Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 61,9k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Во во, я как бы намекал
Да правда теплый мотор :) Главное, что температура достаточно быстро на рабочие значения выходит, в пробках не остывает - держит градусов 80-85, чего вполне достаточно для поддержания тепла в салоне :) Так что фены тут не главные, хотя приятно, когда как сегодня заводишь промороженную машину и через пару минут снег, падающий на лобовое, тает :)
P.S.
И это при том, что у меня панорама холодная, а в салоне тепло :)
Изменено пользователем Гость
Если я не ошибаюсь, то рабочая температура масла должна быть где то 95-100 градусов. 70 явный недогрев. А указатель температуры ож у нас стрелочный. Летом стрелка стоит строго по середине между 1 и 2 рисками. Сколько это реально в градусах комп не сообщает. В мороз стрелка доходит до первой риски гораздо меленее. А далее вообще ползет еле еле. С установкой заглушек температура масла и ож достигают нормальных значений гораздо быстрее. Соответственно и салон быстрее нагревается. А уж если дальше углубляться в теорию, то недогрев приводит к повышенному расходу топлива и накоплению низкотемпературных отложений в системе смазки и т.д. При этом мощности печки хватает даже на полупрогретом моторе.
@rediska,  дорестайл температуру ОЖ показывает :) Так что всё в норме. За масло не волнуюсь, лью хорошее. :)
@flashflash777,
отсутствие бутылочки пива с утра :alko2:
Что было мороз аль что?
Волшебство Новогоднее! :wizard:  С наступающим! :1126966353:
капот открыл
Закрыл капот
Так третий пункт надо было:
нажал на кнопочку
А ещё часто помогает простое "открыть/закрыть водительскую дверь"  :shades:
Меня что немного удивляет - простая одежда этот ключ очень здорово экранирует
сегодня ездил в качестве пассажира на портере. там мотор 2,5 дизель. в машину сел когда та была холодная. сутки простояла на улице. так вот. там мотор вышел на рабочую температуру за 2 км пробега. в кабине уже тепло. вот тебе и дизель... у меня греется точно медленнее. надо будет еще термостат посмотреть....
Сегодня в Москве +2 :) Все течет.
У меня с предыдущего дня стояла печка на +25, завёлся еду, еду минут через 7 чувствую задыхаюсь :))) глаза опустил, а там 25 на экранчике :) пришлось срочно 21 ставить :)))
Сравнивать надо, когда за бортом как минимум - 28 30 :))
21 стоит второй день, все норма. Вернее сначала, утром 25-26, нагрелось и 21 ставлю, режим ноги-стекло, 1-2 скорость. Куртку или что там - на заднее сидение. Баланс микроклимата на отлично.
мне кажется ошибаетесь.
100 градусов не припомню что даже летом видел.
уже при 90 с копейками он начинает гудеть вентилятором сгоняя температуру.
Зимой (не в морозы сильные) при динамичной езде 84-85.
Поэтому разнца 75-85 - считаю херней.
перебирая меню найти пункт инфо о машине -> далее будет выбор темп ОЖ / темп трансм / моточасы.
п.4.9 Правил
Я сравниваю в одинаковых условиях. Жип у меня по такой погоде прогревается все одно медленее
поправил цитату
Это наверное в дорестайле так.
На рестайле идет t масла двигателя - t масла АКПП и т.д.
@Nordicus, вроде температуру коробаса не обсуждали :)
@ALLIGATOR, это ж просто пункты менюшки перечислены.
Дорестайл  "t ОЖ", рестайл "t масла".
Хотя ... подумалось тут, что возможны трудности перевода )))
А кстати в корабасе у кого какая температура? У меня как правило всегда (после прогрева) 95 и кажется мне что это многовато.
@Грига88, у меня на дорестайле всегда 78-80 :)
в корабасе у кого какая температура? ... (после прогрева)
примерно 75-85
минуточку, у меня если листать слева направо идет давление в шинах - Т трансмиссии - Т масла - % - V
и что тогда в температурах есть что?
Щас речь о Т трансмиссии (коробаса т.е.)
Олег, я за точный порядок пунктов не ручаюсь :wacko:
Суть в показаниях "ОЖ vs масло
Ттранс - это коробас
Тмасла - это двигло
А то я уж начал сомневаться :D
 У меня, после прогрева, температура коробаса от 90 до 101. 101 мелькало в конце декабря в глухой пробке ( по Москве
было 10 баллов). А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит.
А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит. А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
Наверно не стоит, просто когда дисплей показывает температуру масла в картере 95 - то это по середине шкалы (т.е. норма)
а 95 в трансмисси это по электронной шкале близко к пороговому (предельному) значению.
Мужики, наверно будеть интересно записать на видео запуск при низкие температуры на дизеле....
К сожалению (или к счастью) у нас температура не так низкая...
До сих пор запускал безпроблемно до -14С, и ехал при -19С...
Проблем небыло - запуск как летом (разница между записанного запуска и тот, на -14С небыло вообще)...
Но все таки из-за более екстремальная температура у Вас, наверно будеть намного интереснее посмотреть например запуск при -30С :)
Да, надо было заснять при -32 запуск. Но в принципе тоже самое, без проблем. Интереснее с выхлопом, к машине пару минут близко не подойти - все во мгле, если ветра нет и уж тем более багаж грузить надо было до завода:)
Сегодня на удивление легко завелся. Инфоцентр показывает -27, а градусник в телевизоре -30. Машинка стояла часов 9. Списываю все на безветренную погоду. :-)
и -40 ему под силу
и -40 ему под силу
Вань наверное тут больше от солярки зависит, и от чистоты фильтров. Пока солярка течёт и фильтр её пропускает должен завестись пусть даже в -50
Никто не сделал видео от 'низкотемпературный' запуск ?
  • Sergey_KL_2014
  • SAI.VRN36
  • Chrysler
    • 21280 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179741 Просмотр
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426321 Просмотр
