Глюки электроники
monstre
с новым годом, Александр ;)
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
А если кнопачка стоит, то что посоветуете?
+1
Стоит именно кнопочка .. Выковыривать боюсь.. Поеду в сервис, пусть почитают машину..
1/2 офф: В юзао подскажите плиз сервис нормальный?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ответ на ваш вопрос над вашим постом, вначале страницы,
впрочем если желаете приключений на ж..., можно и сервис поискать.
5 657
верно подмечено
Смотреть замок зажигания и контактную группу.
У меня замок подклинивал и при вытаскивании ключа кресло не всегда отодвигалось назад.
вообще мой пост был для данного оратора, т.к. контактной группы у вас нет
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Спасибо, последовал рекомендации - все работает!
5 657
Ну тогда пива Тёмику. С новым годом.
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Нивапрос) На клубной встрече проставлю!
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
Добрый день! Хотя сегодня он начался совсем не по - доброму. Машинка запускаться наотрез отказалась.. Два месяца назад был подобный глюк. На эвакуаторе доставили машину в сервис. Она там ночь простояла, а с утра запустилась. Сказали, что не видела метку ключа иммобилайзера, ошибку стерли и вот опять. Хотя , возможно, есть и другая причина. ошибка serv 4WD горит всю неделю(. (
652
Какая то эпидемия с Serv 4 wd 8-)
Вспышка на солнце что ли....
78
0 СD WK2 Овер
2012
КАк мне сегодня поведали работника сервиса, мне еще очень повезло, потому как в авто до 2013 года , все шлейфы к моторчику проложены сверху, над задним мостом, а у машин с 2013 года - снизу, что надежности не добавляет. Глюк электроники заключался в релюшке на стартере, там контакты закисают, которую сняли и почистили, все заработало. Надпись serv 4 wd после таких дифирамбов  увяла и сгинула от стыда, наверное скоро опять вылезет ( обещают) , но сегодня целый день езжу - не отсвечивает)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
В сырую погоду после запуска двигателя не включаетмя магнитола. После того, как машинка проедет час-полтора и выключится+включится, все начинает работать. Еще хуже в ливень-глючит все, вплоть до переключения коробки в аварийный режим и мигания всех лампочек и индикаторов на панели.
1 386
Автомобиль: Сломался
Правая фара не течёт?
Потеет... но сейчас сухая
5 657
снимите с неё разъём, поможет?
Разъем с фары? Какой именно, там габарит, ближний и ксенон. Или с магнитолы?
5 657
большой разъём с правой фары.
Опять началась аццкая свистопляска на панели. Скинул разъем, который под разъемом поворотника. Контактная группа окислившаяся, и глюки панели вроде пропали.
Изменено пользователем FinnG
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Дык помажь её смазкой токопроводящей-консервирующей :coffe2:
Изменено пользователем Sparco2017
Все-таки, как связаны запотевание фары, разъем и панель приборов? Кстати, блок розжига в правой фаре таки сдох...
1 379
Автомобиль: Glk
Ну разъем точно как-то связан, раз вы его сняли и глюки ушли...
Чего именно паять придется?
5 657
А он причём?
Понятно, сакральные знания, только для посвященных
Приветствую всех джиповодов! :)
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня, прошу не пиннайте, лучше ткните носом. А то с поиском на форуме толком еще не разобрался.
Проблема следующая. Стоит фаркоп, при нем розетка. Когда подвешиваю прицеп, подключаю розетку, чтобы у прицепа работали стопари и поворотники с габаритами. Если у прицепа какая-то лампочка перегорит или просто нет контакта, то в салоне сзади раздается негромкий кратковременный писк, похожий на тот, когда багажник закрываешь. Причем пищит в момент, когда эта лампочка должна работать, т.е. когда к лампочке идет сигнал.
Недели 2 назад этот писк начал сам появляться и пропадать (прицепом зимой не пользуюсь, фаркоп не трогаю). Сначала пропадал, когда я пару раз крышку розетки открыл/закрыл. Потом начал пищать постоянно при нажатии на тормоз или включении поворотников. На самом авто все лампочки в порядке, т.е. работают, но писк не проходит. Раздражает очень, особенно когда стоишь на красном и поворачивать собираешься.
В чем может быть причина и как ее лечить?
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня ... ткните носом
Легко.  :coffe2:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43753-neponiatnyi-zvukovoi-signal-v-salone/?p=1158435
Автомобиль: Grand cherokee
Коллеги, всем привет! Подскажите кто может. Имею следующий трабл (глюк?): заметил при глушении двигателя - отъезжает только руль, кресло стоит на месте (включена опция облегчения выхода водителя), не реагирует на двери ни одна кнопка вызова параметров из памяти. Через день руль тоже перестал отъезжать, но заработала кнопка №1 вызова параметров памяти (№2 так и не дышит). На первой кнопке сейчас всё работает (запись, вызов), вручную все регулировки работают. Шлейфы под седлом пошатал, сидение от упора до упора вперед-назад пустое прокатил, кнопки на двери на прохождение сигнала проверил. Не "поет"! Более того сейчас не могу найти в меню эту галку на  опцию облегчения выхода водителя, и след простыл. В ближайшее время ничего такого не  прошивал (достаточно давно только ГУ v.5.26.1), машина GH CRD 3.0 OVERLAND 2013 года выпуска, 2014 года модельного ряда, гарантия уже "ёк", да и до ближайшего дилера 400 км.
Хотя прошу пардона, "прокатывание" всё таки помогло. Перед обедом "прокатал", попробовал - не помогло, отобедавши, вышел из дома завел машину и свершилось чудо - руль и кресло поехали, видимо машине нужно было "RESETнуться", но кнопка №2 вызова параметров памяти так и не срабатывает не на запись параметров не на чтение.
Изменено пользователем Megawatt
Может кто сталкивался с таким глюком как полное зависание головы при попытке сунуть в нее флешку с музыкой?!
Машина еще на гарантии, просто нет времени до дилера ехать.
Еесли этот вопрос уже обсуждался на форуме подскажите ветку плиз, весь форум перечитывать долго очень, за ранее благодарю.
Изменено пользователем MurzilkO
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вчера, неожиданно, поменялся цвет указателей отсутствия давления в шинах с красного на зеленый. Без датчиков отъездил более полугода.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
-10 градусов? Это где? Сорри за оффтопик.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Написано же, Новый Уренгой! Нормально, там хоть сухо.
В Петропавловске, где всегда полночь, - и метель вчера и сегодня, сантиметров 40-50 снега выпало, на спад пошел, весна, нормально....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Valdemarr
    • ИльяТХ
    • victor 55
    • dremych
    • maycat
    • semka
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
