Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
Наши метеорологи прогнозируют до 28 мороза на следующей неделе.
Прочел аналогичную тему в разделе WK(WH).
Хотелось бы собрать статистику по дизельным WK2.
Сегодня -19 утром было, с заводом никаких проблем не было.
Пока заправлялся только на газпромнефти.
Больше интересуют отзывы клубчан из морозных регионов.
+ советы, может надо уже сейчас припастись присадками, антигелями и т.п.
бак стараюсь держать полным...
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
Изменено пользователем slv
  • Ответы 419
  • Просмотры 61,9k
  • Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!! температура бака.защита корпуса фильтра корпус фильтров трубка до которой смог подобратьс
  • Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался. Все встанет на свои места. Молния это ерунда. Сама уйдет. Газпром и ничего больше за
  • Нигде ненаписано, что его нужно греть до определённой температуры прежде чем трогаться с места. При ненешних маслах, основная задача - прогнать масло во всем каналам. На это должно уходить лишь минут
208 пользователей проголосовало
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
      8%
    • -20
      0%
    • -22
      1%
    • -24
      3%
    • -26
      2%
    • -28
      3%
    • меньше -30
      8%
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      70%
      145
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
Стоял два дня, сегодня -17, завёлся как всегда. Заправляюсь на Лукойле.
Москвва.
сегодня -18, но с webasto. До этого без подогревателя проблем не было.
У жены Freelander 2 без догревателя, заводится без проблем.
При температуре ниже 5 градусов лью в обе машины HiGear (черно-синий железный флакон), на протяжении 4-х последних лет не подводил.
Топливо в баке стараюсь держать всегда больше 1/2.
заправки только Лукойл и Аgeep.
Всем удачи в борьбе с холодом.
Изменено пользователем Rapira
зачем? неужели при таком слабом морозе надо заморачиваться присадками?
Как говориться "лучше переб..., чем недоб..".
Особенно в переходные моменты (осень).
аа. я пока только знакомлюсь с дизелем.
надо завести чудо пузырек.
вдруг придется вынуждено залить говносоляру.
Машина стояла четверо суток на открытом месте при сильном ветре и морозе. Сегодня с утра при -17 завелся сразу. Салон прогрелся (оттаяли стекла) минут через 10-15.
Заправлюсь на BP.
Заправлюсь на BP.
Говорят, не самое лучшее топливо, особенно ДТ.
Ликойл и Газпромнефть из широко известных, в Питере Нести.
На более топовых заправках - лью меньшее количество антигеля. Предпочитаю Шелл и Лукойл.
Заправляюсь на ВР, проблем не было, антигель второй год лежит без дела.
Из опыта работы с дизелями: сколько притаскивали в мороз эвакуаторов с застывшей салярой, ни разу не могу припомнить, что бы до этого клиент заправился на именитой заправке аля ВР, ЛУК, АЖИП, ТНК, РОСНЕФТЬ, ГАЗПРёМ. В основном где-то на трассе или в деревне на покатушках.
ВК2 комне пока замёрзшие не приезжали.
Это точно!
Заправляюсь на ВР,
За что купил, за то продал ;)
Не в тему конечно. Но увидел слова "мороз" и "дизель" не смог устоять. -20, 4 часа заводил машину друга Рекстон 2.7 турбодизель мерсовский. Высказал очень много ТЁПЛЫХ слов в сторону немцев и корейцев. Завёл только тогда когда снял со своего Джипа 100 тый акум. воткнул его в долбаный рекстон, и сняв воздушный фильтр в воздуховод был вставлен горящий факел. Только тогда всосав пламя факела эта колымага завелась. Заправляли его на ТНК, лили антигель, а он вот так. :angry: :angry: :angry:
С вебастой. В Питере пока ниже -13 не опускалось. Заводится и без вебасты с полтычка. Но с вебастой прихожу, а салон уже +5, через 5 мин после завода двигателя уже +18. Только вот поначалу автомат дико тупит. Очень сильно растягивает передачи, пока коробка не прогреется от движка.
Да, по официальной рекомендации Landrover (у меня ещё и Feel-2) лью с солярой всегда присадку Castrol TDA.
Изменено пользователем DIKTUZ
Всем привет!
Можно пару строк ... Я хоть и не на WK2-CRD (пока ;) ), но ... - на итальянском VMдизеле RA428, т.е. что-то у нас с Вами общее есть. Ну и морозец у нас в Иркустке чуток повыраженнее (мягко говоря ;) ) - с крещения (с 18-19го января) днём стабильно стоит -22-24-26, утром до -30-32х, а сейчас утром -34 :up: . У меня стоит дефовский электроподогрев, лью лукойловскую Евро (у нас 2 АЗСсети завозят эту солярку с перми)без антигеля (хотя хайгировская баночка у меня есть "на всякий случай").Ну и в моторе дизельная синтетика 0W40 с допуском CJ-4.
Прошлой зимой один раз в мороз забыл включить подогрев и дизель простоял порядка 10 часов при -27-28. Думал всё ... - пипец - соляра замёрзла,хрен заведусь. Прихожу,поворачиваю ключик и ...пуск с первого раза - без проблем. Конечно же звук заведённого дизеля был какофоничным, но всё-таки тест на холодный пуск был пройден успешно - авто завёлся с первого раза.
Так что московско-питерские "морозы" не должны быть проблемой для дизеля.
Удачи!
..."чудо пузырёк" нужно заливать в бак ДО ТОГО КАК, а не после, ПОСЛЕ уже не помогает!
...это эначит хозяин не готовил машину к зиме!...для дизеля главное СВЕЧИ, АКБ, МАСЛО !!! ...солярка дело второе, немного внимания в переходный период ((осень-зима)потому как льют в резервуары всё вместе и летнюю и зимнюю)и всё будет пучком! Я на мерине 300d восем лет откатал, потом два года ТЛК-80 4,2атмосферник, год на KiAсоренто и можно сказать скучаю по характерному чоканью, хотя сейчас газовые форсунки тоже напоминают о былой молодости когда с танков моего мерина запрвляли!
Есть японский дизель с вебастой. Заводится без вебаст и вместе с ней без проблем. Только при температурах около -30 и ниже бывает, что соляра замерзает.
Недавно заметил - при заводке дизеля на холодную обороты держит в районе 1200, если нажимаешь педаль тормоза и отпускаешь её, то он их скидывает до 600 и можно спокойно включать "драйв" без рывков. Но если стоя на "паркинге" прибавишь холостых оборотов и отпустишь педаль газа, то он опять начинает прогреваться на 1200 оборотах. :hands: Сегодня утром -18, завёлся отлично.
Изменено пользователем Al-ex-ey
С вебасто заводится нормально(без-пробовать не хочется))) Вот салон прогревается существенно медленнее чем у бензинки ! Может кто то отработал утренний алгоритм печки? Поделитесь!)))
-25, стоял около 30 часов, завёлся как обычно но первые секунд 10 работал не ровно, подёргивался. Потом все нормально стало. Лукойл. :santa:Да, ещё проехался, пневму вверх и низ погонял, раздатку и режимы попробовал - всё работало как всегда без проблем. Удачи.
И желательно перед заправкой, что бы это всё перемешалось. И пузырёк выносить из тепла, т.к антигель на морозе замерзает. )))
Завожу с вебасто, без проблем до -20. Когда были сильные морозы или будут, могу себе позволить никуда не ехать. )))
Чё морозиться.
Изменено пользователем avto-kirill
Оффтоп
Вебасту после отработки до заводки включаешь уже после заводки. Вебаста догревает двигло дальше. Климат на ноги и лобовуху, средние обороты пропелера. Салон при -20 прогревается минут за 5. Волшебное слово - включить вебасту после пуска двигла. Т.к. если этого не сделать, тосол быстро опять остывает после заводки, и пока он прогреецца от двигла - это долго
Сегодня в обслати -21.
Старт легкий как обычно.
В -14, третий день подряд, заводится сразу, но первые секунд 5 работает неровно. Старт без предпрогревов.
Первого февраля с 06:00 до 10:00 столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 30 градусов
МОСКВА, 31 января. /ИТАР-ТАСС/. Синоптики столичного Гидрометеобюро распространили «предупреждение» о сильном морозе, который прогнозируется в московском регионе утром в среду, 1 февраля.
«Первого февраля с 06:00 до 10:00 мск в Московской области ожидается сильный мороз», — говорится в сообщении. Специалисты поясняют, что в этот временной промежуток столбики термометров в отдельных районах могут опуститься до отметки в минус 30 градусов.
Сейчас температура воздуха в столице составляет минус 18 градусов.
Подробнее: http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/7964745/
Оффтоп
Да! у меня с началом движения-продолжает работать вебасто- но минут 5.-надо включать дополнительно минут на 20 для параллельной работы.Слышал у бмв это штатная примочка.. греет параллельно и отключается автоматически...
готовимся и экспериментируем? )
уверен, что проблем с заводом не будет, как и обещаных -30...
Подождем, и всё увидим.
Сегодня в Челябинске 31-34 ниже нуля. Земляки-дизелисты отпишитесь как дела с машиной.
Завёлся туговато. Но уверенно. Соляра газпром. Написано до -35. В декабре лукойловская замёрзла в -25.Правда сегодня на ЧТЗ бортовой термометр показывал -29.
Изменено пользователем palek
-30 конечно не было.
машина показала -23. Запустилась легко.
  • al_ch
  • Andrey1979
  • Rusich
  • ДенисVRN
  • Wurik
  • андрей 2013
  • rurik
  • Дмитрий Холодилов
  1. TRS Motors
    • 275 Записей
    • 174499 Просмотров
    На подъёмнике подвеска молчала
    Владелец жалуется: по передку глухо стукает на крупных ямах и лежачих полицейских, а на ровном асфальте тишина. Grand Cherokee (WK2), удар одиночный, дробью не сыпет.
    Осмотр на весу ничего не дал, все шарниры казались плотными. Такой стук на подъёмнике не ищется, и это не признак того, что подвеска в порядке.
    Почему разгруженная подвеска скрывает зазор
    Стойки стабилизатора это короткие тяги с шарнирами по краям, они связывают стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами и передают на него крены кузова. Когда машина висит, подвеска разгружена и вес деталей прижимает шарнир, зазор закрывается и люфта не поймать.
    Мы в ТРС-Моторс нагружали подвеску руками: раскачивали кузов, пока стук не проявился. Источником оказался начальный люфт в шарнире стойки стабилизатора.
    Задубевший пыльник и уходящая смазка
    Пыльник с возрастом теряет эластичность и перестаёт держать герметичность, смазка из шарнира уходит, в паре появляется сухое трение. Дальше шарик разбивает корпус и начинает болтаться в нём.
    Пока зазор небольшой, стойка отзывается только на резких ходах подвески, то есть на крупных ямах и лежачих полицейских. На мелких неровностях ход слишком короткий, чтобы шарнир успел стукнуть, поэтому по городу машина едет тихо.
    Заменили парой, пока посадочное место целое
    Стойка на этой машине ещё не разбита, люфт начальный, так что работа простая и по деньгам недорогая. Меняли обе стороны сразу, чтобы левая и правая тяга держали нагрузку одинаково и стабилизатор работал симметрично.
    Глухой одиночный стук по передку и тишина на ровном
    Глухой одиночный удар на крупной неровности при полной тишине на ровной дороге появляется раньше всего. На этой стадии стойка ещё живая, и замена обходится дешевле, чем после разбитого посадочного.
    Такой люфт часто находится рукой. Возьмитесь за тягу и покачайте её вверх-вниз, ощутимый ход в шарнире чувствуется сразу; как он выглядит при покачивании, показали на видео.
    Когда стук стал звонким и повторяется на любой мелкой кочке, шарнир уже разбит, дальше тянуть дорого.
    Раз машина всё равно на осмотре, посмотрите сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники. Они работают в тех же условиях, реагенты и перепады температур сушат резину по всей подвеске одновременно.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 16747 Просмотров
    • 422306 Просмотров
