Глюки электроники
monstre
с новым годом, Александр ;)
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
А если кнопачка стоит, то что посоветуете?
+1
Стоит именно кнопочка .. Выковыривать боюсь.. Поеду в сервис, пусть почитают машину..
1/2 офф: В юзао подскажите плиз сервис нормальный?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ответ на ваш вопрос над вашим постом, вначале страницы,
впрочем если желаете приключений на ж..., можно и сервис поискать.
5 666
верно подмечено
Смотреть замок зажигания и контактную группу.
У меня замок подклинивал и при вытаскивании ключа кресло не всегда отодвигалось назад.
вообще мой пост был для данного оратора, т.к. контактной группы у вас нет
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Спасибо, последовал рекомендации - все работает!
5 666
Ну тогда пива Тёмику. С новым годом.
15
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Нивапрос) На клубной встрече проставлю!
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 СD WK2 Овер
2012
Добрый день! Хотя сегодня он начался совсем не по - доброму. Машинка запускаться наотрез отказалась.. Два месяца назад был подобный глюк. На эвакуаторе доставили машину в сервис. Она там ночь простояла, а с утра запустилась. Сказали, что не видела метку ключа иммобилайзера, ошибку стерли и вот опять. Хотя , возможно, есть и другая причина. ошибка serv 4WD горит всю неделю(. (
652
Какая то эпидемия с Serv 4 wd 8-)
Вспышка на солнце что ли....
78
0 СD WK2 Овер
2012
КАк мне сегодня поведали работника сервиса, мне еще очень повезло, потому как в авто до 2013 года , все шлейфы к моторчику проложены сверху, над задним мостом, а у машин с 2013 года - снизу, что надежности не добавляет. Глюк электроники заключался в релюшке на стартере, там контакты закисают, которую сняли и почистили, все заработало. Надпись serv 4 wd после таких дифирамбов  увяла и сгинула от стыда, наверное скоро опять вылезет ( обещают) , но сегодня целый день езжу - не отсвечивает)
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
В сырую погоду после запуска двигателя не включаетмя магнитола. После того, как машинка проедет час-полтора и выключится+включится, все начинает работать. Еще хуже в ливень-глючит все, вплоть до переключения коробки в аварийный режим и мигания всех лампочек и индикаторов на панели.
1 386
Автомобиль: Сломался
Правая фара не течёт?
Потеет... но сейчас сухая
5 666
снимите с неё разъём, поможет?
Разъем с фары? Какой именно, там габарит, ближний и ксенон. Или с магнитолы?
5 666
большой разъём с правой фары.
Опять началась аццкая свистопляска на панели. Скинул разъем, который под разъемом поворотника. Контактная группа окислившаяся, и глюки панели вроде пропали.
Изменено пользователем FinnG
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
Дык помажь её смазкой токопроводящей-консервирующей :coffe2:
Изменено пользователем Sparco2017
Все-таки, как связаны запотевание фары, разъем и панель приборов? Кстати, блок розжига в правой фаре таки сдох...
1 379
Автомобиль: Glk
Ну разъем точно как-то связан, раз вы его сняли и глюки ушли...
Чего именно паять придется?
5 666
А он причём?
Понятно, сакральные знания, только для посвященных
Приветствую всех джиповодов! :)
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня, прошу не пиннайте, лучше ткните носом. А то с поиском на форуме толком еще не разобрался.
Проблема следующая. Стоит фаркоп, при нем розетка. Когда подвешиваю прицеп, подключаю розетку, чтобы у прицепа работали стопари и поворотники с габаритами. Если у прицепа какая-то лампочка перегорит или просто нет контакта, то в салоне сзади раздается негромкий кратковременный писк, похожий на тот, когда багажник закрываешь. Причем пищит в момент, когда эта лампочка должна работать, т.е. когда к лампочке идет сигнал.
Недели 2 назад этот писк начал сам появляться и пропадать (прицепом зимой не пользуюсь, фаркоп не трогаю). Сначала пропадал, когда я пару раз крышку розетки открыл/закрыл. Потом начал пищать постоянно при нажатии на тормоз или включении поворотников. На самом авто все лампочки в порядке, т.е. работают, но писк не проходит. Раздражает очень, особенно когда стоишь на красном и поворачивать собираешься.
В чем может быть причина и как ее лечить?
3 916
Если где-то уже проскальзывал вопрос как у меня ... ткните носом
Легко.  :coffe2:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43753-neponiatnyi-zvukovoi-signal-v-salone/?p=1158435
Автомобиль: Grand cherokee
Коллеги, всем привет! Подскажите кто может. Имею следующий трабл (глюк?): заметил при глушении двигателя - отъезжает только руль, кресло стоит на месте (включена опция облегчения выхода водителя), не реагирует на двери ни одна кнопка вызова параметров из памяти. Через день руль тоже перестал отъезжать, но заработала кнопка №1 вызова параметров памяти (№2 так и не дышит). На первой кнопке сейчас всё работает (запись, вызов), вручную все регулировки работают. Шлейфы под седлом пошатал, сидение от упора до упора вперед-назад пустое прокатил, кнопки на двери на прохождение сигнала проверил. Не "поет"! Более того сейчас не могу найти в меню эту галку на  опцию облегчения выхода водителя, и след простыл. В ближайшее время ничего такого не  прошивал (достаточно давно только ГУ v.5.26.1), машина GH CRD 3.0 OVERLAND 2013 года выпуска, 2014 года модельного ряда, гарантия уже "ёк", да и до ближайшего дилера 400 км.
Хотя прошу пардона, "прокатывание" всё таки помогло. Перед обедом "прокатал", попробовал - не помогло, отобедавши, вышел из дома завел машину и свершилось чудо - руль и кресло поехали, видимо машине нужно было "RESETнуться", но кнопка №2 вызова параметров памяти так и не срабатывает не на запись параметров не на чтение.
Изменено пользователем Megawatt
Может кто сталкивался с таким глюком как полное зависание головы при попытке сунуть в нее флешку с музыкой?!
Машина еще на гарантии, просто нет времени до дилера ехать.
Еесли этот вопрос уже обсуждался на форуме подскажите ветку плиз, весь форум перечитывать долго очень, за ранее благодарю.
Изменено пользователем MurzilkO
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Вчера, неожиданно, поменялся цвет указателей отсутствия давления в шинах с красного на зеленый. Без датчиков отъездил более полугода.
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
-10 градусов? Это где? Сорри за оффтопик.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Написано же, Новый Уренгой! Нормально, там хоть сухо.
В Петропавловске, где всегда полночь, - и метель вчера и сегодня, сантиметров 40-50 снега выпало, на спад пошел, весна, нормально....
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь T
    • Далекий
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100209
