Заведённый "Вжик" заблокировался.
ОФФФ
Мауглище, а это ж ты у меня на АК про вжика спрашивал?
Да да,это я и спрашивал,здарова =)
Автомобиль: Был Grand Cherokee WG 2.7CRD 2001 Limited
а на заведенной ключ и не должен выниматься :P
У меня на 2,7 и у кореша на 4,0 вынимается на заведённой без проблем.
Может это и косяк-но удобно.
242
У мя тоже закрывался.Я делал так.Откручиваем прут антенны проталкиваем между дверью и резинкой инажимаем на кнопку,отпускаем стекло.А ключ вытаскивается до середины и усё. :hi:
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
дарова :))))))))))) :booze:
была подобная ситуация .значит так у нас есть заднее стекло. в верху снимаем накладные кришки на заднее стекло берем тонкое сверло и молоток и выбиваем штивт который держит наеладки между собой .заднее стекло отжимаем немного с верху. находим палку которая достает до блокировки дверей. нажимае кнопочку и о чудо все открыто. дальше все в обратном порядке собираем. сам был в такой ситуации в гараже хорошо друг подсказал.ато хотел стекло бить
а я сныкал антенну под пластик дворников, для меня не вариант., но как отрыить дверь я уже в курсе :wizard:
Автомобиль: Был Grand Cherokee WJ 2000г 4.7L
ищется ZJ 4
0 L
пользую Nissan Navara 2.5 TDI
А еше можно держать отдельно ключ от брелока, например его можно повесить на ключи от дома.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
@Orbock, Игорь, проверь на досуге: садишься в машину, заводишь и ждешь примерно минуту. Если машина закрылась, то это не штатная сигнализация закрывает машину, нужно её перепрограмиторать.
Всем остальным: к не штатной сигнализации покупаете блок GSM, подключаете к сигналке и радуетесь! Ключ нужен бутет только для завода машины! Оч. удобная вещь, пользуюсь больше года.
Если ключ вытаскивается в любом положении, то замок разболтан и в принципе машину можно завести практически любым ключем!
Недавно возил машину к электрикам (батарея быстро разряжалась) в машине стояла помимо штатной сигналки дополнительная с кучей блокировок всего,она и пожирала электричество,короче ее отключили.
Сегодня сделал запасной ключ для машины,что бы его проверить решил открыть водительскую дверь,дверь открылась сигналка не кричала хоть машина стояла на охране,так должно быть или штатная сигналка включает в себя центральный замок и иммобилайзер,или мне там наковыряли чего то?
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А должна была заругаться.
Я отдельно держу ключ от брелка, брелок всегда со мной B)
Проверял или предполагаешь?
7L стал (WH) 4
7L :)
[/quot]
Была ситуация, когда я поставил машину на штатную сигналку, а потом не мог снять её с брелка, пришлось открывать ключем. Дверь открыл и она заорала.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
@OrbockЕсли ключ вытаскивается в любом положении, то замок разболтан и в принципе машину можно завести практически любым ключем!
замок не разбалтывается. стачивается ключ.
я недели 3 назад стал обладателем ВЖика. в комплекте к нему шло 2 ключа с брелками. оба клюа не родные,сделаные из зоготовок. так вот один был поновее, я его отложил как обычно про запас в долгий ящик и начал использовать второй, который видимо до меня актино юзал предыдущий хозяин.
так вот, для меня тоже было шоком, когда я спокойно на заведенной машине вытащил ключ (произошло все случайно). более того, я ехал и никаких проблем не было, т.е. машина веля себя так же, как и со вставленым ключем.
далее, спустя неделю обнаружились первые сложности. начал тупить стартер. сажусь в машину, ключ на старт, поворот и... один щелчек и тишина. 6-10 раз потыркаешь туда-сюда, схватит и заведется. Мой мастер по телефону приговорил втягивающее, я уже было собирался ехать в ремонт, но решил взять второй ключ и что бы вы думали? для начала я просто сравнил их визуально, у старого сильно сточены все края и зубцы, он стал просто гладеньким, поэтому и вытаскивался спокойно, поэтому и были проблемы с заводкой двигателя.
сейчас уже недлю использую новый ключ, он теперь НЕ вытаскивается, зато заводится с пол-пинка и нету никаких проблем...
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Вжик сам ни когда не блокировался, ключ не вынимается в заведенном состоянии.
Если у закрытого штатной сигналкой джипа открыть двери ключем/отверткой(не важно чем открыть замок)откроются все двери или только водительская (в зависимости от настроек) орать ничего не будет.
На предыдущей машине была смопроизвольная блокировка, но я брелоки сигнализации отцепляю от ключей(отдельный карабинчик) и кладу в карман перед тем как завести машину. Я всегда смогу открыть машину брелоком от штатной или доп.сигналки, к тому же могу полностью обездвижить машину если она решит уехать без меня с не знакомым мне дядей пока я чищу машину, особенно с приоткрытой дверью :).
ключ можно вынимать если настроить на это блок комфорта
Автомобиль: WJ
2004
Black Pearl Edition
...И КАК ЖЕ ЕГО НАСТРОИТЬ???
    battok
    battok
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
