Загудел передний мост
Загудел мост от 30-40 км при нагрузке, проверил масло в мосту, а его то там и нет почти, выдавило через правую полуось. Хотя меняли сальник тыщ. 15 км назад. Пора искать причину или так и готовиться постоянно лечить эту болезнь ?
Долил масло, но гул остался, такой "троллейбусный". Собрался заменить сальники и при необходимости подшипники, покурил форум и как менять теперь примерно представляю. :1126966353: Посоветуйте, что можно безболезненно менять, а чего лучше все таки не трогать, и на что обратить внимание. Пока планирую взять пару 04874477, 05072473AA, J8126500 и гайки 5017 755AA и распорную втулку.
Чего то забыл или наоборот?
Мост с варилоками
  • Ответы 112
  • Просмотры 32k
  • acd1
    acd1 17 публикаций
  • mexaniktg
    mexaniktg 15 публикаций
  • jds
    jds 7 публикаций
  • yaromir
    yaromir 5 публикаций
  • делал сам, с товарищем, одному довольно геморно. На работу ушел целый вечер. Подшипник наружный, но заменил оба. Никаких колец регулировочных не стояло, только распорная втулка, по сравнению с новой с
  • По размерам подшипников можно подобрать в магазанах подшипников те которые нужны. У них как раз и есть подшипнико КОЙО и других производителей. На зеленом форуме писал microb63 "Подшипник дифференц
  • http://jeep4x4club.ru/forums/forum/328-partnery-moskva/ "CX27" - сервисный центр "CUSTOM-JEEP" - диагностика, ремонт и тюнинг американских внедорожников Автомастерская 4WD FULL TIME
@microb63, Момент затяжки хвостовика это величина посредственная. Решающим является момент проворота хвоствика без диференциала. Его проверял? 4-5 нм должен быть. Хотя без кардана мост гудеть не должен а у тебя гудит. В общем у тебя очень интересный и не стандартный случай. Столько работы проделал.
  • 5 месяцев спустя...
парни, а как затягивать гайку хвостовика, переднего и заднего?? у меня задняя ослабла, появился легкий гул когда газ отпускаю
а как определили что она ослабла?
  • 4 месяца спустя...
А кто-нибудь пробовал присадку супротек в наши мосты,есть эффект?
Мужики подскажите - тоже при отпускании газа появился гул (или типа подвывание), раньше не было. Что делать куда посмотреть.
хочу сначало подтянуть хвостовик и супротековскую присадку для редукторов залить.
Мосты как правило гудят когда жмешь на газ,когда отпускаешь не гудят.
@Ni VеR, понял погляжу полазию может, что-то другое
Привет Джиповоды. сегодня забрал в обмен Гранда Вжика. при разгоне и торможении слышен гул в п/мосту, бывший хозяин сказал что в паре все норм , а гудит подшипник в хвостовике. может такое быть? сколько стоит подшипник и от чего подходит - у нас с сервисом и запчастями на грандов проблема
это может и подшипник ступицы гудеть
Stealt,порыскай поиском,много тем про разные гудения.
Руслан, как выше написали, причины могут быть разные.
У меня в аналогичном случае мастер (Олег с Ботанической, есть на форуме, поищи) подтянул гайку хвостовика и гул пропал.
Все очень индивидуально, у всех могут быть разные причины гула. Но у меня при этом был выбран люфт выработки подшипников и гул исчез.
Надолго ли хватит подтяжки - неизвестно.
Если в Северске есть мастер по мостам - обратись к нему. Или сам рискни подтянуть гайку. Сначала градусов на 90. Потом прокатись.
Да, совет мой - риски твои)) Дистанционно лечить - дело неблагодарное.
Если в ступице, то при повороте руля на ходу гул пропадает и появляется. А про хвостовик - это №1 причина чаще всего.
Спасибо за варианты. Буду их пробовать
Что мешает самому заглянуть под машину и проверить хвостовик и кардан на наличие люфта?
Или вывесить передние колеса и покрутить/пошатать ступицы?
Доброго времени, поменял все жижи(зад, акпп, мотор, передний мост) и с последним проблема, гудеть стал сильнее(раньше было но тише). На переднем мосту менялось: ступицы, сальники полуосей, шаровые. Разобрал после ремонта(пробег до полутысячи км), а там масло все черное и такое ощущение что ему лет триста. Вчера обратил внимание на  блок сателлитов, ось сателлитов люфтит, и шестерни на ней тоже свой люфт имеют, это все? п...ец ему приснился? Это лечится, или тока замена?
Как исправить гул, какие нужны запчасти?
  • Nordicus изменил заголовок на Загудел передний мост
Если есть люфт хвостовика, то сальник хвостовика, распорная втулка, передний и задний подшипники с обоймами, гайка хвостовика. лучше сразу подшипники дифференциала тоже заменить. Я брал с ибэя комплект на Дану 30, там все подшипники, втулка хреновая, сальник хвостовика, с шим-кольцами и пастой, прокладкой и болтами крышки.
Привет, одноклубники
Я владею Jeep 2. 4.7 л. 1999г.
Загудел передний мост. Какие нужны запчасти ?
Добро пожаловать:hi:!
  • 5 лет спустя...
В 08.05.2015 в 13:05, acd1 сказал:
ЧТо тогда может быть причиной? Щелчки в гранате обычно при повороте в одну сторону ( к тому же их в сервисе вроде бы посмотрели). А тут появляются при повороте руля в обе стороны..(((((
Хоть и поздно, но скажу. Это кардан передний, его шлицевое соединение, нужно закинуть туда смазки чтобы не было люфта в соединении который как раз и делает эти щелчки
  • shwarc
  • Giraffe
  • Val5853373
  • medmaks
  • Thor777
  • Rus174
    • 18 Записей
    • 5080 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159638 Просмотров
    • 410875 Просмотров
