PUSH/START Button
Renton
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011 3.6 Laredo X
SOS! U menia WK2 pochti 2 dnia provel v Service,tam koldovali s povorotnikami na Europu i tak po melocham,voobsem FOB Key(kliuch) nahodilsia postojanno v mashine i na vtoroj den-pochemu to s knopki(PUSH/START Button) ne stal zavoditsia-pishet Damaged Key...Vikoviril knopku-vstavil kliuch povernul-vse zavoditsia,a s knopki net:((( Cto delat? Uze napreg elektrona,no poka rezultata net,mozet kto stalkivalsia kak vernut vzaimoponimanie s knopkoi? Spasibo.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
  В 22.01.2012 в 21:12, Renton сказал:
А поворотники то переделал?
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 2014
Проверь,например, батарейку. Скорее всего дело в брелке. Ну чем мог.
  el_faro сказал:
Вполне вероятно! Было такое...поменял именно батарейку...вытащил из запасного ключа!!!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
  nikitich600 сказал:
Вполне вероятно!
А надпись загоралась в бортовом компе о разряженной батарейке?
  VVV сказал:
Точно! Я почему её и поменял...-увидел надпись "кей баттери лоу"...что-то вроде этого! :up:
Da v tom to i delo, cto batareika OK, konechno snachala na neje i greshil-pomenial,no.... Problema ne ushla, pishet Damaged Key v bortovom kompe,pro batareiku cto Low ne bilo nichego. Zavtra-poslezavtra budet spec smotret, nadejus razreshit problemu-soobshu pozze.
  Renton сказал:
Damaged Key
Такая надпись тоже бывает! Не ловит сигнал...и стартер не крутит,но зажигание загорается! Решается несколькими циклами нажатия на кнопку старт!!!
Автомобиль: Другой
а вот и не угадали:))))))
если машина также перестала открываться от руки в двери, То надо ехать к дилерам и делать инициализацию модуля РЕМ
Автомобиль: Другой
но для начала надо посмотреть разъем антены в багажнике. учитывая, что вам его скорее всего разбирали.
  В 23.01.2012 в 20:07, rosetka сказал:
Delno podmecheno, tak kak deistvitelno v bagaznike kopalis,kogda koldovali nad povorotnikami i t.d... Gde etot разъем антены ? Ja popitajus ukazat na eto,a esli vse ze ne eto? To cto togda,ehat k dileram?
Автомобиль: Другой
пластик в котором лежит запаска со стороны двери багажника посередине, имеет выемку, как будто там должна быть лампочка,но ее забыли поставить так вот снизу к этой выемке подходит двухконтактный разъем, проверьте его.
  В 24.01.2012 в 02:50, rosetka сказал:
Spasibo,ukazu na eto. 100% tam cto to delali,tak kak tochno znaju tam gde plastik(pod nim) postavili 2 lampochki-obmanki na povorotniki(kogda peredelivali na Evropu), esli stoish i smotrish v bagaznik-to kak raz poserdine. Neuzeli problem v etom??!!!! Budu rad esli vse razreshitsia-rezultat soobshu,a tak poka s kliucha startuju-i to cerez raz kak to-bivaet zmesh tormoz-kritish kliuch-starter krutit,a ne zavoditsia-povtoriaesh proceduru-vse Ok,t.e. ne vsegda s pervogo raza s kliucha zavoditsia,eh...
Raportuju! Kak ne parodoksalno,no vi bili pravi uvazaemij "rozetka". Priehav v service s raspechatanim sovetom v rukah-sprosil ih-kak dolgo zaimet vse eto "testirovanie" poluchil otvet casa 2-4 gde to...A mozet i bolshe, v itoge pokazal im sovet ukazanij vishe-govoriat, cem ceet ne shutit-davai posmotrim-2 bolta i ponel vskrita-pod nej obnaruzivaetsia fishka ne votknutaja imi ze(po ne vnimatelnosti vidimo)-vtikajut,i o cudo! Vse zarabotalo-zavod s Push/Start-raspozbavanie kliucha, system Keyless Go, Passive Entry-vse vstalo na mesto. Uehal ot nih cerez 5 minut dovolnij-tam toze vzdohnuli s oblegcheniem:))) Teper moe bolshoe spasibo za bistrij i delnij sovet, vse okzalalos ocen prosto i glavnoe bistro:)) Da kstati pro povorotniki na Evropu otpishus v spec. teme(sdelali).
  • 12 лет спустя...
  В 23.01.2012 в 19:54, Лунный пчел сказал:
Показать
Добрый день, подскажите, что такое модуль PEM? У меня схожая проблема с запуском кнопкой, но разбирали только переднюю часть - панель, когда делали ремонт печки. Вот моя проблема:
Автомобиль Jeep WK2 3.0 CRD 2011. Дорестайл. После разбора всей панели прибора для доступа к печке и ремонта заслонок, которые в итоге были отремонтированы, все было собрано в обратном порядке, но возникла проблема с запуском авто через кнопку бесключевого запуска двигателя (и естественно не работает бесключевой доступ через ручки дверей) - при нажатии на кнопку START ENGINE на панели возникает сообщение Key damaged. При этом если вынимаешь кнопку запуска (дорестайл) и вставляешь в гнездо стартера ключ, то все работает - заводится... Но вставляешь вместо ключа снова кнопку бесключевого запуска двигателя  - и авто не заводится, как будто кнопка "умерла". Заказали новую кнопку - ситуация не поменялась, значит неисправность не в самой кнопке. В чем еще может быть проблема? Предохранитель M27 (отвечает за бесключевой доступ) в норме, его вынимали/вставляли, как где-то на форуме советовали. Батарейку в самом ключе меняли, но ничего не поменялось; второй ключ от авто так же использовали. Ситуация с попыткой использовать кнопку бесключевого запуска двигателя не меняется - не заводит, отображает на панели Key Damaged... Что еще посмотреть, подскажите пожалуйста
это модуль, который заведует бесключевым доступом
может быть антенну не подключили, она там была в районе центральной консоли, насколько я помню
кнопка это просто кусок пластика - она ничего умного не умеет
  В 06.06.2024 в 13:31, up6 сказал:
Показать
Спасибо, передам ваш ответ в сервис, который занимался ремонтом печки/заслонок, пусть ищут подключение этой антенны. Если сможете сориентировать точнее, по тому где она находится, буду благодарен!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
