Проблема с сигналкой
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ORVIS Edition 1996 5200
не буду плодить новые темы, спрошу здесь.
периодически появляются глюки, грешу на левый блок.
стекла передних дверей опускаются, но не поднимаются при включенном зажигании, если продавить вниз до авто и сразу вверх - поднимается. при отключении зажигания или в ACC все закрывается нормально. с правого блока правое переднее стекло открывается-закрывается нормально. задние-норма. при этом перестают регулироваться зеркала вверх-вниз.
иногда глюк пропадает - все работает.
левый блок вскрывал, спиртом протирал, с бубном плясал...
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
у меня что-то сейчас сигналка взбесилась. жмакнул кнопку брелка, замки открылись и началось...
машина тут же взвыла, заморгала фарами и не поддавалась никаким манипуляциям. попытка закрыть-открыть двери не привела ни к чему. чтобы не нервировать окружающих, скинул клемму аккума и накинул обратно. шуметь перестала, но фары мограли все так же. через минуты 2-3 моргание прекратилось и сигналка закрыла машину.
опять открыл с пульта, сел(ни мигания фар, ни гудков не повторилось) и попытался завести. под спидометром загорелась надпись security при включенном зажигании. заводиться отказывается. насос чуть подкачивает при включении зажигания, потом двигатель едва стартует и сразу глохнет
SAM (Security Alarm Module). Процедура деактивации не раз описана в библии и на местном форуме (через личинку замка на дорестайле, например).
Subaru Impreza
нашел! перекину сюда - может кому пригодится
Не знаю поможет ли сей скромный опыт... (Jeep Cherokee, не Grand)
У меня какой-то мудрила врезал в незапамятные времена (еще до меня) поверх штатного иммобилайзера сигнализацию. А брелков ессно нет. так вот если скинуть клемму и потом надеть ее назад, включается секьюрити, мотор не завести, фары моргают, пипикалка орет и т.д. Снимается двумя способами.
Первый - правильный - т.е. ключом в дверях.
Второй - неправильный - т.е. предохранителем. Когда аккумулятор включен, выдергиваешь и вставляешь назад предохранитель (найден методом тыка) и все ОК. Просто в тот момент, когда меня впервые такая беда поразила,я еще не знал, что ключом в дверке можно сбросить иммобилайзер. Он на моем Чирке, кстати, взводится также если при горящем в салоне свете закрыть замки дверей с пульта сигнализации или с дверки кнопочкой - словом центральным локером, что и мело место быть, и потом захлопнуть двери. Оставил заднюю дверку открытой, защелкнул замки, что-то там взял в машине, потом закрыл дверь и ушел. Пришел, открыл машину - трам-тарарам на весь двор и час разбирательств как эту штуку отключить. Но все же удалось. Ищи предохранитель, может поможет. В конце концов это надо сделать один раз. Скорее всего порезали провода от дверей, поэтому не можешь снять ключом (когда ставили дополнительную сигнализацию), а брелков, говоришь, нет...
и еще:
У него еще второй контакт от иммобилайзера, угадали где? Конечно же в Ж...., т.е. в замке багажника. А в двери водителя, у меня, например, уже давно сам сдох, так я его пока и не чиню. Если вдруг срабатывает (ну, например АКБ снял-поставил) иду к этому самому месту и втыкаю ключ туда.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
Имеются подобный проблемы но чуть чуть отличаются... может кто знает как лечить?
Иногда когда завожу машину, приборка дохлая, стекла не работают, вся електроника дохлая кроме магнитолы. Делаю следуйшее, кнопочкой ц/з с водительской стороны, открываюи и закрываю все загорается и включается, стелка работают. Трогаюсь с места и все стекла опять не работают, опять тыкаю Ц/З уже не 1 раз а пару раз и стекла опять работают но только с левой стороны, с правой не работают, чтоб заработала правая сторона надо потыкать Ц/З на пасажирской двери. Сигналка стоит штатная, пульта нету, открывается машинка ключем... также заметил что штатная сигналка не всегда включается т.е. лампочка то мигает то нет...
Есть идеи изза чего все это дело может быть?
Subaru Impreza
у меня когда приборы умерли все, я тупо перебрал блок предохранителей... после этого перебоев не возникало
перебрал всмысле поставил новые предохранители? просто я както туда залез и на первый взгляд заметил что там где должны стоять 15 стоит 10, или где надо 20 стоит 15 и.д...
Subaru Impreza
90% просто почистил, в плане протирания ножек. все было в пыли и потемневшее. ну и несколько заменил
если стоит меньше номинала - меняй! больше - терпимо, но если меньше, то может сгореть просто под обычной рабочей нагрузкой
@Edante, год какой?
96. Движок 4.0
Покапался везде все прочистил и никак.. В суботу везу к електрику, будет делать... Я вот думаю может штатную сигналку вообше к чертям снести? может она там буянит?
Автомобиль: гранд чероки 5.2
96. Движок 4.0
вобщето ента сигналка морально устарела да и гиморов от нее валом тем более что часто сверху ставят более крутую . убирается просто в дверях должна быть пластмассовая колодочка от личинки замка с двумя проводами не помню какого цвета . на ентой колодке есть два медных дорожки типа как на плате . замыкаются эти дорожки и билайз отключается . заводим агрегат и при работающем двигле отрубаем штатку он прячется под бардаком. и усе.
вот ты ща насоветуешь, ага. Получится как с диодом на постоянном напряжении! SAM при первом же отключении АКБ начнет блажить по самое небалуйся.
Жень, на дорестайле это работает. Были единичные случаи, когда PCM после отключения АКБ сам по себе блокировался, но у большинства все нормально.
ЗЫ. Ключевая фраза - на заведенном двигателе выдернуть SAM.
У меня дорестайл. НЕ РАБОТАЕТ. Так что я с высоты собственных грабель смотрю на это ))
зуб даю сам не знал неделю че делать хотел электрика привести. в форуме тьма вариантов я выбрал первый и с ходу сработало. удалял при работающем движке.
значит я тот редкий экземпляр, у которого эта система не сработала.
Автомобиль: джип гранд чероки 1998 г. 5.9
Опять глючит штатный иммо.
Не срабатывает с брелка,не открывает двери,не снимает с охраны.При открывании ключём дверей лампа сигналки мигает,машина глохнет.Кто-нибудь посоветует,где и что смотреть?
Причём,постоял ночь и заработал,как ни в чём не бывало.
Что ещё интересно,после отключения клеммы аккумулятора,при подключении аккумулятора,ничего не срабатывает(т.е. не орёт сигналка).Это нормально или тоже глюк?
здравствуйте!у меня та же проблемма,что и у вас была!поделитесь,что вам посоветовали???
Изменено пользователем артем ап
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • ЮКо
    • Егор Пятигорск
    • Sergey Serditykh
    • андрей 2013
    • EKV
    • GBBG
    • biker
    • AlexDrug
    • rulik
    • Bandit36
    • Олег Бушуев
    • AS8
    • Иван Ерема
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
