Проблема с сигналкой
Доброго времени суток. Вот купил себе Гранд 5.2 96 года, американец. И всплыла проблемка:( У предыдущего хозяина сгорел блок управлением стекло-подъемниками (водительская дверка) и он купил новый. И когда его подключаешь, то машинка заводится на 5сек. и глохнет (как я думаю срабатывает штатная сигналка). А когда он отключен, то все нормально работает кроме сигналки и центральных замков... То есть, как я понимаю, нужно прошивать систему к новому блоку на СТО, или как-то можно это сделать самому?
Уточнение... Блок он новый не покупал, а дал старый,сгоревший(внутри все черное) а сказал что это новый...(козел одним словом!). Вот теперь понятно, почему грандик не заводился. Заказал новый за 30 баксов. Но вопрос теперь вот в чем: примет ли машинка новый блок? или придется пришивать?
У меня без проблем новый блок заработал. Попробуй.
Ну вот через пару дней прийдет, тогда и посмотрим...
А вообще отключить штатную сигналку реально?
Сегодня сниматься с сигналки не хотел,батарейки поменял,думал эвакуатор вызывать,сработало с 10-20 раза.Брелок единственный.Если глюканёт окончательно -будет труба.
Что штатная сигналка блокирует?
И ещё постоянно встаёт на охрану при выключенном моторе,если вытащить ключ.через некоторое время.
Да. Делается сервисным прибором.
У нас не кому обрашаться,официалов нет.Колхоз возможен какой-нибудь в этом направлении?
Изменено пользователем RU39
Новый блок пришел. Но, теперь другие проблемы...:(
1. Центральный замок работает только на водительской дверке.
2. Стеклоподьемники работают только с левой стороны.
Зеркала регулируются нормально; центральный замок, на водительской дверке, срабатывает когда нажимаешь клавишу открыть-закрыть на пассажирской дверке.
Теперь собственно говоря вопрос: мог ли сгоревший блок управления стеклоподьемниками так навредить системе, или мне прислали не полностью рабочий новый блок?
P.S. Стеклоподьемники и центральные замки рабочие...
Изменено пользователем e38
@e38, зеркало справа работает? Замки и стеклоподьемники справа нет?
Да, зеркало справа работает, а окна нет... А еще там на пассажирской стороне кнопочка для открывания центрально замка, так она работает, но обратно только водительськая дверка открывается-закрывается...
@e38, странно. Даже не знаю, что сказать... Походу, блок битый.
Ну вот другой должны прислать скоро... Посмотрим что получится...
А ты когда другой ставил, никаких "шаманских" манипуляцый не делал?
@e38, нет, даже брелки не прописывал.
@TheTERMINATOR, Ясно... Значит плохой блок... Буду менять...
@e38, открой блок, осомтри плату. Скорее всего - вся в окислах. Помой спиртом или ацетоном.
@TheTERMINATOR, Смотрел. Она как новая. Мне тот чувак что продавал, пишет что нужно ее программировать... Типа какой то пин-номер нужно вводить. Вот только как это делать? Это нужно СТО искать? P.S. стоит штатная магнитола... Может она играет какую-то роль? Я просто еще не в курсе всех дел:)
@e38, врать не буду, про пин ничего не скажу. Но в пассажирском блоке находится приемник ДУ штатной сигналки. Из-за этого у тебя машина глохла.
@TheTERMINATOR, Да, но глохла она когда подключал сгоревший водительский блок... Короче жду новый блок... А если не поможет поеду к дилеру...
@e38, стоп. Речь про блок на левой, водительской двери? Меня переклинило, что сгорел правый блок...
Тогда еще раз, что не работает, только оба стекла справа? Это если нажимать кнопки на водительском блоке, так? А с кнопок на самих правых дверях все работает?
@TheTERMINATOR, Сгорел левый блок на водительской двери. Не работают окна на правой стороне(хоть с водительского блока, хоть с кнопок на самих дверях), ц/з работает только на водительской двери. Окна на водительской стороне работают, и зеркала работают с обеих сторон... При этом все окна работоспособные так же как и ц/з (проверено вручную)...
@e38, если отключить водительский блок, стекла на правой стороне с кнопок работают?
@TheTERMINATOR, тогда вообще ничего не работает...
@e38, не может быть. Правая сторона не зависит от левой. На дверные блоки приходит питание и шина управления. Если отключаем один блок, перестает работатю эта дверь и задняя. Двери на другой стороне продолжают работать. Замки правых дверей, левой задней и багажника подключены к правому дверному блоку. Замки с кнопки на правой двери запираются?
@TheTERMINATOR, Когда нажимаю кнопку на правой двери, то водительский ц/з закрывается ну и открывается...
Значит, если я правильно понял, нужно менять правый блок?
@e38, вполне возможно, что повредился и правый блок...
Не стал создавать новую тему.
Проблема:
Постоянно умирают батарейки в брелоке(один раз в полторы недели).Не завести машину.Вставляешь новую батарейку,все работает.Таскать с собой новую не проблема,но чувство дискомфорта присутствует. Может,знает кто,как вылечить?
@nalom24, промыть и пропаять плату брелка.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Опять глючит штатный иммо.
Не срабатывает с брелка,не открывает двери,не снимает с охраны.При открывании ключём дверей лампа сигналки мигает,машина глохнет.Кто-нибудь посоветует,где и что смотреть?
Причём,постоял ночь и заработал,как ни в чём не бывало.
Что ещё интересно,после отключения клеммы аккумулятора,при подключении аккумулятора,ничего не срабатывает(т.е. не орёт сигналка).Это нормально или тоже глюк?
@TheTERMINATOR, Да, и правый блок был поврежден... Вот сегодня поставил другой, все работает, но только не работает брелок.. :crazy: . Его как то можно пришить без компа или нужно к дилеру ехать?
@e38, боюсь, только к дилеру. Не думаю, что это будет дорого стоить.
  • 7 месяцев спустя...
не буду плодить новые темы, спрошу здесь.
периодически появляются глюки, грешу на левый блок.
стекла передних дверей опускаются, но не поднимаются при включенном зажигании, если продавить вниз до авто и сразу вверх - поднимается. при отключении зажигания или в ACC все закрывается нормально. с правого блока правое переднее стекло открывается-закрывается нормально. задние-норма. при этом перестают регулироваться зеркала вверх-вниз.
иногда глюк пропадает - все работает.
левый блок вскрывал, спиртом протирал, с бубном плясал...
  • Женька
  • RomanCom
  • RomahaWK2
  • vikkarelin
  • Алексей 1974
  • ПВ35
  • Denis74
  • Андрей Прищепов
  • Maxo
    • 53 Записи
    • 458284 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45837 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217436 Просмотров
