуляторов в данном случае заключается в том, что они могут храниться таком состоянии на протяжении нескольких лет без существенной потери своих качеств. Однако проверить ее работоспособность непосредственно в магазине не удастся, поскольку сухозаряженная батарея требует заполнения ячеек электролитом и пропитки от получаса до 10 часов (в зависимости от срока хранения), с последующей зарядкой.
При приобретении любой аккумуляторной батареи необходимо непосредственно в торговой точке внимательно проверить целостность корпуса, предварительно удалив упаковку. А в залитой батарее, при наличии заливных пробок – проконтролировать уровень электролита в ячейках и замерить его плотность; произвести измерение напряжения разомкнутой цепи на выводах аккумулятора; специальным устройством (нагрузочной вилкой) проверить батарею на разряд. Необходимо запомнить, что плотность электролита не должна иметь показатель менее 1,25 г/см3, а напряжение на выводах при разомкнутой цепи – менее 12,5 В. При проверке на нагрузку напряжение должно оставаться неизменным в течение 10 секунд.
К сожалению, ввиду отсутствия стандартизации маркировки, указывающей на дату выпуска аккумуляторной батареи, определить этот показатель иногда бывает достаточно непросто. Даже и место нанесения индексации, указывающей на производственные характеристики, может быть совершенно различным: лицевая сторона батареи, обратная стенка, верхняя крышка (как правило – у плюсовой клеммы), продольный буртик крышки, боковая поверхность. В самой маркировке содержится ряд буквенных и цифровых обозначений, которые могут указывать и страну-производитель, номер конвейера или партии, номер смены, дату выпуска и прочие реквизиты.
Для большей ясности разберем индексацию наиболее популярных в нашей стране марок аккумуляторов.
В АКБ «VARTA» и «BOSCH» маркировки идентичны, например С6Е0880320334. Дату выпуска здесь указывают цифры 0 88 03: первая цифра (0) – год (0 – 2010, 1 -2011, 2 – 2012 и т.д.); вторая и третья цифры (88) – месяц (81 –январь, 82 – февраль…90 – октябрь, 91 – ноябрь, 92 – декабрь); четвертая и пятая цифры (03) – день месяца. На АКБ «BOSCH» дата выпуска продублирована в центральной части наклейки на передней панели, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска, например 001, где 0 – год выпуска (2010), 01 – месяц (январь). Соответственно, 108 – 2011 год, август; 211 – 2012 год, ноябрь и т.д.
На аккумуляторы «MUTLU» нанесен шестизначный код, в котором первая цифра – номер линии, вторая – год, 3 и 4 – месяц, 5 и 6 – день месяца.
У АКБ «TOPLA» индексация еще проще – четыре цифры, где первые две – год выпуска, третья и четвертая – номер недели.
На батареях «STECO» 2 и 3 цифры показывают порядковый номер недели, четвертая цифра – день недели, а пятая – год.
Аккумуляторы «Титан» и «Титан Arctic»: первая и вторая цифры – число месяца, третья и четвертая – месяц, пятая и шестая – год.
«Пилот» и «Пилот Silver»: как правило, указана дата заливки, например «Залита 0210» – февраль 2010 года.
В целом, следует отметить, что практически все российские производители датировку выпуска аккумуляторных батарей производят наиболее привычным для местных потребителей образом: две цифры, обозначающие год выпуска, и еще две – месяц. Единственный нюанс – порядок чередования этих показателей, который покупателю обязан расшифровать представитель торгующей компании.
В аккумуляторах украинского производства «Веста» ЗАО «ВЕСТА-Днепр» 5 и 6-я цифры указывают на год выпуска, 7 – на полугодие (1 или 2), восьмая цифра – номер месяца в данном полугодии (от 1 до 6). На батареях выпуска ЗАО «ВЕСТА-Индастриал» пятая цифра – год выпуска (0 – 2010, 1 – 2011 и т.д.), 6 и 7 – полугодие и номер месяца в нем.
Популярны в нашей стране и аккумуляторы « Medalist», на боковой части, либо на ручке которых нанесена маркировка, в которой первая цифра обозначает год выпуска (по привычной схеме: 0 – 2010, 1 – 2011), затем две буквы – информация о заводе и смене, а последние две цифры обозначают порядковый номер недели в году. Например 1CY33 – батарея выпущена в 2011 году, на 33-й неделе.
Хочется надеяться, что в ближайшем будущем все же будет осуществлена стандартизация места нанесения маркировки, содержащей информацию о дате выпуска автомобильной аккумуляторной батареи, и ее вида. На сегодняшний день оптимальный путь – требовать от продавца предъявления соответствующей маркировки аккумуляторной батареи и обязательной расшифровки ее содержимого.
Источник - http://avtoakkumulyator.ru/типы-аккумуляторных-батарей/kak-opredelit-datu-vypuska-avtomobilnoj-akkumulyatornoj-batarei
У меня авто 2008г. и стоит еще "родной" аккумулятор "крайслер" 95 АЧ, 800 А. Раз в два месяца тренирую его на разряд-заряд и служит исправно.
Изменено пользователем андрей
С помощью ЗУ или каким другим способом?
лови , переписал прямо с этикетки на аккумуляторе P/N 56044740AB. 12V - 95ah -800A
:up: Спасибо! Завтра у продавцов аккумуляторов будет тяжелый день B)
Да, с помощью ЗУ, реверсивными токами.
@андрей, Я так понимаю СЗУ самодельное? Или есть марка СЗУ. Да, но такие тренировки сокращают жизнь АКБ. Если пошла сульфатация то АКБ практически теряет свою ёмкость. Особенно если высадили АКБ полностью и оставили без зарядки на морозе, заряд авто не в счёт. Заметил, что не жилец после таких издевательств АКБ Варта. Сейчас импульсными токами пытаюсь поднять АКБ "центру"... АКБ пока держит, но приходиться гонять на заряд постоянно.
Нет не самодельное. Наше российское, марку не помню, если нужно, то завтра в гараже гляну. Наш ОД такими пользуется, я у них подсмотрел и себе такое же купил.Давным давно профессиональный аккумуляторщик с большим стажем настоятельно мне рекомендовал тренировать АКБ реверсивными токами, тогда процесс сульфатации, если он уже начался идет в обратную сторону и емкость АКБ восстанавливается и таким образом продлевается жизнь АКБ. Если батарея уже сильно запущена, то с одного раза её не вылечить и необходимо неоднократно повторять процедуру. Только я не знаю, касается ли данное правило гелевых АКБ.
Спасибо за ответ! Марку зу если можно в студию:-) :-) :-)
Не знаю как вставить ссылку,в яндексе сразу нйдешь. Компания "Автоэлектрика" пускозарядное устройство Т 1012А. Спецы электронщики смотрели, сказали "вещь"! Стоит что-то в районе 5000 руб.
вот что говорит AllData по поводу АКБ.
Поставь Тюменский 6СТ100L (размеры как у родного) и будет тебе счастье. Я их еще на Патруля ставил очень неплохо.
Российские АКБ не советую ставить,тем более Тюмень.Ставьте Варту,Бош,Мутлу,можно еще южнокарейские Нова или Солайт.Пусковой ток на дизель не меньше 800 нужно.
+100500
Ставьте, ставьте.. особенно мутьлу или варту... по гарантии ток и возвращаются.
У Тюменского пусковой не меньше 820А. У меня тов. поставил на 3.0 дизель Америкоса 95А/ч он через год умер.
Андрей, такой вопрос, как у этого пуско-зарядного устройства с пусковым током, не слишком ли мал, даже судя по размерам самого устройства, хватит ли его на наш 3.0 CRD?
Хочу купить себе такое зарядное.
@Van777, у него пусковой ток до 7,5А - действительно мал, это зарядное больше подходит для легковых АКБ 55-65 Ач, ну максимум 70. Выбор зарядника по правилу: пусковой ток должен быть не ниже = емкость АКБ/10.
  • Serj052
  • iverson13
  • 520881
  • Женька
  • Yurgen15
  • Sergey Serditykh
  • Irishca
  • k6197
    • 22 Комментария
    • 35006 Просмотров
    • 200343 Просмотра
    • 443447 Просмотров
