Электрика. Тиканье за бардачком. (ZJ)
Sudja_Dred
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
Пару дней назад померло питание на магнитоле. Но это ладно, это вопрос к установщику, куда он подцепился. Одновременно с этим появилось тиканье в районе бардачка при выключенном зажигании и при включении стартера, клацает не прекращаясь, какая-то релюха, видимо. Делать нечего, полазил в предохранителях, выдернул один (второй справа вверху 15А синий) - тиканье прекратилось. Теперь не работают плафоны, гавнитофон, но и тиканья этого нет. Чё делать, кто знает?
смотреть схему электрики на этот пред
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Andru21
    • BoatMan
    • Voldemarych
    • che-30
    • BlindHorse
    • agregat97
    • Dizel Man
    • Константинусс
    • severOK
    • Gosudar
    • Александр Баканов
    • vmolokov
      • 36210
    Кусака Мадагаскарская
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
