Блок управления свечами накала
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
забыл добавить: при подаче на пин N5- напряжения 12.65В , на свечных пинах постоянное 5.9В и не падает.
W124/300E
23 минуты назад, neo.by сказал:
Где бы узреть вольтаж
А нигде.
Вернее, его не измерить привычными нам методами.
Там напряжение или переменное, с очень высокой частотой, или постоянное, но короткими импульсами.
Немного раньше это обсуждалось.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
А нигде.
Спасибо! Завтра разберусь с проводкой и посмотрю что вскрытый блок выдаст на свечи. Жаба душит переплачивать 30 евро :) Но от дома я сейчас глубоко в РФ, у нас блок нашел за 82 евро и домой привезут :)
10 часов назад, E_Gun сказал:
Что на нее приходит, откуда, и есть ли там предохранитель?
Там цепочка растет из PDC, погнали из конца в начало :
Далее по шильдику "B"
Далее по шильдику "D"
Далее по шильдику "C"
Итого имеем плюс батарейки через пред 50А -контакт реле-пред 25А - куча потребителей, помимо накала свечей.
P.S. Всех с наступившим(и). После праздников  работать тяжковато, еле бодрюсь, но пока держусь.
Спойлер
up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! :)
А теперь по порядку о решеной проблемме.
Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем проводку которая связана с блоком накала свечей. Методом научного тыка установленно, что ошибку  U0106 и P1649 вызывает плохой контакт +12В на 5 пине  и на 6 пине. добавим к этому и пропадание +12В на центральном проводе накала свечей ( толстый красный). По отдельности P1649 -обрыв центрального +12( толстый красный, о чем правильно говорил вчера E_Gun) При прозвонке 5 и 6 пинов- вроде все ОК, но U0106 не исчезала. Было принято решение сделать по мануалу присланному up6 , а именно - на данные пины была почередно подключена нагрузка в виде пары последовательно включенных ламп по 100 ватт.
Сама процедура: Пин 5 - ключ в замке поворачиваем во второе положение , подключаем нагрузку одним концом в пин, вторым на "массу" и смотрим на свечение ламп( мне смотреть долго не пришлось, бо через секунду полуистлевший провод сработал предохранителем :) ) по мануалу :смотрим на яркость лампы, яркость должна быть как при прямом подключении к АКБ.
Пин 6- ключ в замке в off. один конец нагрузки в пин 6, второй на клемму +АКБ. Смотрим так же по свечению лампы.
По центральному проводу:  на нем была найдена еле заметная перетертость, которая коротила на "массу" ( чудо, что не полыхнуло авто) и провод перегорел где -то  выяснять особо не стал, бо работать пришлось при -14С в глухой деревне, провод бал просто вырезан до АКБ, отрезан коннектор и к конектору припаян временный медный провод сечением в 4 кв., на противоположный конец которого была обжата клемма и прикручена напрямую к АКБ.
Итог: -14С сегодня ,до этого авто стояло два дня и температура опускалась до -19С. Ошибки с "мозгов" были стерты. ключ на старт.....два тяжелых оборота стартера и запустился движок. :)
Из наблюдений: эта проблемма прогрессировала по видимому давно, обратил внимание, что при нормально работающей системе подогрева (и рабочих форсунках), выброс у двигателя бесцветный.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят , привет , у друга в Питере сгорело пол мотора после аварии и соответственно блок накала . Ни у кого нет на продажу рабочего по разумной цене или хотя бы не рабочего ?
W124/300E
41 минуту назад, Ser_gun сказал:
А не рабочий то зачем?
Но,если нужно, есть, за пиво отдам.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Понимаю, что не в тему, но где спросить, не знаю.
Заводится машина хорошо, когда подождешь несколько секунд, после потухания спиральки.
Причем попадал уже в -25. Без проблем.
В чем прикол?
А вот в чем.
Во время поворота ключа, для запуска стартера, из колонок раздается весьма громкий - пук.
Хрен его знает куда копать. Может у кого было такое недоразумение. Реально напрягает. Причем, чем холодней, тем громче.
В 23.01.2019 в 14:09, Puzan сказал:
Ну при морозе сильном бывает, да..., я как то не заморачивался...
Как вариант это разряд конденсаторов (если есть нештатка). Или в магнитоле или в усилителе (что скорее всего) есть зелень контактов, возможно разъем, а может внутри. При подаче питания происходит пробой с массой, щелчок - возможно это питалово в динамик.
Как вариант по очереди выдергивать динамики из усилителя, проверять включение.
Записать видео и сюда выложить.
Вполне себе вариант. Вот только теперь придется морозов сильных ждать. Эта хрень начинается от -11 -12 . Сейчас тишина полная. На улице -8.
Если пустят в теплый бокс, то попытаюсь к морозам разобрать багажник.
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
В 12.01.2019 в 00:10, Ser_gun сказал:
А какой там номер модуля?...от KJ не подойдёт?
27 минут назад, МедведЪ сказал:
от KJ не подойдёт
Нет, т.к. у мерсодизеля 6 горшков, а у итальянского 4.
2.8 crd
2007
 Буду знать теперь;)
В чем прикол?
А вот в чем.
У меня на KJ тоже есть этот "пук")))....и динамик в водительской двери петь начинает с запозданием, т.е. завел машину, громкость тихая, он молчит, добавишь и он подключается, дальше все ок))
1 час назад, МедведЪ сказал:
Спасибо . Забыл отписаться . Нашел у одноклубника :)
В 29.01.2019 в 22:24, МедведЪ сказал:
 Буду знать теперь;)
Ну...... Значит я не одинокий слушатель морозного пердежа. Но все одно - бесит сцуко. Ой бесит.
2 часа назад, Puzan сказал:
" Джип нельзя починить полностью — нельзя устранить все неисправности и недочеты, всегда что-нибудь досаждает. Главное от этого не повеситься "
Отсюда
Да я и не парюсь слишком сильно. Он сцуко так хорош, что прощаешь всякие мелкие недочеты. Бесячка в том, что на фоне общей приемлемой надежности, достают в основном мелочи. Да и хрен с ними. Главное что-бы не мелочи работали как часы.
И это, Саня, ты Лендровер из списка убери. У меня ко второму Дскарю самые теплые чувства. Он не ломается от слова - совсем. Если его любить:wub: и делать все вовремя:read:, а не ездить пяток-десяток лет на громыхающей и дымящей машине.
Всегда везет и всегда вывезет от туда, куда привез.:good:
W124/300E
37 минут назад, Puzan сказал:
Я теперь много чего про вторй Диск могу рассказать, но без мата не получится, а за его обилие меня забанят:lol2:
BMW 330Cic
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
бмвшники
12 минут назад, E_Gun сказал:
Написал какую-то хрень. На втором покатался два месяца и поменял на первый с трехсотым дизелем.
Конечно первый.  Последний выпуск 1998года.
Во я тупой. Десять лет машина под задом, а пишу ересь.
  • 5 месяцев спустя...
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
А при плюс 20 можно проверить ,накаляеться  свеча и ли нет ,асли её вынуть и замкнуть на массу. И включить зажигание. Или ждать минусовую температуру
Я имею ввиду, надеть колпачек на свечу (предварительно вынуть из колодца)  и  корпус замкнуть на массу, включив зажигание, проверить визуально будет накал или нет.? Блок пропаял, питание стало поступать на свечи , но накала нет. Ошибку показывает р0670 стереть не получается емл 327
Изменено пользователем РОМЗЕС
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В Tue Jul 09 2019 в 12:32, РОМЗЕС сказал:
При любой температуре включаются. Так что можешь. Я так и проверяю всегда.
5 минут назад, mixser сказал:
Спасибо, но у меня не нагреваются . Я так понимаю, что сначало поступает 12 вольт на свечу, потом напряжение понижается.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey 161
    • vladnich
    • Yugin
    • Серо-зеленый
    • BondAV
    • deni18
    • ViacheslavE
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
