Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Slv я же говорю, что салон греется нормально. Тем более, что есть фен. Я про мотор говорю. До первого деления стрелка доходит довольно быстро. А вот дальше.... Для этого и колхоз!
бывает когда по пробкам толчешься Московским, начинаешь кнопки жамкать компьютера.
если прогретый движок с 85 остывает до 72 - Вы думаете это реально плохо для него??
при этом летом на 85 он иногда начинает включать вентилятор и активно охлаждаться.
ХЗ, где правда, но с потребительской точки зрения меня этот мотор полностью устраивает.
Не ломался бы... А так все :ok:
Во во, я как бы намекал
Да правда теплый мотор :) Главное, что температура достаточно быстро на рабочие значения выходит, в пробках не остывает - держит градусов 80-85, чего вполне достаточно для поддержания тепла в салоне :) Так что фены тут не главные, хотя приятно, когда как сегодня заводишь промороженную машину и через пару минут снег, падающий на лобовое, тает :)
P.S.
И это при том, что у меня панорама холодная, а в салоне тепло :)
Изменено пользователем Гость
53
Автомобиль: WK2
Если я не ошибаюсь, то рабочая температура масла должна быть где то 95-100 градусов. 70 явный недогрев. А указатель температуры ож у нас стрелочный. Летом стрелка стоит строго по середине между 1 и 2 рисками. Сколько это реально в градусах комп не сообщает. В мороз стрелка доходит до первой риски гораздо меленее. А далее вообще ползет еле еле. С установкой заглушек температура масла и ож достигают нормальных значений гораздо быстрее. Соответственно и салон быстрее нагревается. А уж если дальше углубляться в теорию, то недогрев приводит к повышенному расходу топлива и накоплению низкотемпературных отложений в системе смазки и т.д. При этом мощности печки хватает даже на полупрогретом моторе.
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@flashflash777,
отсутствие бутылочки пива с утра :alko2:
капот открыл
Закрыл капот
Так третий пункт надо было:
нажал на кнопочку
А ещё часто помогает простое "открыть/закрыть водительскую дверь"  :shades:
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Меня что немного удивляет - простая одежда этот ключ очень здорово экранирует
53
Автомобиль: WK2
сегодня ездил в качестве пассажира на портере. там мотор 2,5 дизель. в машину сел когда та была холодная. сутки простояла на улице. так вот. там мотор вышел на рабочую температуру за 2 км пробега. в кабине уже тепло. вот тебе и дизель... у меня греется точно медленнее. надо будет еще термостат посмотреть....
2 155
Сегодня в Москве +2 :) Все течет.
У меня с предыдущего дня стояла печка на +25, завёлся еду, еду минут через 7 чувствую задыхаюсь :))) глаза опустил, а там 25 на экранчике :) пришлось срочно 21 ставить :)))
Сравнивать надо, когда за бортом как минимум - 28 30 :))
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
21 стоит второй день, все норма. Вернее сначала, утром 25-26, нагрелось и 21 ставлю, режим ноги-стекло, 1-2 скорость. Куртку или что там - на заднее сидение. Баланс микроклимата на отлично.
295
мне кажется ошибаетесь.
100 градусов не припомню что даже летом видел.
уже при 90 с копейками он начинает гудеть вентилятором сгоняя температуру.
Зимой (не в морозы сильные) при динамичной езде 84-85.
Поэтому разнца 75-85 - считаю херней.
перебирая меню найти пункт инфо о машине -> далее будет выбор темп ОЖ / темп трансм / моточасы.
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Я сравниваю в одинаковых условиях. Жип у меня по такой погоде прогревается все одно медленее Изменено пользователем Nordicus
поправил цитату
Это наверное в дорестайле так.
дорестайл температуру ОЖ показывает
На рестайле идет t масла двигателя - t масла АКПП и т.д.
@ALLIGATOR, это ж просто пункты менюшки перечислены.
Дорестайл  "t ОЖ", рестайл "t масла".
Хотя ... подумалось тут, что возможны трудности перевода )))
25
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
А кстати в корабасе у кого какая температура? У меня как правило всегда (после прогрева) 95 и кажется мне что это многовато.
в корабасе у кого какая температура? ... (после прогрева)
примерно 75-85
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
минуточку, у меня если листать слева направо идет давление в шинах - Т трансмиссии - Т масла - % - V
и что тогда в температурах есть что?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Щас речь о Т трансмиссии (коробаса т.е.)
Олег, я за точный порядок пунктов не ручаюсь :wacko:
Суть в показаниях "ОЖ vs масло
1 725
0 D Over
Ттранс - это коробас
Тмасла - это двигло
А то я уж начал сомневаться :D
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
 У меня, после прогрева, температура коробаса от 90 до 101. 101 мелькало в конце декабря в глухой пробке ( по Москве
было 10 баллов). А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит.
А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
25
А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит. А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
Наверно не стоит, просто когда дисплей показывает температуру масла в картере 95 - то это по середине шкалы (т.е. норма)
а 95 в трансмисси это по электронной шкале близко к пороговому (предельному) значению.
763
Мужики, наверно будеть интересно записать на видео запуск при низкие температуры на дизеле....
К сожалению (или к счастью) у нас температура не так низкая...
До сих пор запускал безпроблемно до -14С, и ехал при -19С...
Проблем небыло - запуск как летом (разница между записанного запуска и тот, на -14С небыло вообще)...
Но все таки из-за более екстремальная температура у Вас, наверно будеть намного интереснее посмотреть например запуск при -30С :)
268
Да, надо было заснять при -32 запуск. Но в принципе тоже самое, без проблем. Интереснее с выхлопом, к машине пару минут близко не подойти - все во мгле, если ветра нет и уж тем более багаж грузить надо было до завода:)
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
Сегодня на удивление легко завелся. Инфоцентр показывает -27, а градусник в телевизоре -30. Машинка стояла часов 9. Списываю все на безветренную погоду. :-)
5 653
и -40 ему под силу
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
и -40 ему под силу
Вань наверное тут больше от солярки зависит, и от чистоты фильтров. Пока солярка течёт и фильтр её пропускает должен завестись пусть даже в -50
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Vladimir MGDN
    • Niklook
    • ОльгаО
    • Andei
    • casper4272
    • diman145
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
