ОБМЕН
Автор Andrey Mylnikov
Автор ATVPILOT
Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 1 830 гостей (Посмотреть всех)
- sasha93
- Assa7
- sstrell
- Сараевод
- Niklook
комментариев - 320893
комментариев - 53341
