Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени суток!!!
Такая проблема под зиму приключилась, на Grand Cherokee II (WJ) 4.7L 2001г.в. отказался работать подогрев сидений!!!
Люди знающие решение данной пробл. подскажите.
Заранее благодарен!
