Блок управления свечами накала
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
забыл добавить: при подаче на пин N5- напряжения 12.65В , на свечных пинах постоянное 5.9В и не падает.
1 651
W124/300E
23 минуты назад, neo.by сказал:
Где бы узреть вольтаж
А нигде.
Вернее, его не измерить привычными нам методами.
Там напряжение или переменное, с очень высокой частотой, или постоянное, но короткими импульсами.
Немного раньше это обсуждалось.
40
1 минуту назад, E_Gun сказал:
А нигде.
Спасибо! Завтра разберусь с проводкой и посмотрю что вскрытый блок выдаст на свечи. Жаба душит переплачивать 30 евро :) Но от дома я сейчас глубоко в РФ, у нас блок нашел за 82 евро и домой привезут :)
1 466
10 часов назад, E_Gun сказал:
Что на нее приходит, откуда, и есть ли там предохранитель?
Там цепочка растет из PDC, погнали из конца в начало :
Далее по шильдику "B"
Далее по шильдику "D"
Далее по шильдику "C"
Итого имеем плюс батарейки через пред 50А -контакт реле-пред 25А - куча потребителей, помимо накала свечей.
P.S. Всех с наступившим(и). После праздников  работать тяжковато, еле бодрюсь, но пока держусь.
Спойлер
40
up6, shurilla,E_Gun отдельное  СПАСИБО! :)
А теперь по порядку о решеной проблемме.
Как выше отписал E_Gun  проблемма была именно в проводке. Прежде чем начинать ковырять блок, перетряхиваем проводку которая связана с блоком накала свечей. Методом научного тыка установленно, что ошибку  U0106 и P1649 вызывает плохой контакт +12В на 5 пине  и на 6 пине. добавим к этому и пропадание +12В на центральном проводе накала свечей ( толстый красный). По отдельности P1649 -обрыв центрального +12( толстый красный, о чем правильно говорил вчера E_Gun) При прозвонке 5 и 6 пинов- вроде все ОК, но U0106 не исчезала. Было принято решение сделать по мануалу присланному up6 , а именно - на данные пины была почередно подключена нагрузка в виде пары последовательно включенных ламп по 100 ватт.
Сама процедура: Пин 5 - ключ в замке поворачиваем во второе положение , подключаем нагрузку одним концом в пин, вторым на "массу" и смотрим на свечение ламп( мне смотреть долго не пришлось, бо через секунду полуистлевший провод сработал предохранителем :) ) по мануалу :смотрим на яркость лампы, яркость должна быть как при прямом подключении к АКБ.
Пин 6- ключ в замке в off. один конец нагрузки в пин 6, второй на клемму +АКБ. Смотрим так же по свечению лампы.
По центральному проводу:  на нем была найдена еле заметная перетертость, которая коротила на "массу" ( чудо, что не полыхнуло авто) и провод перегорел где -то  выяснять особо не стал, бо работать пришлось при -14С в глухой деревне, провод бал просто вырезан до АКБ, отрезан коннектор и к конектору припаян временный медный провод сечением в 4 кв., на противоположный конец которого была обжата клемма и прикручена напрямую к АКБ.
Итог: -14С сегодня ,до этого авто стояло два дня и температура опускалась до -19С. Ошибки с "мозгов" были стерты. ключ на старт.....два тяжелых оборота стартера и запустился движок. :)
Из наблюдений: эта проблемма прогрессировала по видимому давно, обратил внимание, что при нормально работающей системе подогрева (и рабочих форсунках), выброс у двигателя бесцветный.
1 651
W124/300E
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Ребят , привет , у друга в Питере сгорело пол мотора после аварии и соответственно блок накала . Ни у кого нет на продажу рабочего по разумной цене или хотя бы не рабочего ?
1 651
W124/300E
41 минуту назад, Ser_gun сказал:
А не рабочий то зачем?
Но,если нужно, есть, за пиво отдам.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Понимаю, что не в тему, но где спросить, не знаю.
Заводится машина хорошо, когда подождешь несколько секунд, после потухания спиральки.
Причем попадал уже в -25. Без проблем.
В чем прикол?
А вот в чем.
Во время поворота ключа, для запуска стартера, из колонок раздается весьма громкий - пук.
Хрен его знает куда копать. Может у кого было такое недоразумение. Реально напрягает. Причем, чем холодней, тем громче.
667
В 23.01.2019 в 14:09, Puzan сказал:
Ну при морозе сильном бывает, да..., я как то не заморачивался...
628
Как вариант это разряд конденсаторов (если есть нештатка). Или в магнитоле или в усилителе (что скорее всего) есть зелень контактов, возможно разъем, а может внутри. При подаче питания происходит пробой с массой, щелчок - возможно это питалово в динамик.
Как вариант по очереди выдергивать динамики из усилителя, проверять включение.
Записать видео и сюда выложить.
29
Вполне себе вариант. Вот только теперь придется морозов сильных ждать. Эта хрень начинается от -11 -12 . Сейчас тишина полная. На улице -8.
Если пустят в теплый бокс, то попытаюсь к морозам разобрать багажник.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
В 12.01.2019 в 00:10, Ser_gun сказал:
А какой там номер модуля?...от KJ не подойдёт?
1 466
27 минут назад, МедведЪ сказал:
от KJ не подойдёт
Нет, т.к. у мерсодизеля 6 горшков, а у итальянского 4.
46
2.8 crd
2007
 Буду знать теперь;)
В чем прикол?
А вот в чем.
У меня на KJ тоже есть этот "пук")))....и динамик в водительской двери петь начинает с запозданием, т.е. завел машину, громкость тихая, он молчит, добавишь и он подключается, дальше все ок))
297
1 час назад, МедведЪ сказал:
Спасибо . Забыл отписаться . Нашел у одноклубника :)
29
В 29.01.2019 в 22:24, МедведЪ сказал:
 Буду знать теперь;)
Ну...... Значит я не одинокий слушатель морозного пердежа. Но все одно - бесит сцуко. Ой бесит.
1 466
2 часа назад, Puzan сказал:
" Джип нельзя починить полностью — нельзя устранить все неисправности и недочеты, всегда что-нибудь досаждает. Главное от этого не повеситься "
Отсюда
29
Да я и не парюсь слишком сильно. Он сцуко так хорош, что прощаешь всякие мелкие недочеты. Бесячка в том, что на фоне общей приемлемой надежности, достают в основном мелочи. Да и хрен с ними. Главное что-бы не мелочи работали как часы.
И это, Саня, ты Лендровер из списка убери. У меня ко второму Дскарю самые теплые чувства. Он не ломается от слова - совсем. Если его любить:wub: и делать все вовремя:read:, а не ездить пяток-десяток лет на громыхающей и дымящей машине.
Всегда везет и всегда вывезет от туда, куда привез.:good:
1 651
W124/300E
37 минут назад, Puzan сказал:
Я теперь много чего про вторй Диск могу рассказать, но без мата не получится, а за его обилие меня забанят:lol2:
628
BMW 330Cic
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
бмвшники
12 минут назад, E_Gun сказал:
29
Написал какую-то хрень. На втором покатался два месяца и поменял на первый с трехсотым дизелем.
Конечно первый.  Последний выпуск 1998года.
Во я тупой. Десять лет машина под задом, а пишу ересь.
  • 5 месяцев спустя...
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
А при плюс 20 можно проверить ,накаляеться  свеча и ли нет ,асли её вынуть и замкнуть на массу. И включить зажигание. Или ждать минусовую температуру
Не все свечи 12 вольтовые. При длительном замыкании не 12 вольтовая  просто сгорит, почти моментально
47
Я имею ввиду, надеть колпачек на свечу (предварительно вынуть из колодца)  и  корпус замкнуть на массу, включив зажигание, проверить визуально будет накал или нет.? Блок пропаял, питание стало поступать на свечи , но накала нет. Ошибку показывает р0670 стереть не получается емл 327
Изменено пользователем РОМЗЕС
47
IMG_20190707_143818.thumb.jpg.b72b0311b39bf229bbb8f62ebc73621c.jpgПропаял так, питание пошло. Но свеча не накаляеться Ош
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В Tue Jul 09 2019 в 12:32, РОМЗЕС сказал:
При любой температуре включаются. Так что можешь. Я так и проверяю всегда.
47
5 минут назад, mixser сказал:
Спасибо, но у меня не нагреваются . Я так понимаю, что сначало поступает 12 вольт на свечу, потом напряжение понижается.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
      Собираем двигатель.
