Глюки электроники
monstre
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Всем привет! Подскажите плиз, я тут решил попользоваться круизом, один раз включил - покатался, отключил, но потом повторно включить не смог, хотя нажимал на те же кнопки, что и в первый раз. Что за фигня, может глючит что-то ? Может круиз включается на определенной скорости, но я и это проверил, на разных скоростях от 100 до 150, включаться не хочет.
Да че тут подсказать?
Нажимаем кнопку круиза, на приборке загораеться пинтограмма, далее нажимаем "-" вовремя нажатия нога должна быть на педали газа, он должен быть активным (газ не нажат - не включиться), вот и всё, если не работает, то велком ту зе диллер.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
А может и правда, когда я интуитивно, нажимая на кнопку круиза и отводя при этом глаза с дороги на приборную панель, отпускал ногу с педальки газа? Надо ещё раз попробовать! Спасибо за помощь.
А скорость движения имеет значение ?
1 649
Не помню, я меньше 90 не включаю, надо мануал посмотреть.
1 649
Мануал посмотрел, не совсем понятно, но вроде как не менее 40 км/ч, если что 115стр.
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
Часто при движении в потоке стал срабатывать правый передний (по ходу движения) парктроник. Причину диагностировать не смог. У кого-то такое есть? Обращался к ОД, говорят приезжайте когда будет постоянно пищать.
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Была такая же фигня...потом стал пищать постоянно,..приехал к дилеру, перепрошили, теперь все в норме :good:
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Аналогично,только левый передний.Прогрессирует.
Товарищи, посмотрите как прикреплен номерной знак в рамке. Если края немного торчат - притяните саморезами к бамперу.
У меня все как рукой сняло! единственный дельный совет от Автолайта :lol2:
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Вчерась второй раз схавтил: завожу дрыгатель 3,6 во время кручения стартера, комп начинает пиликать, как будто потерян ключ, движок заводится и сразу глохнет. Выключил зажигание, закрыл-открыл. Завелась. Думаю, связано именно с потерей ключа во время старта.
Перепрошивка на плановом ТО все устраняет, также перепрошивают от разрядки аккумулятора, все работы гарантийные и обязательны к исполнению, после чего подобные глюки забываются навсегда...
5 656
надо рамочки прижимать к бамперу, прошивка-фигня.
если глючит только в дождик, то надо осматривать один разъёмчик в морде
ксенон в противотуманках, тоже наводит всякую муть
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
Спасибо за совет,попробую, но почему раньше такого небыло, а сейчас стало проявлятся?
Пиликает правый парктроник, пока не надоедает, н чую если ваш совет не помежет поеду к ОД.
17
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
у меня точно так же было: правый и то пиликает, то нет. три раза жаловался, перепрошивали, не помогало. уже месяц как притянули - кайф! :good:
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk2
Всем привет! Столкнулся с проблемой следующего характера. Машина новая wk2 дизель пробег 300 км. На ходу внезапно загорелась все индикаторы отключились приборы (тахометр, магнитола, климат и т.д.) при этом двигатель продолжал работать. Я остановился, поставил коробку положение "p" и попытался заглушить двигатель- но он не реагировал и продолжал работать. Кнопку нажимал, ключ вставлял двигатель продолжал работать. Примерно через 15 минут он сам заглох и через 10 секунд все заработало. Я завел все нормально. Позвонил в сервис авалюкс - проблема неизвестна записывайтесь на диагностику ближайшее свободное окно аж на 17.07. Ну думаю машина новая притирается посмотрю что дальше. А дальше опять, уже на стоячем авто с заведенным двигателем такая же ерунда, единственн я в этот момент находился с колючем в метрах 10 от машины (хотя в первый раз ключ лежал на сидении. Через 15-20 мин двигатель заглох, все приборы потухли.... Через 2-3 мин что-то щелкнуло под капотом и все опять работает. Что думаете? Что посоветуете? И как можно заглушить двигатель если кнопка не активна? P.s. Сигнализаци штатная никаких других электрических вещей не ставил.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Думаю перепрошьют систему и все забудется, делается по реколу на ТО бесплатно и абсолютно всем...
Изменено пользователем kvikli
5 656
такой глюк еще не встречал. скорее всего офигевает какой.то электрический компонент. прошивок по данной проблеме нет, ибо не было такой проблемы.
у авалюксов мало опыта, но можете попробовать, решите, отпишитесь
Да, авалюкс как-то не вселяет надежд, но в любом случае буду пробовать не дожидаясь ТО. Хотя может есть смысл обратиться к другим ОД у которых опыта побольше. Кого порекомендуете?
5 656
я сам диагност другого дилера, мои советы-реклама на этом сайте.
Понимаю, но может тогда на личную почту отправите. Буду признателен! e.kirikov@yandex.ru
Автомобиль: гранд чероки
Загорелся датчик уровня воды в омывателе, залил 5 литров, а датчик так и горит , показывая , что воды нема?? Шо це такэ?
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Вода дистиллированная?
Да, дистиллированная.
Из под крана налейте - потухнет.
Шутка? Обоснуйте.
66
Шутка? Обоснуйте.
Может и не шутка.Когда кончилась незамерзайка,загорелась известная пиктограмма на приборке,залил обычной воды - не погасла.Слил,залил опять незамерзайку - пришло все в норму.Вот и думай после этого,какие авто изготовляет вероятный противник, нанотехнологии видать.
59
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
На прошлой неделе была такая фигня: после стоянки завел машину. Все настройки раидо были сбиты а она сама поднялась в положение оффроад. Заглушил,сново завел-без изменений. Опустил в ручном режиме и перенастроил станции. Больше этого не повтарялось ( 6 дней ).
56
6 Limited 2011
Стал чудить парктроник: то и дело выдает сообщение "сервис парксистем" и вырубается, потом так же внезапно включается сам.
Еду завтра в Мэйджор на цветок показать, а то уже много чего накопилось по мелочи.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Несколько раз терялись настройки радиостанций, помогала кнопка памяти положения сидения.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Шутка? Обоснуйте.
дистиллированная вода - диэлектрик! то есть ток не проводит.
датчик уровня возможно контактный, два электрода,омывающая жидкость как проводние.
Можно было просто добавить щепотку соли.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
Сегодня утром стооял на сетофоре, средний расход показывал 16,3 и такой расход был где-то дня два. Но при старте он мне показал 68 потом когда отпустил газ стал очено быстро падать, т.е он стал работать как мнгновенный расход. Сбросил все данные, глушил но ничого не помогло. Да остаток км. до заправки тоже очень быстро скачет. Что это может быть?
56
6 Limited 2011
Случайно нажал на кнопку на руле и сбросил статистику.
74
Автомобиль: GC 2011
+1
Блин, как вариант.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • YUra_N
    • Mazaxuct
    • Kardan1
    • Rufik1982
    • Diman_L
    • Nikolson
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
