Проблемы с электрикой
Всем привет!
уже где-то полгода замечаю слабое, но заметное моргание приборной панели. С оборотами и работой доп.оборудования не связано.
К этому прибавились глюки магнитолы - вдруг гаснет, включается, опять гаснет. Либо перестает реагировать на манипуляции и через какое-то время отключается... Сначала думал, что это из-за загружаемой на жесткий диск музыки, но в купе с первым траблом навевает грусть и тревогу за электрику sad
Ну и в довершение беды, начала брахлить штатная сигналка - не реагирует на ключ. В следующий раз - как ни в чем не бывало, открывается с полпинка.
Короче, это типичная ситуация для Джипа или мне так "повезло"? С другими американцами были тоже проблемы по электрике, но там это выражалось совсем в другом.
Знаю, что лучше б на сервис по гарантии, но наши официалы только сломать чего-нить могут, а помочь толком вряд ли sad
Сами фонари у меня идеальном состоянии, вот с платой проблема, не понимаю, почему отдельно ее нельзя заказать... Она прекрасно снимается.. Решил сколхозить. Припаял на место от гнившего контакта провод, подключил его мимо разъема к косе...Все работает)))
Доброго всем дня! Подскажите если кто сталкивался:
1. Перестали включаться ПТФ и задние и передние, предохранители целые.
2. При запуске двигателя горит секунд 10 лампа иммобилайзера на щитке приборов, и при постановке на охрану не работает сирена
Горели, горели и в один момент все 4 перестали гореть? Лампы целы?
а работала?
Задние ПТФ скорее всего и не горели давно уже, просто ты это заметил. А сигналка и не должна крякать при постановке на охрану.
В общем все продолжается... Перестал гореть задний габарит, разобрал, выяснил, что плата вся сгнила... Дилер говорит отдельно плату заказать нельзя, только вместе с фонарем, а это 14 000...
Плата причем сделана съемная, может можно где заказать????
http://www.drive2.ru/l/5475677/ - Ремонт сгнившей платы.
Тоже на холостых иногда подсветка климата моргает, но не сильно )
Ну если не включена в компе, то не должна..., а если включена?
  • 5 недель спустя...
у меня сегодня заморгала магнитола, когда прибавляешь интенсивность ее подсветки до первого прерывистого на рукоятке. Если провернуть до конца, чтобы и свет в салоне загорелся, то плафон подсветки спереди начинает помигивать, а может и гореть долго. На что грешить вот думаю. Не может ли это быть следствием того, что ранее были лампочки выпаяны из подсветки панелей климата и впаяны диоды?
У меня в климате просто лампочки ,а вот в остальных кнопках диоды,такой проблемы нет.
проблема такого характера: на незаведенной авто, при включенной музыке и свете (т.е. с максимумом нагрузки) перевожу регулятор света в положение для загорания плафонов в салоне - все ок, и подсветка ок, не мигает. Стоит завести - подсветка плафонов гаснет, а приборка мерцает. Куда копать?
Изменено пользователем Creoman
Подниму вопрос :up:
вольтметром замерить напругу для начала. во обоих ситуациях.
    • 22 Комментария
    • 34853 Просмотра
    • 200042 Просмотра
    • 443240 Просмотров
