Блок управления свечами накала
BMW X5 F15 xDrive 40d
1 час назад, Pomor сказал:
Комрады, подскажите, ошибка Р1648 это что? Сам блок управления свечами  накала?
Ошибки по умершему блоку Р0670, Р1648, U0106. Но, блок накала очень часто имеет свойство умирать вообще без ошибок. Что и было у меня и только когда непосредственно демонтировал его появилась U0106 (потеря связи с блоком) Установив новый блок накала проблема с запуском сразу ушла.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
А чем все эти ошибки отличаются?
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Как обычно все решилось заменой блока  114 .ошибки ушли машина завелась с утра за 4секунды. Посмотрим что будут завтра. Спасибо огромное за поддержку Ser_gun
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Только что, РОМЗЕС сказал:
Это оооочень много. Очень... Где то истчо проблема.
47
7 часов назад, олегТТ сказал:
Я, тоже думаю где-то проблема.  Завтра на холодную проверю свечи на нагрев визуально. Но ошибок по компу нет.
629
Главное чтобы носик у свечей не был обломан и не был в сильном нагаре...
47
Сегодня проверил свечи которые ставил в июле месяце. Ни одна свеча не работает.  Блок выдает напряжение а течении 2 секунд 11 вольт потом 2.55 вольта. Заказал свечи . Ждём, потом отпишусь. Ошибок по свечам и блоку нет. Как так?
629
4 часа назад, РОМЗЕС сказал:
А если просто свечи на аккум на секунду кинуть, носик раскаляется?! :blink:
Или чо, ваще ни одна не мяукает таким образом?
16
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
В 31.10.2019 в 10:31, Van777 сказал:
С утра с первого раза не запускается. Раза с 3го. У меня БК мультитроникс показывает ошибку р0670, я её стираю. Вчера перекинул блок с донора, сегодня попробую запустить.
16
Запустился с полтычка, на улице-4. Очень рад. Блоку 13 лет или 410 т.км отходил с нуля.
47
Накидывал на прямую на АКБ, нет накала. Проверял сопротивление на свечах 0. Все свечи вышли из строя
16
42 минуты назад, РОМЗЕС сказал:
Я свечи поменял в прошлом годе, ошибку читали в сервисе, тоже все 6, не верил. Проблема была по весне, даже при плюсовой температуре около +5. Запускал тепловентилятором, минут 10 грел, благо есть такая возможность.
блок все свечи попалил что ли?
СХ27
114
были такие случаи.все хором свечи улетали
47
Скорее всего старый блок убил все свечи после перепайки. Но ошибки оставались. Сейчас поставил новы блок , ошибок нет, хотя все свечи не рабочие.
47
NGK
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Свечи какие выбрал для покупки?
47
Вопрос, почему сгорели все свечи сразу?
732
Очень частое явление при умирании блока. У меня одновременно сгорели 4 свечи а через неделю оставшиеся 2.
47
Свечи пришли, в выходные будем менять. Посмотрим что будет.
СХ27
114
очень аккуратнее выкручивать
47
Поменял блок на 114 (нового образца) поменял все 6 свечей (сгорели) Проверил визуально при включении зажигания, свечи дали накал визуально (плюс на свечу корпус на массу авто) нагрев длиться примерно 15-17 секунд . По этому, заводить надо через этот промежуток времени.
После установки завелся с пол тыка. Комп ошибок не показывает.  При не исправных 6 свечах, комп  ошибок не показывал, чек тоже не горел.
298
На мой взгляд , как я уже многим говорил , что достаточно 2-4 секунд подождать после потухания спиральки на дисплее . Для запуска нужна просто накаленая свеча , которая подогреет впрыск топлива и всё . Калить до посинения , ИМХО , не имеет смысла . Был случай у моего товарища , на дохлом аккумуляторе , после долгого прокала аккуумулятор не смог провернуть . Но и мороз там был за -30 может конечно и без прокала он не провернул бы :). Но опыт такой есть .
29
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
2-4 мало. Столько они разогреваются на нуле градусов.  Табличка есть в теме, по поводу времени нагрева.
298
ПРЕдостаточно ! 2-4 секунд после потухания спиральки на дисплее . ПРЕдостаточно !
 Скоро запишу на эту тему видео , а то ,что то слишком много людей др...чат замок зажигания я по нескольку раз .
29
5 часов назад, Ser_gun сказал:
Федор, ты не прав. :):yes:
298
Может Никодим ???? :))))
Спорить с вами не буду т.к. много лет ими занимаюсь :) .
Изменено пользователем Ser_gun
29
Вот как-то так из мануала.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • voinran
    • Марсик
    • Игорь 77
    • alexeysh
    • Белый грязный
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
