Блок управления свечами накала
А ничего что в основном на свече 4.4В написано? Есть и другие свечи с блоками...
Или я что-то путаю, но вроде 12В никогда на них небыло, и напряжение то вроде не постоянное там, а переменка?
Поправьте меня
Хотя сам проверил новые свечи кратковременно на 12В на 1 секунду до раскаливания )))
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Я написал , что выдает блок накала 6421532079 под WK/WH (стальные) свечи. Видимо кратковременный нагрев 10-11 вольт им не страшен ,а вот последующий режим после нагрева , так сказать "догрев" , который длится около 20-30 сек и пишется на свече . Вольтаж в догреве постоянно разный , возможно из-за температуры ок.среды .
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
21 час назад, mixser сказал:
При любой температуре включаются. Так что можешь. Я так и проверяю всегда.
И у Вас они расколяються  визуально?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Гораздо  безопасней и совсем несложно проверить просто на сопротивление.
1 час назад, олегТТ сказал:
Смотрим
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
В Thu Jul 11 2019 в 10:03, РОМЗЕС сказал:
Конечно, если я пишу, что так и проверяю.  На сопротивление тоже можно, но так визуально надёжнее.
В 10.07.2019 в 12:58, mixser сказал:
3 часа назад, mixser сказал:
Спасибо! Завтра проверю и отпишусь, может и видео выложу с фотками по замене свечей ( самой дальней) две надо заменить.
В 12.07.2019 в 10:18, mixser сказал:
Проверил температура воздуха +18 свечи не накаляеться, хотя питание показывает 3.7 v, потом падает да 1.7v по ом 1v скорее всего датчик температуры не даёт накал на свечу , считая что температура воздуха не критична, недостаточна для включения накала.  11 v нет
Изменено пользователем РОМЗЕС
10.7 вольт появляется но на 1секунду . Дальше на понижение, так и должно быть?
Да . И зимой доходит секунд до 7 потом около 4вольт догрев около 20 секунд
Значит, пропаял правильно! Посмотрим, что будет при минусе 2. Заведется?
Главное чтобы сечение провода правильно подобрал, не диаметр , а именно сечение, так как это своеобразный предохранитель от того чтобы куски свечей в цилиндр не падали при замыкании
В 19.09.2019 в 17:00, Ser_gun сказал:
А что , бывали случаи замыкания и, разрыв свечи? Насколько я знаю внутри перегорает нити нагрева, они в специальном порошке.
Про прям разрыв не слышал . А вот про то, что на даже немного перетянутых свечах, периодически замыкает при обрыве на корпус , да .  На керамике чаще . На Киа , это очень частая проблема (там стоят керамика и тоже такие же блоки Beru , немного лишь отличаются некоторыми компонентами) . Но не только в замыкании свечи дело . В блоке стоит так называемый электронный ключ , который состоит как бы из 2 кренок (образно). Выдает около 10 вольт кратковременно для нагрева свечи, потом около 4 вольт долговременно . Достаточно часто эти "кренки" или одна из двух в одном ключе , выходят из строя и начинают выдавать повышенное напряжение , значительно для свечи ! Если замыкает на минус , а управление кренкой идет двумя  минусами , залипает 10 вольт на долговременный режим . и вот как раз при перегреве, от долговременного повышенного напряжения и должен перегореть предохранитель раньше , чем спираль или корпус нагревательной части свечи . Как бы так .
Вчера утром температура была 0 градусов, свежая салярка с лукойла. Завелся с пол тыка. Я просто в восторге. А до этого ,было +3 и крутил секунд 5. Но я думаю салярка гау....но.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
3 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Теперь надо попробовать на слегка подтухшей. На свежей-то любой заведется.:yes:
1 минуту назад, РОМЗЕС сказал:
На "подтухшей", заводиться за 5 секунд у меня . А у Вас:good:
2 часа назад, РОМЗЕС сказал:
Так-же.
Значит, все в порядке.:drinks:
Сегодня +5 салярка та же. Заводиться через 5 секунд  хрень какая.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Нечто похожее у меня было когда начал блок накала умирать. При минусовой температуре с пол тыка заводился, чуть температура в плюс и крутит минуту.  Видно мозги уже клина стали давать. Это конечно не факт что в блоке дело. Еще масса причин может быть. То же топливо уходило в обратку, когда чуть больше постоит. Нашел причину в резиновом колечке топливного фильтра.
Попробуй подождать после потухания спиральки секунд десять. Уже обсуждали.
Сейчас на улице -3 , завелся с третьего раза. По ходу блок не работает, емл пишет , нет связи с блоком управления. Но питание к свечам идёт.  Завтра попробую проверить  накал свечей визуально. Наверное блок не исправен.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Комрады, подскажите, ошибка Р1648 это что? Сам блок управления свечами  накала?
С утра пробовал завести, температура -4 , не завелась ЕЛМ показал как и раньше  но питание идёт на свечи правда 10аольт на 1 секунду есть и то не всегда
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • _Константин_
    • StrangeRus
    • MasDan
    • dibanoff
    • Rommel-86
    • AS8
    • 717
    • URRI 39
    • Maranello
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
