Россиянин "подарил" Maserati кроссовер
Higvei
Задумавшись над тем, почему у знаменитого итальянского производителя суперкаров, что называется, "полным-полна коробочка" разнообразных купе и седанов премиального класса, а ниша люксового "паркетника" остается до сих пор незаполненной, руководитель российской дизайн-студии Андрей Трофимчук взглянул на "проблему" своими глазами.
Проект "Brutal Crossover", разработанный коллективом, предлагает познакомиться с будущим SUV Maserati. Точнее с таким, каким он мог бы быть.
Хотя на радиаторной решетке этого автомобиля и красуется знаменитый трезубец, официально этот дизайн производителем еще не одобрен.
Если подобный автомобиль появится в модельном ряду Maserati, то под капотом, скорее всего, будет расположен двигатель с объемом 3,2 литра и V-образным расположением шести цилиндров, пишет Финам.RU. Второй вариант - мотор V8 с объемом 4,7 литра от модели GranTurismo. С другой стороны, раз уж этот автомобиль пока что - фантазия, почему бы не установить на него 3-литровый турбодизель мощностью около 320 л.с.
Компания Fiat, владеющая брендом Maserati, может сделать с новым автомобилем все, что ей заблагорассудится. Особенно после того, как под ее началом оказался американский автоконцерн Chrysler.
Следует так же помнить, что в рамках встречи главы автоконцерна Fiat Серджио Маркионне с премьером Путиным обсуждался вопрос о выпуске в России внедорожников. Если дать волю фантазии, почему бы не предположить, что речь шла именно о проекте "Brutal Crossover"?
Колеса.ру
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • MikeGCh
