Блок управления свечами накала
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
10-11 потом 3,6-4,1
628
А ничего что в основном на свече 4.4В написано? Есть и другие свечи с блоками...
Или я что-то путаю, но вроде 12В никогда на них небыло, и напряжение то вроде не постоянное там, а переменка?
Поправьте меня
Хотя сам проверил новые свечи кратковременно на 12В на 1 секунду до раскаливания )))
Изменено пользователем ASAT
297
Я написал , что выдает блок накала 6421532079 под WK/WH (стальные) свечи. Видимо кратковременный нагрев 10-11 вольт им не страшен ,а вот последующий режим после нагрева , так сказать "догрев" , который длится около 20-30 сек и пишется на свече . Вольтаж в догреве постоянно разный , возможно из-за температуры ок.среды .
Изменено пользователем Ser_gun
47
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
21 час назад, mixser сказал:
При любой температуре включаются. Так что можешь. Я так и проверяю всегда.
И у Вас они расколяються  визуально?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Гораздо  безопасней и совсем несложно проверить просто на сопротивление.
297
1 час назад, олегТТ сказал:
Смотрим
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В Thu Jul 11 2019 в 10:03, РОМЗЕС сказал:
Конечно, если я пишу, что так и проверяю.  На сопротивление тоже можно, но так визуально надёжнее.
47
В 10.07.2019 в 12:58, mixser сказал:
3 часа назад, mixser сказал:
Спасибо! Завтра проверю и отпишусь, может и видео выложу с фотками по замене свечей ( самой дальней) две надо заменить.
47
В 12.07.2019 в 10:18, mixser сказал:
Проверил температура воздуха +18 свечи не накаляеться, хотя питание показывает 3.7 v, потом падает да 1.7v по ом 1v скорее всего датчик температуры не даёт накал на свечу , считая что температура воздуха не критична, недостаточна для включения накала.  11 v нет
Изменено пользователем РОМЗЕС
10.7 вольт появляется но на 1секунду . Дальше на понижение, так и должно быть?
297
Да . И зимой доходит секунд до 7 потом около 4вольт догрев около 20 секунд
47
Значит, пропаял правильно! Посмотрим, что будет при минусе 2. Заведется?
297
Если блок не работает уже при плюс 5 хрен заведёшь :)
297
Главное чтобы сечение провода правильно подобрал, не диаметр , а именно сечение, так как это своеобразный предохранитель от того чтобы куски свечей в цилиндр не падали при замыкании
В 19.09.2019 в 17:00, Ser_gun сказал:
А что , бывали случаи замыкания и, разрыв свечи? Насколько я знаю внутри перегорает нити нагрева, они в специальном порошке.
297
Про прям разрыв не слышал . А вот про то, что на даже немного перетянутых свечах, периодически замыкает при обрыве на корпус , да .  На керамике чаще . На Киа , это очень частая проблема (там стоят керамика и тоже такие же блоки Beru , немного лишь отличаются некоторыми компонентами) . Но не только в замыкании свечи дело . В блоке стоит так называемый электронный ключ , который состоит как бы из 2 кренок (образно). Выдает около 10 вольт кратковременно для нагрева свечи, потом около 4 вольт долговременно . Достаточно часто эти "кренки" или одна из двух в одном ключе , выходят из строя и начинают выдавать повышенное напряжение , значительно для свечи ! Если замыкает на минус , а управление кренкой идет двумя  минусами , залипает 10 вольт на долговременный режим . и вот как раз при перегреве, от долговременного повышенного напряжения и должен перегореть предохранитель раньше , чем спираль или корпус нагревательной части свечи . Как бы так .
47
Вчера утром температура была 0 градусов, свежая салярка с лукойла. Завелся с пол тыка. Я просто в восторге. А до этого ,было +3 и крутил секунд 5. Но я думаю салярка гау....но.
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
3 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Теперь надо попробовать на слегка подтухшей. На свежей-то любой заведется.:yes:
47
1 минуту назад, РОМЗЕС сказал:
На "подтухшей", заводиться за 5 секунд у меня . А у Вас:good:
29
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Так-же.
Значит, все в порядке.:drinks:
47
Сегодня +5 салярка та же. Заводиться через 5 секунд  хрень какая.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нечто похожее у меня было когда начал блок накала умирать. При минусовой температуре с пол тыка заводился, чуть температура в плюс и крутит минуту.  Видно мозги уже клина стали давать. Это конечно не факт что в блоке дело. Еще масса причин может быть. То же топливо уходило в обратку, когда чуть больше постоит. Нашел причину в резиновом колечке топливного фильтра.
47
Кольцо поменял недавно, может бракованный.
29
Попробуй подождать после потухания спиральки секунд десять. Уже обсуждали.
47
Попробую
Сейчас на улице -3 , завелся с третьего раза. По ходу блок не работает, емл пишет , нет связи с блоком управления. Но питание к свечам идёт.  Завтра попробую проверить  накал свечей визуально. Наверное блок не исправен.
297
Номер ошибки ?
По датчику температуры нет ошибок ?
47
Утром посмотрю
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, подскажите, ошибка Р1648 это что? Сам блок управления свечами  накала?
47
С утра пробовал завести, температура -4 , не завелась ЕЛМ показал как и раньше  но питание идёт на свечи правда 10аольт на 1 секунду есть и то не всегда
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • deni18
    • ed1368
    • Admsakh
    • ArtGal
    • brat-kondrat
      Собираем двигатель.
