Автомобиль будущего
Прогресс не стоит на месте и лет через 20-30 автомобиль как средство передвижения сильно изменится в основном за счет перехода на экологичные двигатели и развития электронных систем. Мои мысли по этому поводу:
1. Двигатели. Электрический или гибридная установка с водородным двигателем. Автоматическая индуктивная (беспроводная) зарядка аккумуляторов на парковке у дома и на работе.
2. Полностью автоматическое управление. Привычных рычагов управления не останется, водитель не нужен. Скорость и направление движения будет задавать компьютер используюя многочисленные датчики (расстояния до объектов, связь с другими автомобилями, координаты со спутника). Пассажиры во время пути смотрят фильмы, читают новости, почту, пьют кофе.
3. Удаленное управление автомобилем. Через телефон или интернет можно будет подать машину к подъезду, отследить ее местоположение, отправить в сервис на очередную замену масла.
4. Обтекаемые кузова из легких и прочных материалов (углепластик, легкие сплавы).
Что думаете? Каким вы видите будущее? :rolleyes:
@Dover,Мих ты джипы найди :ok: ,а то одни аквариумы какие-то ;)
у..ще лесное...даже нет, городское...в лесу оно разобьеться, расколеться и утонет :lol2:
нижняя фотка-это ваще прицеп бухательный но без колес :lol2:
Пожалуйста!
какой то игрушечный B)
Илюха, ты невнимательно читал текст. Машины будут умные и в лес не поедут. При обнаружении болота впереди она запаркуется и предложить пойти тебе пешком. :lol:
Помойму это не дизайнеры а наркоманы обдолбанные рисовали. И вообсче машина должна управляться человеком а не наоборот.
Изменено пользователем ZloyBes
заколхозить бы лифт +10 первому агрегату) Х6 получился бы)
Пожалуйста!
Миш всё равно хрень какая-то :hands: :hands:
Ну Миха це ж JEEP Treo-concept!
Может вот такие еще будут
Но это разве что модель ближайщего будущего, которая в ручном режиме управляется ;)
Изменено пользователем Dover
байда) :angry:
JEEP Hurricane
2 по 5.7 хеми 11.4 литра. один спериди другой сзади!!!!!
Пожалуйста!
...издевательство над организмом! :dwarf:
А чем вам аквариумы не нравятся? Обклеить тонировкой по кругу. Места внутри дофига. С утра проснулся, вышел из дома и лег в нее дальше спать пока она на работу едет. А вечером по дороге домой включил футбол, пиво и пофиг на пробки B)
@Dover, так неинтересно
Илюха, у тебя будет специальный аквариум на основе второй модели (с зеленым стелклом) с опциями:
1. Голосовое управление движением на русском языке (специализировнный словарь отборного мата)
2. Лифт 3" графеновыми проставками
3. Обманка датчика обнаружения болота
4. Емкость для охлаждения 3л водки
5. Надписи КУЙ и ПОКА ГОРЯЧО на бортах машины и сиденьях
6. Тулетные опции: окно и пол с дырками
Чего еще не хватает?
Так можно будет из неё вовсе и не выходить...и хату продать...и жить в аквариуме и пиво пить...что ещё от жизни надо?!!!
С нашими дорогами такие "машины" что на первых картинках вряд ли приживутся))
Автомобиль будущего:
1 вариант - длинный обтекаемый кузов, непонятно то ли хэтчбэк, то ли еще что-то, на невероятных размеров диски приклеена тонкая полоска резины, вместо фар лазерные лучи, двигатель 0,5 литра, тройной наддув, мощность 249 л.с., с места еле снимает, но потом после включения турбин ого-го, расход литр на сотню в спокойном режиме, коробка роботизированная или вариатор на сверхпрочных ремнях. При пробеге более 20 тыс . км следует гарайтийный (при наличии достаточной настойчивости в отстаивании своих прав у авторизированных дилеров) ремонт или замена двигателя и коробки. Производителей останется не более 4-х глобальных концернов (1 в Америке, 2 в Европе, 1 - в Китае). Автомобили все на одно лицо, отличаются цветом и шильдиками.
2 вариант - все тоже самое, только двигатель электрический, полбагажника таки занята тяговыми аккумуляторами, запас хода 250 км, но для того, чтобы гарантировано доехать до места назначения водитель вынужден отказываться от печки, кондиционера, громкого прослушивания музыки и приглушать мощность лазерной подсветки.
  • AlexKosh
  • Седдой
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169638 Просмотров
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12626 Просмотров
    • 418432 Просмотра
